    Saudações.
    Tenho uma piscina de pastilha 8m x 4m que durante este inverno não teve manutenção.
    Neste momento está com a água muito suja (verde) e algumas partes das paredes têm uma matéria escura entre as pastilhas, no betume, que não sai mesmo escovando. Desconfio que este matéria escura está inclusivamente a corroer o betume entre as pastilhas.
    Como tenho água do furo, estava a pensar no próximo fim de semana, esvaziar a piscina, limpar, voltar a encher, regular PH, tratamento e ligar o motor para pôr tudo a funcionar.
    Mas surgiu-me uma dúvida:
    Como é que posso eliminar aquela matéria escura do betume?
    Mesmo escovando, não sai.
    Posso usar algum produto químico para limpar antes de voltar a encher?
    Obrigado por qualquer ajuda ou sugestões que me possam dar.
    Boas, experimente com SIRIL, normalmente funciona. Depois aproveite já que vai despejar a piscina e faça uma revisão no betume.
    Cump
    Ivo Silva
    Ladrilhador
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmachado
    Ao passar as mãos na parede da piscina nota alguma rugosidade? Se sim, poderão ser depósitos de calcário e aí, para facilitar a limpeza, terá de baixar o pH para 6,5 e depois fazer um tratamento anti-calcário, esfregar as paredes e deixar filtrar 24h. Suba novamente o pH 7.2. Controle sempre o (TAC-TH-pH). Se por acaso verificar que não resultou, esvazia a piscina, meça os valores do que referi atrás (Alcanalidade, Dureza e pH) e utilize um anti-calcário como medida de prevenção.
    Caso as paredes estejam lisas, sem incrustações, poderá ter existido produção de sulfureto de hidrogénio devido à presença de batérias e metais na água. Realize um tratamento choque, depois de algumas horas escove as paredes e deixe filtrar 24h.
    Nota: Caso opte por vazar logo a piscina nó habitualmente para limpezas/lavagens de piscinas utilizamos ácido clorídrico 33%, diluido em 10/1 de água ou hipoclorito de sódio direto na junta.
    Concordam com este comentário: leiria
    Colocado por: Ivo78Boas, experimente com SIRIL, normalmente funciona. Depois aproveite já que vai despejar a piscina e faça uma revisão no betume.
    Cump
    Ivo Silva
    Ladrilhador
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmachado
    O Siril que refere é um desincrustante?
    Colocado por: resiricAo passar as mãos na parede da piscina nota alguma rugosidade? Se sim, poderão ser depósitos de calcário e aí, para facilitar a limpeza, terá de baixar o pH para 6,5 e depois fazer um tratamento anti-calcário, esfregar as paredes e deixar filtrar 24h. Suba novamente o pH 7.2. Controle sempre o (TAC-TH-pH). Se por acaso verificar que não resultou, esvazia a piscina, meça os valores do que referi atrás (Alcanalidade, Dureza e pH) e utilize um anti-calcário como medida de prevenção.
    As paredes estão lisas.
    O ácido clorídrico não vai manchar o revestimento?
    No hipóclorito de sódio, qual é a percentagem? 13%?
    • leiria
    • 18 março 2014 editado
    Cuidado com o siril não pode aplicar puro se não está sujeito a queimar o vidrado das pastilhas.
    Não. Pode utilizar o ácido à vontade mas como disse diluído para 10 partes de água. Pode ir aumentando a concentração caso não esteja a atuar devidamente.
    Para eliminar essa materia escura (algas, fungos) basta utilizar um desenfetante como cloro ou ipocloreto
0.0148 seg. NEW
