    Num canto da sala, tenho uma lareira, e na parte onde se encontra a lareira, não existe rodapé, existe um rebordo mas em pedra. Como se prende o pavimento flutuante, Corta-se um pouco da pedra para colocar o pavimento por baixo? Deve haver uma maneira mais fácil.
    Alguem sabe?
    Atenção, quando falava em cortar um pouco da pedra e colocar o soalho, veio me a ideia que assim não iria deixar a folga necessária para compensar as dilatações, para além de ser uma solução inestéticas. Mas ao que quero chegar é: é importante respeitar uma folga de 1.5 ou 2 cm da parede senão por flutuante vai flutuar mesmo.
    Em todo o rodapé
    Sim, a minha duvida era mesmo o remate junto a pedra da lareira. Poderia cortar a pedra por baixo e prender la o piso flutuante, deixando por baixo da pedra a folga necessária. No entanto e como particular, não tenho a ferramenta necessária para fazer o corte perfeito. Assim sendo a opcao do perfil por cima parece-me a mais indicada. No entanto tenho uma duvida, como prendo o perfil, colo-o na pedra, como se de um rodapé se tratasse? refiro-me a este tipo de perfi ou rematel:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Pavimento/Perfis/16320773.aspx
    Penso que sim, cole na pedra para até deixar o flutuante "trabalhar" debaixo do remate.
0.0112 seg. NEW
