      bcool
    • 17 fevereiro 2014
    Sim, está avariado eu sei! :)
    Acontece que o dito trabalha, ou seja a ventoinha roda e faz circular o ar, agora produzir água, nem uma gota!
    Alguém tem ideias qual poderá ser a causa da anomalia? Fuga do gás? problema electrónico?
    O desumidificador está em muito bom estado e se a reparação fosse simpl€s, ainda tentava resolver a situação. A tubagem daquilo parece-me ser em cobre! Ainda deve valer alguma coisa, não? :D
    Bc
    ja pensou que pode mesmo nao ter humidade em casa? =D
    era fantastico nao era? =P
    Concordam com este comentário: bcool
    • 17 fevereiro 2014
    Colocado por: bcoolAlguém tem ideias qual poderá ser a causa da anomalia? Fuga do gás? problema electrónico?
    Experimente desligar a ventoinha e verifique se o compressor está a funcionar (pelo barulho)...
    O mais provavel e presisar de uma carga de gás. O desumidificador o prencipio de funcionamento é o mesmo de um frigorifico.
      bcool
    • 17 fevereiro 2014 editado
    Colocado por: loverscoutja pensou que pode mesmo nao ter humidade em casa? =D
    Concordam com este comentário:bcool
    Isso era o ideal! :)
    Colocado por: eu
    Vou tentar, mas agora que penso nisso, o barulho deve ser só da ventoinha.. :( E o compressor não funcionar pode dever-se a....?
    Colocado por: VespitaO mais provavel e presisar de uma carga de gás. O desumidificador o prencipio de funcionamento é o mesmo de um frigorifico.
    Se fosse o gás não seria gradual? Deixou de funcionar de um momento para o outro! E acho que após uma falha de energia...
    Essa carga seria coisa para quantos euros?
    Bc
  3.  # 6
    Boas acho que posso ajudar
    venho de um problema recente (resolvi no sabado), pelo que li o problema é identico no meu caso tambem deixou de funcionar /tirar agua de repente.
    quase de certeza que é condesador queimado, desmonte o desumidificador coloque-o a trabalhar segure a ventoinha/poli e veja se o motor arranca ,isto é, assim que o liga passados 2 a 4 minutos o motor entra em referigeraçao nota se logo pelos tubos frios
    se for isto cerca de 6 euros e esta resolvido numa loja de material eletrico , os condesadores respeitam os microfarads no meu caso seria de 7.5 (μF) e apos mediçao marcava abaixo de 1(μF)
    espero ter ajudado
    cumprimentos
  4.  # 7
    Também pode ter sido o sensor de humidade que não gostou do corte de electricidade .
    Se o sensor de humidade marcar por exemplo 30% de humidade quando na realidade estão 90%, o compressor não arranca.
    Veja no visor do desumidificador quanto é que marca de humidade relativa
      bcool
    • 18 fevereiro 2014
    Colocado por: pukas ferreira ouroBoas acho que posso ajudar
    espero ter ajudado
    cumprimentos
    Vou desmontar e fazer umas fotos para ver se consigo identificar o componente que refere...
    Colocado por: medicineengTambém pode ter sido o sensor de humidade que não gostou do corte de electricidade .
    Infelizmente o equipamento não tem esse visor! Haverá outra forma de despistar esse problema?
    Assim que tiver as fotos coloco aqui...
    Filtro de ar sujo?!?!
    evaporador\condensador obstruído com o pó?
      bcool
    • 19 fevereiro 2014
    Colocado por: jorgealvesFiltro de ar sujo?!?!
    O filtro tem a manutenção habitual e é dos bons. Nem há vestígios de cotão dentro do equipamemento, apesar das muitas horas de funcionamento.
    Quando conseguir fazer as fotos peço ajudar a identificar esses componentes. O deixar de produzir água não foi gradual. Foi de um momento para o outro e após uma falha de energia (pode não ter nada a haver...)
    Tenho pena de o deitar fora e ficar a pensar que a resolução do problema era uma coisa simples, ainda para mais quando foi algo dispendioso.
    Trata-se deste modelo:
    desumidificador.
  6.  # 11
    Desmonte o equipamento para identificar o condensador nao tem ninguem conhecido que mexa em electricidade ? É que assim que colocarem um multimetro nisso acusa logo o erro ou condesador ou compressor/motor
  7.  # 12
    bom dia...
    venho desenterrar este topico porque tenho um problema com o meu desumidificador e precisava de uma ajudinha...
    eu tenho um desumidificador da electric co e ele trabalha mas nao tira agua nenhuma, podera ser do condensador tambem?
    agradecia uma ajuda
    obrigado a todos
  8.  # 13
    passou os 2 anos e deixou de funcionar?
  9.  # 14
    carlosd, qual a temperatura ambiente?
  10.  # 15
    Colocado por: master_chiefpassou os 2 anos e deixou de funcionar?
    sim deixou, ele funciona a ventoinha e o compressor mas os tubos nao arrefecem nem nada...
    axo que nao estou a dizer asneira pois pouco percebo disto...
  11.  # 16
    Colocado por: tiagofcarlosd, qual a temperatura ambiente?
    como assim? nao sei a temperatura ambiente certa.
  12.  # 17
    carlosd, só perguntei a temperatura ambiente, pois em temperaturas relativamente baixas, os desumidificadores ou não funcionam, ou têm resultados muito fracos!
    Mas calculo que tenho isso pelo menos a 16ºC, ou nem por isso?
  13.  # 18
    boas....
    alguem entendido que posssa dar uma ajudinha...?
  14.  # 19
    Aconteceu-me o seguinte, comprei um desumidificador da eletronic como o seu no OLX. Quando cheguei a casa coloquei logo em funcionamento e hoje de manha não tinham nem uma gota de agua. Mandei uma mensagem ao senhor e ele diz que fui eu que o estraguei porque tinha de o deixar repousar 24 horas depois de o transportar...
    Alguém me pode dizer se isto é possível? Terei sido eu a estragar o aparelho?
    Alguém me pode ajudar?
  15.  # 20
    Colocado por: carlosdbom dia...
    agradecia uma ajuda
    obrigado a todos
    Olá, agora sou eu com um problema idêntico!
    Conseguiu resolver o seu caso?
    Silva
0.0248 seg. NEW
