    Caros,
    Ouvi dizer que a Certiel não permite mais que 2 fios por enfiamento (tubo).
    Dado que já tenho a licença Certiel aprovada e me dava jeito passar mais 2 fios no mesmo tubo, gostaria de saber se existe algum contra.
    Não é seguro? Existe algum problema no futuro?
    Boa noite, mesmo sem sabendo o que pretende passar e para que fim, é necessario ter cuidado por causa de futuros problemas de indusão.
    Cumps
    Duarte Massapina
    Colocado por: nribasOuvi dizer que a Certiel não permite mais que 2 fios por enfiamento (tubo).
    não pode passar mais do que um circuito em cada tubo, se for um circuito trifásico são 5 fios.
    Colocado por: Duarte MassapinaBoa noite, mesmo sem sabendo o que pretende passar e para que fim, é necessario ter cuidado por causa de futuros problemas de indusão.
    Cumps
    Duarte Massapina
    Caro Duarte, 2 fios para um blackout eléctrico e 2 fios para um screen eléctrico
    Colocado por: jorgealves
    5 fios! Não fazia ideia, é assunto em que não possuo muitos conhecimentos.
    Quaisquer ajuda é bem vinda.
    Colocado por: nribas2 fios para um blackout eléctrico e 2 fios para um screen eléctrico
    tem a certeza?
    é que precisa de fio verde\amarelo de protecção e azul de neutro, pelo são logo 6\7 fios a passar num tubo que deve ser de 16mm,
    não vai dar para passar,
    tem a certeza?
    Jorge, está a referir-se ao fio terra (como se costuma chamar)? Penso que tem razão... mas olhe que com jeitinho talvez passem os 6.
    A minha dúvida e receio tem a ver com questões de segurança.
    Isso não é assim... o numero de condutores máximo admissível nesse tubo varia consoante o diâmetro do tubo e dos próprios condutores...
    e pah nao pode ser apenas 1 terra e 1 neutro e 2 fases para cada aparelho? partilhar? como sao coisinhas fraquinhas...
    se não,porque nao?
    Colocado por: dedaoe pah nao pode ser apenas 1 terra e 1 neutro e 2 fases para cada aparelho? partilhar? como sao coisinhas fraquinhas...
    se não,porque nao?
    Claro que pode, mas não se deve ! Como já foi dito a indução pode ser um problema
    A indução eletrostática é o processo de carregar eletricamente um objeto colocando-o no campo elétrico de outro objeto carregado, às vezes também é chamada de indução elétrica.
    O processo de indução eletrostática ocorre quando um corpo eletrizado redistribui cargas de um condutor neutro. O corpo eletrizado, o indutor, é colocado próximo ao corpo neutro, o induzido, e isso permite que as cargas do indutor atraiam ou repelem as cargas negativas do corpo neutro, devido a Lei de Atração e Repulsão entre as cargas elétricas.
    Já apanhei muitos choques electricos por cauda da indução ... Um dia até apanhei um sabe onde ? Num fio de telefone num pedido de 14 andares...
    Agora a minha casa com poucos metros de condutores não tinha medo de passar 6 fios. mais choque menos choque ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    se não,porque nao?
    Será para controlar 1 blackout e 1 screen. Esta minha dúvida surgiu pq tenho de colocar um blackout em frente ao screen pq só com o screen vê-se tudo à noite. Para fazer isto não queria ter de abrir um rasgo na parede. É mm a ultima coisa que queria ter de fazer, mas se tiver de ser... que seja.
    pelo que por aqui dissseram nao há grande problema... ainda mais isso funciona apenas durante uns segundos.
    Colocado por: dedaopelo que por aqui dissseram nao há grande problema... ainda mais isso funciona apenas durante uns segundos.
    Eu não quero é levar choques e mto menos pegar fogo à casa ahahahaha
    Isso da proibição de passar mais de um circuito no mesmo tubo, acho que é exclusividade portuguesa. Em Espanha, França e Andorra, tanto quanto eu sei pode-se passar por um mesmo tubo diferentes circuitos e de secções diferentes respeitando algumas regras técnicas tais como tensão de aislamiento dos condutores, secção máxima e mínima dentro do mesmo tubo diâmetro do tubo, etc, etc.. A indução nao é um problema. Importante seria proteger os circuitos com disjuntores magneto-termicos bipolares.
    Para manipular a instalação tem que ser com ausencia de tensão, a menos que esteja habilitado para tal ( trabalhos em tensão TET ), logo o problema do choque eléctrico causado pela indução nao existe.
    Colocado por: Jorge Santos - FaroJá apanhei muitos choques electricos por cauda da indução
    não foi por indução, isso posso-lhe garantir.
    Concordam com este comentário: damned
    Colocado por: Jorge Santos - FaroA indução eletrostática é o processo de carregar eletricamente um objeto colocando-o no campo elétrico de outro objeto carregado, às vezes também é chamada de indução elétrica.
    Quanto mais separados estiverem entre si os condutores de um mesmo circuito maior será a indução. Passar os condutores do mesmo circuito por tubos diferentes, está permitido?
    Colocado por: leomartiPassar os condutores do mesmo circuito por tubos diferentes, está permitido?
    é proibido e é muito perigoso se for num circuito trifásico.
    Concordam com este comentário: leomarti, Jorge Santos - Faro
    Já não sei o que é permitido, Mas pela lógica só pode ser permitido, e não vejo problema algum em o fazer ...
    Colocado por: Jorge Santos - Faroe não vejo problema algum em o fazer ...
    Nao vê problema!! Mas olhe que o problema existe! Aí sim que haveria uma corrente induzida! Os condutores do mesmo circuito quando mais "juntinhos" e com medidas iguais, menos indução. Como disse o Jorge Alves em circuitos trifásicos de grande potencia ( como por exemplo saída de baixa tensão de um posto de transformação ) pode ser perigoso. Nestes casos há que ter atenção com as medidas dos condutores e a forma de agrupa-los, se nao for assim, a indução é enorme, e entre outros problemas provoca umas vibrações tremendas.
    Num cabo multifilar utilizado normalmente em sistemas de automação industrial, e que em muitos casos utilizam tensão simples 220v passam muitos "circuitos" no mesmo cabo. Aqui já é permitido nao é? Sinceramente não compreendo a razão da proibição de passar diferentes circuitos no mesmo tubo. Ou nós somos muitos espertos, ou os espanhóis e os franceses são muito burros. Também não é permitido na mesma caixa de derivação, ter um circuito de iluminação, e outro por exemplo de tomadas. Porque?? No quadro de distribuição estão lá todos!!! Também é uma caixa só que maior!!! Acho que o regulamento português necessita uma actualização urgente.
0.0225 seg. NEW
