    Boa tarde a todos, ando aqui á volta com um problema que espero que possa ter fácil resolução!!
    Há cerca de ano e meio vim morar para uma moradia isolada (em novembro de 2012), e há cerca de1 ano comecei a reparar que nas traseiras de alguns móveis tipo cómodas e roupeiros começou a aparecer umas manchas de bolor (mofo, fungos, o que seja...), Aquilo começava a passar para a roupa, pelo que na altura lavei a roupa toda com vinagre e as traseiras dos móveis com vinagre e lixívia.
    Depois veio o Verão, e não voltou a aparecer nada. no entanto, este Inverno coemçou de novo a aparecer nos mesmos móveis (e noutros), e também em alguns cantos das paredes (os cantos onde os móveis estavam encostados). Mais uma vez, toca a passar vinagre e lixivia e alcool em todos os sitios que estavam com mofo... Comecei a arejar os quartos regularmente, sempre que está um tempo menos mau, comprei um desumidificador que uso 1-2 noites por quarto por semana.
    A minha pergunta é, será que isto é algum defeito de construção (a moradia ainda está na garantia), ou é simplesmente normal?? Moro numa zona muito húmida, junto á praia e rio...
    E há algum produto que possa aplicar nos móveis para evitar que apareça bolor no futuro? Nas paredes, sei que há um aditivo anti-fungos para misturar com a tinta e dar umas demãos, mas para móveis não sei de nada... Alguma sugestão para acabar com isto, tanto nos móveis como nas paredes??
    Obrigado a todos!
    pode ser uma infiltraçao ou simplesmente humidade no ar. essas zonas são pouco arejadas e isso acontece.
    trate as traseiras dos móveis e.g. com verniz
    Boa tarde.
    Pelo que percebo das patologias apresentadas no texto, estou em crer que têm um problema de condensações em zonas em que há pouca ou nenhuma renovação do ar e em zonas de pontes térmicas (cantos de paredes).
    Este tipo de situações ocorre sempre que existem superfícies mais frias do que a temperatura do ar, sendo que quando este entre em contacto com a superfície dá origem a condensações superficiais o que por sua vez origina os problemas apresentados no texto.
    Existem mil e uma formas e métodos para eliminar os problemas descritos, uns mais caros e que eliminam de forma definitiva, outros mais baratos que ajudam a combater as patologias, sendo que aconselho que peça a alguém que seja da sua zona, ligado á área de construção para visitar o local e dar uma opinião mais informada com os dados recolhidos durante a visita.
    de qualquer forma, temos alguma informação sobre o assunto no nosso blog que espero que o possa ajudar!
    Cumprimentos.
    João Silva.
    R.S.Silva Lda.
    [email protected]
    Facebook
    Boa tarde José Silva
    Esse problema tem haver com o excesso de humidade que tem em casa.
    Ao ponto das próprias roupas que tem nas gavetas estarem húmidas e cheirarem a mofo, os sofás começa a ficar com bolor, os interiores dos roupeiros a mesma coisa.
    A melhor solução que encontrei é um recuperador de calor, com entrada de ar vinda do exterior a injectar para dentro de casa, e acaba com estes problemas todos
    Nos dias de sol procure abrir as janelas, e assim que começar arrefecer feche as janelas.
    Antes de mais, obrigado a todos pelas sugestões. No entanto, já há bastante tempo que arejo regularmente os quartos e a situação continua a reaparecer...
    Leiria, eu tneho um recuperador de calor (na lareira), como posso instalar esse sistema de injectar para dentro de casa??
    Colocado por: r.s.silvaBoa tarde.
    Cumprimentos.
    João Silva.
    R.S.Silva Lda.
    [email protected]
    Facebook
    Caro RSSilva, consultei o vosso blog mas não encontrei nada acerca de humidade/bolor. pode dar-me umas ideias acerca das melhores soluções?
    Colocado por: jose silvaAntes de mais, obrigado a todos pelas sugestões. No entanto, já há bastante tempo que arejo regularmente os quartos e a situação continua a reaparecer...
    Tem um recuperador de calor na Lareira a ar, com ventilador.
    Faz a distribuição do recuperador de calor para as outras divisões ou fica com o calor só no local onde está instalado?
    Que marca é o seu recuperador ? permite uma entrada de ar externa ?
    Esta entrada de ar exterior é feita com um tubo de 125 mm.
    Veja esta instalação:
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
    Eu com este sistema consegui reduzir a humidade da minha casa para 55% e acabei com os cheiros a mofo, e ar que se respira é uma maravilha.
0.0113 seg. NEW
