    Boas pessoal,
    Gostaria que alguém me pudesse ajudar com umas duvidas relativamente a construções em super-adobe.
    Estou a pensar em adquirir um terreno para construir uma casa em super-adobe mas do que tenho lido, não é legal esta construção. Alguém sabe dizer se isso é verdade? A casa será para ser habitada como outra qualquer e não necessito de recorrer a pedidos de agua e luz uma vez que serão usados paineis solares e furo de água.
    Tenho receio de começar a construir e que depois me traga complicações legais e ainda mandem demolir a habitação.
    E é um bom observador ?
    Como assim? Não percebi a sua questão
    Colocado por: Célia ReinaAlguém sabe dizer se isso é verdade?
    Infelizmente sim!
    Trekker666 não haverá maneira de contornar a questão? Já li num blog que se pode considerar uma decoração de terra ao invés de construção. O melhor deverá ser não arriscar...
    mas estas casas de terra são alguma coisa de jeito para se morar a tempo inteiro? Não derretem com a chuva??
    Célina, esqueça isso ( Super Adobe) para ser passível de licenciamento, no entanto não precisa abdicar do seu sonho de viver numa casa construida em terra crua.
    Tem a hipotese de construir em Taipa e/ ou BTC (blocos de terra compactada)...
    A taipa muita gente só conhece porque está na moda e uma construção em super-adobe para além de sair muito mais barato, o facto de ser em dome dá uma estrutura mais segura e resistente para além de ser respirável.
    Pessoal agradecida pela ajuda =) Obrigado a todos
    Concordam com este comentário: Oliveiraj
    Colocado por: DOGMAMas a taipa existe há muito por cá.
    Ha bem mais tempo que o super adobe. Este sim, uma moda...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, DOGMA, 1976
    Célina, a taipa também é respirável... é uma tecnologia com centenas de anos... e não precisa de sacas de plastico. pode fazer tudo com materias naturais.
    Célina pode não querer ligar-se à rede... mas terá de cumprir a legislação nacional no sentido de licenciar uma edificio destinado a habitação.
    Tem de ter, além das regras a respeitar para a arquitectura e condicionantes urbanísticos:
    - instalação eléctrica de acordo com as normas ( vistoria certiel)
    - Redes de águas e esgotos de acordo com a legislação, sendo que, por exemplo não pode ter uma sanita seca. mas se for numa zona rural remota pode ter uma lagoa de tratamento de aguas residuais (fito-etar) por exemplo...
    - Rede de telecomunicações de acordo com o ITED2
    - Rede de gás e/ou pedido de isenção... (se for possível)
    - comportamento térmico
    - acústica
    Esse super-adobe é giro;)
    Olhe é o mote para fazer umas patuscadas ao fim de semana com os amigos...construir um abrigo de jardim que pode ser dispensado de licenciamento...
    Já há em Portugal, agora se está legal é outros tantos...
    Célia... mulher de coragem! Em caso de... vá para a taipa que é uma solução bem Portuguesa.
    Concordam com este comentário: 1976
    Colocado por: valtoresmas estas casas de terra são alguma coisa de jeito para se morar a tempo inteiro? Não derretem com a chuva??
    1) Do these buildings work in wet and/or cold climates?
    Although generally and historically associated with arid, desert climates, earth architecture and specifically super-adobe construction is as suited to cold and wet climates as any other type of construction. With regard to water issues it is necessary to properly waterproof the building and this is achieved in a multi-elemental approach which is discussed and demonstrated in detail during our workshops and training sessions. The question of water is not so much how do we protect the building from water but rather how do we harvest the resource of water from the building!
    With regard to cold temperatures there are a variety of approaches which can be employed so as to maximize the heat energy used to make the building comfortable and then to retain that heat energy — regardless of the source of that energy — once captured in the walls and mass of the building. With earth architecture you are not heating the air; you are heating the walls and slab. Through insulating the exterior of the building the heat energy is captured inside the building just as the heat energy inside a car is captured when the car windows and doors are sealed shut. This topic is also covered in our workshop sessions.
    http://calearth.org/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
    • 1976
    • 26 março 2014
    veja aqui.
0.0170 seg. NEW
