    No mesmo edifício também se fecham as portas à chave depois de uma determinada hora ( cerca das 22 h).
    Aconteceu que num dia destes alguém ficou trancado, pois, quando queria sair de madrugada, a porta de entrada estava fechada à chave e a pessoa também não podia voltar ao andar de onde tinha saído porque não tinha chave do elevador e teve que esperar até ao principio da manhã quando alguém apareceu, para poder sair.
    Pergunto: a porta de entrada tem que ficar realmente fechada sem haver para estes casos solução? Ou a lei determina que não pode haver dificuldade para a saída seja de quem for???
    Só estou a falar na saída porque claro está que para entrar só quem tiver chave por motivos de segurança.
    E não há escadas?
    Mas que raio!!! Então os condóminos acordam em fechar a porta de noite, e não há uma chave entregue a cada condómino? Não entendo este caso...
    Que eu saiba, nunca, mesmo nunca, uma saida poderá ser trancada por nenhuma razão...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: petunia
    Compreendo que por uma questão de segurança queiram manter a porta de entrada para o prédio fechada, impedindo a entrada de desconhecidos.
    Mas no meu entender deve estar salvaguardada a possibilidade de saída do morador ou visitantes do prédio.
    Por acaso todos os prédios que conheço têm na porta de entrada do mesmo, uma fechadura que permite (da parte de dentro) a abertura a partir de um botão.
    Colocado por: petuniaPergunto: a porta de entrada tem que ficar realmente fechada sem haver para estes casos solução?
    Tem apenas que usar uma fechadura que permita sair sem utilizar chave...
    Onde é que está a dificuldade?
0.0101 seg. NEW
