    Bom dia
    Gostaria de esclarecer uma dúvida na construção de uma caixa de pavimento de uma adega, que no futuro será uma sala de jantar e de estar.
    A adega encontra-se acima do nível da estrada cerca de 1 m aproximadamente. Neste momento está a ser retirado cerca de 80 cm de terra para ficar com pé-direito maior.
    Estava pensar realizar a caixa de pavimento da seguinte forma:
    - Solo compacto
    - 20 cm de enrocamento
    - 5 cm de massame betão
    - Tela asfaltica mineral de 4Kg a dobrar 30 cm para a parede e sobrepor 10 cm
    - 3 cm de isolamento Floormate ( com o sistema macho e femea)
    - 10 cm de betão com malhasol
    - 3 cm de betonilha de regularização com rede de galinheiro
    - 1 cm de tijoleira de barro
    Esta é a solução correta para a aplicação da caixa de pavimento ?
    Obrigado pela atenção.
    Boa Tarde
    A disposição como coloquei incialemente para a construção da caixa de pavimento esta correcta ?
    Cumprimentos,
    José Serra
    boas
    não sei que lhe fez esse esquema mas falta ai o principal que é o dreno.
    tantas camadas de massame é só para o enganar.
    abraço
    Boas
    O dreno que fala qual é ?
    Tem muita camada de massame ?
    Preciso mesmo de esclarecer isto porque entretanto a obra passa para esta fase...
    boas
    a ideia que apresenta com a tela é para conter a humidade por baixo, pois se ele se mantem por baixo vai acabar por subir por capilaridade, é necessario promover a sua retirada com um ou mais drenos para o exterior.
    dreno; compactação; betão de limpeza;floor mate e telas ou plastico; massame com malha sol; cerámico.
    não me parece que nesse espaço seje necessario mais de que isto.
    abraço
    Boas
    Mas o dreno que fala,tem que ser colocado em todo o perímetro da parede da adega ?
    Andei a pesquisar e vi que falam de uma tela para-vapor, em camada deve ser colocada ?
    Que tipo de tela é essa ?
    abraço
    Ao início estava a pensar assim as camadas do pavimento térreo :
    - Solo compacto
    - Tela asfaltica mineral de 4Kg a dobrar 30 cm para a parede e sobrepor 10 cm entre telas
    Agora estou a pensar desta forma em realizar a laje de pavimento terreo :
    - Solo Compacto
    - Dreno
    - 20 cm de enrocamento compacto
    - Pelicula para-vapor
    - 10 cm Massame B20 com rede de malhasol
    - 1 cm de revestimento final
    A actualização que fiz as camadas de colocação da caixa de pavimento é mais fiável que a 1ª ?
    Abraço
    Qual a cota da habitação? Ou seja está no cimo do monte ou no fundo?
    Com esta chuva toda, ao escavar encontrava humidade?
    Eu sugiro, face à 2ª opção:
    -Meter o isolamento térmico por baixo do massame Armado e dobre contra a parede de modo a proteger o massame.
    Utilize floormate 200.
    - A tela asfaltica não precisa ter revestimento mineral. e serve de Lãmina para vapor. Não interessa subir muito, basta conseguir enfiar na alvenria existente uns 10cm, atenção para não danificar em excesso a alvenaria existente.
    -O massame/ argamassa de regularização deve ter cerca de 5cm a 7cm, para conseguir efectuar cruzamentos de tubos de electricidade e não precisa de armaduras... se quiser pode misturar microfibras para evitar a micro-fendilhação...
    -Assente o seu revestimento de acabamento.
    NOTA: Os drenos, tem de drenar para algum lado!!!. atenção.
    Importante a escolha das argamassas de revestimento das paredes....
    Colocado por: vitorcnBom dia,
    Na foto que tenho aqui publicada, no lado direito tem a estrada de paralelo abaixo da cota do paviemento da adega, cerca de 1m a 1,50 m de altura.
    No lado esquerdo tenho o pátio interior da casa que está abaixo da adega.
    Vista da fachada. A cota da adega está a cima do pavimento da estrada.
    Vista do pátio interior , a porta de madeira é de acesso a adega. Neste momento a cota da adega está abaixo 80 cm sobre o pátio interior.
    Realizar a 2ª opção é sempre melhor.
    Deixo apenas alguma notas, caso queira tomar em consideração:
    - Solo Compacto
    - Dreno
    - Pelicula para-vapor (Tela Drenante (Poderá acompanhar as restantes camadas))
    - Manta geotextil 150 gr
    - 3 cm de betonilha de regularização com rede de galinheiro (ou fibras de vidro)
    Desenho em corte de representação das cotas da adega
    Do pátio interior a adega tem 80 cm . Da adega até a estrada tem +- 1,50 m
    Impermeabilize e faça a drenagem no exterior... na zona do pátio.
    Concordam com este comentário: vitorcn
    Colocado por: Pedro BarradasImpermeabilize e faça a drenagem no exterior... na zona do pátio.
    O que está a dizer é que devo colocar um dreno pelo toda o comprimento da parede mas do lado de fora do patio ?
    Colocado por: José SerraO que está a dizer é que devo colocar um dreno pelo toda o comprimento da parede mas do lado de fora do patio ?
    Sim. e complementar com uma solução de impermeabilização da parede enterrada.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Portanto além do dreno para drenar as águas até ao colector das águas pluviais colocar uma tela impermeabilizante na parede do lado de fora.
    Sendo assim já não necessito de colocar um dreno no lado interior da adega ?
    Obrigado pelo esclarecimento.
    Bom dia
    Deparei me agora com mais um pequeno problema na cozinha, a cota do enrocamento até a cota da soleira da porta da cozinha tem só 10 cm de altura.
    Portanto como deve prencheer esses 10 cm de forma a não ter problemas de humidade ?
    Já tem o enrocamento com 15 cm compactado agora quais são as seguintes camadas ?
    A minha sugestão é :
    - 0,5 cm de espessura de tela para-vapor
    - 2 cm de massame de betão com malhasol
    - 1 cm de tela asfaltica
    - 3 cm de isolamento floormate
    - 2,5 cm de betonilha de regularização
    Tou lixado !!
    - Não percebo muito bem a necessidade desse isolamento térmico.
    - Não percebo o que está a fazer a mallhassol em 2 cm de betão
0.0206 seg. NEW
