    Procuro quem Possa, Saiba e Queira tentar ajudar-me. Tenho uma moradia geminada com problemas na cobertura. Obviamente fui enganada aquando da construção da mesma mas não é esse o tema que me trás aqui. Trata-se de uma casa geminada no algarve virada a sul/este, cuja cobertura de aproximadamente 85m2 (não transitável) está muito mal isolada o que me provoca infiltrações dentro de casa para além de que no inverno no piso de cima onde tenho os quartos a temperatura é bem mais inferior que do piso de baixo e no verão as temperaturas chegam aos 40 graus por ter na cobertura dois “buracos” nas casas de banho onde em vez de clarabóias puseram um caixilho de janela com vidro aramado, logo, condensação no inverno e um calor insuportável no verão. Esta situação vou tentar resolver com uma estrutura em policarbonato alveolar de 3 camadas com protecção UV para remediar a questão térmica; a minha dúvida depois de endireitar a superfície e isolar com tela, é se colocar lajetas térmicas ou painéis sanduiche, aqui li que as lajetas por serem assentes em cima de suportes os mesmos “quebram” o isolamento térmico, dizem que nos painéis sanduiche se forma condensação, também li que o melhor isolamento térmico é por dentro com tetos falsos com lã de rocha, diz-se aqui tanta coisa que não estou a conseguir formar uma opinião, daí estar a colocar a questão, colocar algumas fotos, pode ser que alguém me esclareça para ir por partes, tenho pouco dinheiro e quando explico a quem vem ver a casa isso e digo que quero uma descrição dos trabalhos, métodos e materiais a utilizar ou me despacham sem me contactarem mais ou (já me aconteceu) metem na caixa de correio um papel rabiscado à mão com preços para duas camadas de tela asfaltica?!!! Agradeço desde já as dicas que me possam dar.
    Quanto à solução de laminas asfalticas e as lajetas térmicas parece-me uma boa solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, paralel
    boas
    concordo
    uma cobertura invertida já que as quedas já se encontram feitas.
    pense tambem em trocar esses vidro simples para duplos nas claraboias.
    existem varias alternativas para estas coberturas contacte construtores para eles lhe darem um orçamento com materiais que habitualmente aplicam.
    depois venha cá que nós espetamos a faca.
    abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paralel
    boas
    assim alem de pintura não necessita de tucar no interior.
    abraço
    Na minha opinião se quiser melhorar as prestações térmicas poderá optar por aplicar pir+laminas em pvc.
    Colocado por: pc ferreiraNa minha opinião se quiser melhorar as prestações térmicas poderá optar por aplicar pir+laminas em pvc.
    O que é isso? laminas pvc encontrei umas que são para selar juntas, aplicam-se a quente, é isso?
    E pir é o quê? Esta é uma zona muito ventosa e a casa agora é um gelo e um forno no Verão até porque de um dos lados só tem uma parede, a casa do vizinho é baixinha. as temperaturas propagam-se de fora para dentro de casa,,,agora em Fevereiro é de bater o dente (venham-me dizer que no algarve não faz frio!?)
    Colocado por: paralel
    Telas de pvc:
    http://prt.sika.com/pt/solutions_products/02/02a011/02a011sa14.html
    http://www.renolit.com/waterproofing-roofing/pt/
    http://web.tiscali.it/buccellato/settori/prodotti/prod_borsa.htm
    Pir:
    http://www.imperalum.com/default.asp?s=872&sparent=506&sroot=200
    obrigada pc ferreira já fui ver e agrada-me. vou tentar saber preços
    Primeira proposta: limpar a superfície, retificar a inclinação, colocar duas camadas de tela asfáltica mais duas camadas cruzadas de roofmate, colocação deu uma manta geotérmica e cobertura de gravilha. Que vos parece?
    Colocado por: paralelPrimeira proposta: limpar a superfície, retificar a inclinação, colocar duas camadas de tela asfáltica mais duas camadas cruzadas de roofmate, colocação deu uma manta geotérmica e cobertura de gravilha. Que vos parece?
    Não lhe enviaram as características da tela asfáltica (betume e armadura)?
    O inconveniente na colocação do do isolamento térmico sobre a tela, é a manutenção e a limpeza. A Água vai circular pela gravilha e pelo "roofmate" até sair. Com o tempo a sujidade acumula-se e o caminho da água não é o mesmo. Uma opção seria aplicar o revestimento térmico sobre a tela existente, e posteriormente aplicar a impermeabilização sobre o isolamento.
    Pelas fotos do interior, consegue-se perceber a falta de eficiência energética da cobertura. pelas fotos da mesma, consegue-se perceber a falta de impermeabilização da cobertura.
    São dois caso de extrema necessidade na habitação que refletem o que a foto documenta.
    Posso lhe recomendar telas liquidas armadas para a impermeabilização da cobertura, sendo no caso o "ENKOPUR DA ENKE", que alem de ser resistente aos uv´s e à salitra, pode ate ser submerso e com 15 anos de garantia de material.
    no caso da falta de isolamento esta pode ser colmatada aplicando um roofmate por cima da cobertura, colocando de imediato a impermeabilização.
    Desta forma sendo o custo do material um pouco dispendioso, irá poupar no resto dos trabalhos pois não necessita de fazer nada mais na cobertura a não ser a aplicação destes dois materiais.
    Posso ver pelas fotos, que o problema existente é causado apenas pelo que é mais descurado na construção, a cobertura!
    Não é percetível ao nível das cotas de altura de corta-fogo se estas conseguem abranger as espessuras do roofmate, mas com um capeamento trabalhado consegue-se colmatar as diferenças que venham a existir.
    estas telas liquidas são permeáveis ao vapor, o que permite que a lage respire e que as infiltrações causadas ao longo deste tempo tenham venham a secar através dos microporos das mesmas!
    Poderei se estiver interessado em lhe fornecer um orçamento para essa cobertura, dando-lhe todas as garantias necessárias bem como todos os certificados dos materiais a colocar.
    Miguel costa 937480075 ou [email protected]
    A ver se é desta que consigo publicar aqui mais alguma coisa, o meu pc n está grande coisa ... tenho uma proposta "falada", aguardo orçamento: retirar a tela existente toda, fazer pendente com leca e abrir bem as descargas, colocar tela asfáltica, por cima roofmate depois massa com rede e pavimento. falou-se de tela de 40 que é toda colada, de outra tela diferente para os rebordos, de betume específico para exteriores e de deixar um roço por causa das dilatações. Assim que tiver as especificações venho aqui. obrigada :)
    Telhado inclinado com telha ceramica 4 ever :)
    Colocado por: miguel costaPelas fotos do interior, consegue-se perceber a falta de eficiência energética da cobertura. pelas fotos da mesma, consegue-se perceber a falta de impermeabilização da cobertura.
    E sobretudo falta de ventilação ... Se isolar apenas e não ventilar fica quase na mesma !
    Paralel , Essa sua chaminé com 3 furos redondos de que equipamento é ? Da cozinha ? Veja logo se está obstruída e coloque uma rede .
    No que se vê nas fotos não me parece existir tela nenhuma, apenas um barramento cimenticio que não parece ser nada de impermeabilizante!
    As telas asfálticas são de facto impermeáveis, mas não são duradoiras e nem são resistentes aos uv´s nem permeáveis ao vapor, o que indica continuação não de novas infiltrações mas condensações e agua na lage que nunca mais seca!
    No entanto para as telas asfálticas, a pendente visível nas fotos é mais que suficiente, pode por isso esquecer as pendentes que lhe querem impingir apenas para a extorsão de mais custos!
    Miguel Costa tem tela sim, uns bidons grandes de uma coisa branca que foi aplicada juntamente com uma espécie de rede e que depois fica como uma membrana, não sei o nome, sei que é de fabrico holandês, como passados um par de anos foram lá acima e disseram que era pouco, aplicaram mais e em cima um outro material que levou cimento, daí esse aspeto, na altura ficou mais escuro mas o sol e a força das chuvas desgastam tudo, logo...
    Colocado por: simadynTelhado inclinado com telha ceramica 4 ever :)
    Pois é, o meu projeto era cobertura com telhas que a câmara indeferiu, já muita gente fez à revelia, o telhado que se vê ao lado foi um vizinho que tirou fotos aos outros, bateu o pé e conseguiu. Todos me dizem que telhado é muito caro... por isso pensei no painel sanduich... já agora se alguém souber o preço m2 do telhado?
    Colocado por: paralelA ver se é desta que consigo publicar aqui mais alguma coisa, o meu pc n está grande coisa ... tenho uma proposta "falada", aguardo orçamento: retirar a tela existente toda, fazer pendente com leca e abrir bem as descargas, colocar tela asfáltica, por cima roofmate depois massa com rede e pavimento. falou-se de tela de 40 que é toda colada, de outra tela diferente para os rebordos, de betume específico para exteriores e de deixar um roço por causa das dilatações. Assim que tiver as especificações venho aqui. obrigada :)
    Mas afinal vai aplicar cerâmica como acabamento?
    Pedi a um construtor que fosse lá acima ver e foi o que ele me propôs fazer... pensei pedir opinião a mais dois... será que sabem o que é pir? Falam-me em roofmate... para além disso este diz que tem de fazer a pendente por os tubos das quedas estarem um par de centímetros mais altos do que deviam daí as poças de água, quando chove só sai a água que ultrapassa aquela altura...
0.0227 seg. NEW
