    Vou mandar isolar com Etics uma parede das traseiras da minha casa
    Os peitoris das janelas atualmente projetem-se 30 mm fora da parede mas com o Etics aplicado vão precisar de serem acrescentados cerca de 50 mm
    Por outro lado também tenho problemas de condensação nas pedras dos peitoris dentro dos quartos onde chegam a escorrer água
    Não queria substituir os peitoris devido ao elevado custo que acarretaria
    Pretendia uma solução que passasse por acrescentar
    Tudo se complica mais por ter portadas
    Anexo fotos para melhor elucidação
    Desde já agradeço qualquer ajuda que me possam dispensar
    Pode forrar as pedras exteriores com uma solução em chapa de alumínio lacada, devidamente compatibilizada com o ETICS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pipeline
    No meu caso foram coladas novos peitoris, mais saidos, por cima dos existentes.
    quanto às portadas, dependendo da espessura que vai aumentar, poderá ser possível substiuir apenas as dobradiças por outras de "balanço"
    (procure dobradiças de balanço na net)
    Colocado por: system32No meu caso foram coladas novos peitoris, mais saidos, por cima dos existentes.
    Esses peitoris em chapa de alumínio lacada são feitos á medida ? Pode-se integrar um corte térmico?
    Pode mandar cortar a pedra no exterior, forrar com etics e depois mete a chapa que vai de encontro com o caixilho. fica com o "corte térmico" feito.
    Eu quis em Pedra, o corte térmico (fraco, mas existente) foi conseguido com a cola.
    Colocado por: Pipeline
0.0109 seg. NEW
