    olá bom dia a todos,
    gostaria de vos solicitar umas opiniões.
    Tenho a possibilidade de remodelar uma casa (em pedra, antiga) mas o meu marido prefere antes construir.
    Penso que a remodelação ficaria mais em conta, uma vez que algumas assoalhadas já estão prontas.
    Qual a vossa opinião? De quem já fez ou trabalha na área, qual o custo de levantar uma estrutura?
    Obrigada,
    apenas lhe digo que estas coisas não 1+1=2
    cada caso é um caso e por vezes a opção até fica melhor com um misto entre recuperar alguma coisa e construir de novo uma parte.
    se meter fotos talvez lhe saibam dizer alguma coisa mais objectiva.
    Colocado por: anocasbragaTenho a possibilidade de remodelar uma casa (em pedra, antiga) mas o meu marido prefere antes construir.
    Remodelar pode ter uma grande vantagem... Não precisa projecto na Camera (desde que não mexa na estrutura)
    E não lhe aumenta o IMI da casa ... Se faz casa nova vai ter que pagar todos os anos uma pesada "multa"
    Agora como diz o Arquitecto
    Colocado por: marco1
    Sem duvida alguma... E se conseguir fazer a parte nova sem meter projecto na camera melhor ainda :-)
    Claro que deve recorrer em 1º lugar a um arquitecto pois são eles que estudaram para falar com as pessoas, auscultar as suas preferências e escolher as melhores opções ...
    E depois passar tudo para o papel !
    Falei bem Marco ? :-)
    Por vezes dá mais trabalho a fazer uma casa ao gosto dos clientes com a aprovação do arquitecto do que fazer um projecto ao gosto do arquitecto que pode não servir os clientes ...
    Ainda me lembro da moda de cortarem as salas a meio com um degrau ... Ou de colocar um degrau entre a sala e a cozinha... Para depois nem um carrinho poder circular na casas ... Enfim !
    Boa tarde anocasbraga,
    Terei de concordar, que se for possível, coloque uma imagem para sabermos do que estamos a falar e ter algo em concreto.
    Adicionando algo novo ao existente, regra geral, terá sempre que colocar um projecto na Câmara devido ao IMI.
    Em relação ao preservar o existente é preciso fazer uma análise estrutural e consoante o valor patrimonial que tem para si o determinado edifício, preservar-se-à ou não. É um dos pontos que poderá ser discutido com um arquitecto e ir ao encontro das suas opções.
    Cumprimentos,
    SMG,Arq
    www.smgarquitecto.com
    ""projecto ao gosto do arquitecto que pode não servir os clientes ..."
    Jorge, esses são maus projectos a meu ver.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro, SG_arquitecto
    Construir ou remodelar. eis a questão. No meu caso por laços afetivos preferi remodelar. A brincadeira já dura há dois e meio -" Limpeza de paredees em pedra". Ainda hoje estive no Forum a pesquisar o chão para o pátio, que á a próxima aventura. Sempre poderei dizer que fica muito mais barato se os candidatos a moradores assumirem muitas tarefas e souberam fazer a ligação entre o fim de uma fase e o inicio da seguinte. Custa um bocado porque por exemplo ainda ontem na limpeza das paredes em pedra da cozinha trabalhei sete horas, com um berbequim em velocidade reduzida, enquanto a minha mulher aplicava ácido á minha frente e depois na terceira fase da limpeza da parede da chaminé começou a aplicar água com hipoclorito. Os resultados estão a ser bons, brevemente colocarei fotos deste trabalho. Hoje tenho os braços muito doridos. Poderá ser isto um inconveniente que muitas pessoas não quererão suportar.
    Anokas,
    Tem de se averiguar o estado da casa a remodelar, mas fique ciente que reconstruir não fica necessariamente mais barato do que fazer novo, tem no entanto a vantagem do IVA 6 por cento na mão de obra.
    Pondere a localização da casa existente contra a localização do terreno vazio.
    Melhor mesmo é levar um técnico ao local.
    Boa sorte
    Nuno costa
    Www.doisarquitectos.com
    Colocado por: Papagaiopedra da cozinha trabalhei sete horas, com um berbequim em velocidade reduzida,
    Não dava para limpar com maquina de alta pressão ? Era muito mais rápido.
    Colocado por: Papagaiose os candidatos a moradores assumirem muitas tarefas
    E se a esposas tiverem paciência para esperar ... Já nem falo em dar uma ajuda pois isso é bem melhor !
    Isto também se aplica se a casa estiver em ruína só com algumas paredes exteriores em pé? ( isto é, se uma pessoa quiser reconstruir uma casa em ruína em vez de deitar abaixo e fazer de novo)?
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Colocado por: carlosj39Isto também se aplica se a casa estiver em ruína só com algumas paredes exteriores em pé? ( isto é, se uma pessoa quiser reconstruir uma casa em ruína em vez de deitar abaixo e fazer de novo)?
    Segundo sei (Mas posso não estar 100% correcto) Se e obra for só pelo interior. e se não for necessário mexer na estrutura da casa ou seja se não por necessário projecto de engenharia não precisa projecto .
    Num caso que estive muito próximo... Não tinha nada mais que as paredes de pé, as 4 exteriores ... Foi pedida só uma autorização de arranjos interiores a obviamente que se fizeram algumas vigas e pilares para reforçar as paredes de taipa ... Pouco a pouco para não cair tudo a baixo .
    A 1ª coisa que se fez foi pintar as paredes exteriores para dar bom aspecto ... Depois o resto foi feito com calma, muita calma. Com apenas dois pedreiros !
    Se tivesse que jogar tudo abaixo a rua hoje continuaria com uma casa velha e abandonada.
    Usamos painel sandwich que é bom e barato, pois ficamos com um bom isolamento e pouco peso !
    Mas há por ai um post , com uma remodelação espectacular numa casa antiga em pedra pode ser que alguém o encontre e o indique aqui .
    Isso fiz nas paredes exteriores onde fiz um trabalho mais ou menos com uma lavadora fraca e preparei uma mistura algo complicada. Na cozinha como parti tarde, os tetos estão acabados e metade da cozinha está ocupada com um móvel desmontado e madeira sobrante não deu. este assunto está postado por aqui e devo muitos conselhos e apoio ao paulo Baarradas e Casas do Rio, em especial.
    Colocado por: PapagaioIsso fiz nas paredes exteriores onde fiz um trabalho mais ou menos com uma lavadora fraca e preparei uma mistura algo complicada.
    Não acompanhei o tópico. Mas uma coisa eu sei por experiência própria... Dá muito gozo depois da obra acabada olhar para o que foi feito por nós ...
    E deva dar gozo a quem o ajudou saber que contribui para a sua obra ! É para isso que os fóruns são de grande utilidade !
    E as fotos da sua obra vão ajudar ainda mais...
    boa noite, brevemente irei colocar algumas fotos para que possam dar a vossa opinião, para me ajudar
    doisarquitectos
    a casa é num lote, o terreno é no 2º lote seguinte...
    daí tanta indecisão...
    A ideia era apenas remodelar e não construir nada novo..
    Assim de grosso modo ninguém me consegue dar orçamento para uma casa normal (3quartos, 3wc, 1sala, 1cozinha)
    Obrigada!
    A casa que pretende remodelar tem a tipologia, características e o espaço que pretende?
    Um investimento quer a remodelar quer em construir é bastante considerável pelo que primeiro deverá refletir se a configuração da casa actual é a que pretende ou se optar por uma construção de raiz se existe viabilidade junto da câmara municipal.
    Colocado por: anocasbragaAssim de grosso modo ninguém me consegue dar orçamento para uma casa normal (3quartos, 3wc, 1sala, 1cozinha)
    580 € por metros quadrado para uma casa nova se for normal !
    Remodelação pode sair bem mais barata se usar mão de obra mais barata ou seja sem factura, sem garantia sem projecto etc...
    Olá,
    a configuração da casa actual é +/- a que pretendemos, no entanto, como é antiga temos que por toda a canalização e passar a cozinha para a parte de baixo.
    O único senão que eu também coloco é que ela é em pedra, e terá que ser 'revestida' por tijolos à volta e mesmo a parte de baixo ainda tem barrotes em madeira e não sei como remodelar isso de modo a que fique segura...
    Anocas
    Está a entrar num campo que já percebi que não está à vontade, não o faça sem a ajuda de um técnico, vai-se arrender se o fizer.
    Também acho complicado ajudar só com as informações que dá, tem de ser feito uma visita ao local.
    Nuno costa
    Concordam com este comentário: pc ferreira
0.0193 seg. NEW
