    Estou a remodelar uma casa à beira mar em Espinho e tenho de mudar as janelas. Tenho 2 propostas:
    A) Aluminio Sosoares LT e JE (janelas e portas) com vidro SGG Planitherm 6 + cx 18 + Laminado 44.1
    B) Aluminio Sosoares LT e JE (janelas e portas) com vidro SGG Planistar 6 + cx 16 + Claro 8.
    Alguma ajuda na escolha??
    A casa é fria e as janelas maiores estão a poente. Não tem estores e tem AC.
    Pelo que li por aqui, o planitherm é para controle de frio e laminado é segurança.
    este vidro é melhor que a segunda opcao
    Colocado por: JoseMorenoA) Aluminio Sosoares LT e JE (janelas e portas) com vidro SGG Planitherm 6 + cx 18 + Laminado 44.1
    É melhor em determinadas situações. O Planitherm não tem controlo solar, é um vidro baixo emissivo.
    No verão, com a falta de estores, não tem problema de excesso de aquecimento nesses vãos??
    Bom dia!
    Que acham deste material?
    Caixilharia de 80 com ruptura térmica.
    Vidro SUnguard (baixo emissivo e controlo solar)
    4-Vidro
    Tenho o seguinte orçamento:
    – Caixilharias de alumínio
    Fornecimento e montagem de vãos em caixilharias de alumínio EURO 2000 com corte térmico, série AT termolacado na cor branca, com enchimento em vidro duplo Guardian Sun 6mm + caixa de ar de 16mm + Float 6mm incolor, incluindo ferragens e montagem:
    A- Janela de abrir de 1 fls. projetante de dimensões 1400x400 com 1 fixo superior de dimensões 1400x1207mm 1,61 x 1,40 = 516,81 €
    B - Vão composto por 1 porta de abrir de 1 fls. com 2 fixos laterais medidas 2,16 x 2,80 = € 1 1.021,21 €
    C - Vão composto por 1 porta de abrir de 1 fls. com 1 fixo lateral 2,16 x 1,40 = 677,58 €
    Acho os valores algo altos. Que acham?
    Nuno
    Colocado por: nfaria74Tenho o seguinte orçamento:
    Fornecimento e montagem de vãos em caixilharias de alumínioEURO 2000 com corte térmico, série AT termolacado na cor branca, com enchimento em vidro duplo Guardian Sun 6mm + caixa de ar de 16mm + Float 6mm incolor, incluindo ferragens e montagem:
    Nuno
    Esses valores já tem iva? acho dentro do normal, mas peça mais orçamentos para poder comparar, é de onde?
0.0081 seg. NEW
