    • Gonyk
    • 22 fevereiro 2009 editado
    Gostava que dessem a vossa opiniao acerca da casa que vou construir.. o que alterar, o que utilizar, etc..
    1 Tenho dúvidas no telhado a utilizar, estou a pensar nos painéis sandwich mas acho que ficam um pouco dispendiosos, também nao quero utilizar a tela, falaram-me em colocar a telha tradicional mas também escondida por dentro da platibanda..
    2 Tenho uma churrasqueira inserida dentro de um jardim interior se assim posso chamar.. Se calhar com o tempo ficará um pouco desagradável sendo no sitio que é..
    3 Tenho as janelas para ficarem com 2,40m de altura, mas com a utilização de estores se calhar nao cabem dentro da respectiva caixa..
    4 O quarto fica com 2 sacadas, uma para sul e outra para este, será muita janela? ficará com demasiadas varandas??
    5 A casa de banho comum fica dentro da parte privada da casa, em vez da dispensa faço lá uma pequena I.S???
    • Gonyk
    a 1ª foto mostra a envolvência a 2ª o alçado a este
    • Gonyk
    • 22 fevereiro 2009
    Alçado Sul. o terreno é a descer até um pequeno rio.. Na parte de baixo da casa tenho uma cave
    • Gonyk
    • 22 fevereiro 2009
    "Frente" da casa..
    • Gonyk
    • 22 fevereiro 2009
    Planda do R\chão
  1.  # 6
    Gosto do projecto...
    Mas... aquela churrasqueira.. naquele local.. está demasiado forçado, não é pratico e concerteza depois ninguem utilizará isso.
    Não coloque lá nada.
    Compre um churrasco portátil, para utilização no exterior. use-o conforme estiver o vento... é facil de limpar (ao contrário de um fixo) e contrla os cheiros e insecots...
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gonyk
  2.  # 7
    Muito bom, repense a questão da churrasqueira. Já tem orçamentos?
    • Gonyk
    • 22 fevereiro 2009
    o orçamento vai para os 125000 euros.. sem o arranjo da cave..
  3.  # 9
    Na utilização da telha tradicional acho que vai ter problemas com as pendentes mínimas em que acho difícil manter o telhado escondido. Já pensou em optar por um cobertura plana? Há umas telas em PVC que proporcionam uma boa impermeabilização e parece-me ser mais durável que as tradicionais telas asfálticas.
    • magia
    • 23 fevereiro 2009
    A zona do hall e IS parece-me mal resolvida.... tem muita área desperdiçada e poderia ser repensada, de forma a incluir uma IS de serviço. Os arrumos, com ligação directa com a sala, também não me parece uma boa solução...
    Alterando e repensando a área central da planta, consegue-se organizar o espaço de modo a que a IS principal seja apenas privada, incluir uma IS de servço e incluir a zona de arrumos, retirando-a da sala... uma zona nobre com uma área de arrumos no meio, é um pouco forçado.
    • Gonyk
    • 23 fevereiro 2009
    Obrigado "magia".. Também pensei em colocar uma IS de serviço mas tinha de era para ser na zona da dispensa, contudo tambem nao ficaria bem uma IS virada para a sala.. quanto ao hall de que forma poderia eu ganhar espaço? eu já tive de o acrescentar devido a nao ter espaço de passagem caso abrisse a porta..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: magia
      FD
    • 23 fevereiro 2009
    Eu (olhando para a planta) subia a despensa para o lugar do escritório.
    • magia
    • 23 fevereiro 2009
    Colocado por: GonykObrigado "magia".. Também pensei em colocar uma IS de serviço mas tinha de era para ser na zona da dispensa, contudo tambem nao ficaria bem uma IS virada para a sala.. quanto ao hall de que forma poderia eu ganhar espaço?
    Não me leve a mal, mas isso já é o meu trabalho, posso dar umas dicas, mas creio que o arquitecto que fez o projecto é que deveria saber resolver a questão...
    De um modo geral, a casa tem grandes área desperdiçadas com zonas de passagem, e muitos pormenores mal resolvidos. Como lhe disse, toda a área central da casa pode ser resolvida de outra forma, é uma questão de desenhar, fazer experiências...enfim, trabalhar sobre isso, mas é solucionável.
    Os quartos, tb têm um desperdício de área não útil, por exemplo, tem uns recantos manhosos que não servem para nada....com outra disposição, poderia libertar área para a zona central da casa e resolver a questão da IS e da dispensa....
    Em cada projecto existem inúmeras soluções.
      taunus
    • 23 fevereiro 2009 editado
    Colocado por: FDEu (olhando para a planta) subia a despensa para o lugar do escritório.
    Sem dúvida. Permite uma maior exposição solar do escritório assim como tornar a despensa mais próxima da cozinha. Aliás nem entendo para que serve a janela na despensa. Por norma estas não devem ter qualquer luz solar.
    PS - Na planta deverá ser despensa e não dispensa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: youngjoey77
  4.  # 15
    E dispensada naquele sitio
    • Gonyk
    • 24 fevereiro 2009
    infelizmente o meu arquitecto nao me acompanhou muito e as ideias dele foram em muito contra as minhas.. na despensa estava uma IS daí ainda ter a janela.. uma ideia que me deram era substituir o sitio da cozinha pelo escritorio e a cozinha ocupava esse lugar e o da despensa ficando sem esta..
    • AnaT
    • 24 fevereiro 2009
     # 17
    Desculpe lá, Gonyk, mas um projecto destes não pode ter ideias umas muito contra as outras...
    O projeto é do arquitecto mas a casa é sua e é o/a Gonyk quem lá vai morar...
    Concordam com este comentário: magia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatSil
    • Gonyk
    • 24 fevereiro 2009
     # 18
    Aqui está uma das soluções apresentadas.. fiquei foi sem a despensa e a IS continua na parte privada da casa
    • Gonyk
    • 24 fevereiro 2009
     # 19
    Outra foto
    • Gonyk
    • 24 fevereiro 2009
     # 20
    Outra perspectiva
0.0219 seg. NEW
