    Vivam,
    Num anexo que está em construção cá na casa e que vai servir para lavandaria verifiquei que em dias de muita humidade havia formação de condensações nas paredes interiores (em pedra calcária à vista e juntas tapadas) e num arco do tecto rebocado com argamassa bastarda de cal e cimento. As humidades nas paredes não me afectam muito mas as que surgem no arco do tecto são muito graves pois as máquinas de lavar e secar roupa estão previstas ficarem precisamente por baixo.
    Um pormenor importante é que o anexo está por enquanto aberto, ou seja, sem porta. Além disso, a sua ventilação mesmo sem porta é muito limitada porque não tem janelas e está num sitio abrigado.
    O que posso fazer para resolver este problema (além dos desumidificadores), pelo menos quanto às condensações no arco? SErá que quando aplicar a porta o problema fica resolvido?
    quando meter a porta o problema ainda fica pior.
    isso precisa de ventilação, e provavelmente deve ter aí infiltrações também.
    O problema é que ventilação aqui só se for forçada e mesmo assim parece-me complicado porque este espaço é rodeado, mesmo na frente a três metros de distância, por muros com cerca de 10 metros de altura...
    Estas humidades só surgem em dias com humidade superior a 90%. Mesmo em dias de muita chuva mas cuja humidade do ar não passa dos 80%, as paredes e o arco estão completamente secos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui.manso
    • 15 março 2014
    Tem que isolar as zonas onde existe condensação.
    Mas por dentro? Com XPS, por exemplo?
    • 16 março 2014
    Colocado por: AgonçalvesMas por dentro? Com XPS, por exemplo?
    Sim, por dentro. Se bem que nessa zona em arco, dá algum trabalho... quer manter o arco?
    Sim, gostava de o manter.
    O XPS seria fixado directamente no reboco ou é melhor aplicar umas calhas ómega, por exemplo, com 17 mm de altura e aparafusar aí o XPS?
    Já agora, há placas de XPS ou de outro isolamento adequado que seja flexíveis para se poderem moldar à forma do arco?
    Colocado por: AgonçalvesJá agora, há placas de XPS ou de outro isolamento adequado que seja flexíveis para se poderem moldar à forma do arco?
    http://www.kerdi-board.schluter.pt/kerdi-board-v.aspx
    Entre outras...
    Colocado por: pc ferreirahttp://www.kerdi-board.schluter.pt/kerdi-board-v.aspx
    Entre outras...
    PArece interessante. É adequado para o que pretendo, ou seja, para eliminar a condensação no arco?
    E é aplicado colado ou aparafusado?
    Ninguém da Schluter para responder?
  11.  # 13
    BEm, parece que não há solução para este caso...
  12.  # 14
    Desculpe mas não vi o seu post...
    Tem no meu profil os meus emailes.
    Pode colar,mas para não depender das colas o melhor é aparafusar.
    Andei a ver se tinha umas fotos de uma obra em Évora, neste sistema mas não encontrei.
  13.  # 15
    Viva,
    Mas para o caso das condensações no arco, é uma solução adequada para que não se criem?
  14.  # 16
    Viva,
    Nessa zona sim.
    Mas o ideal é analisar todo o envolvente, de preferência no local.
0.0186 seg. NEW
