    Olá, gostaria de saber quais os produtos mais adequados para refazer juntas de aprox. 1 cm ou mais entre pedras. Neste caso para reparar isto, trata-se de uma fachada revestida a pedra.
    Mas com cimento e areia 1:3 e não voltará a fissurar?
    Parecem ser fissuras provocadas pela retracção da argamassa por conter demasiado cimento. Quanto mais cimento mais retracção, este é um dos motivos mais correntes para o aparecimento de fissuras superficiais, nomeadamente em rebocos.
    Remova a argamassa fissurada e substitua por outra com traço 1:4 ou até menos.
    e se fosse com massas impermeabilizantes, tipo uma da weber para i
    Permeabilizacao, alguem tem experiencia com alguma?
    Colocado por: DIYouselfOlá, gostaria de saber quais os produtos mais adequados para refazer juntas de aprox. 1 cm ou mais entre pedras. Neste caso para reparar isto, trata-se de uma fachada revestida a pedra.
    Parecem ser juntas de dilatação e se assim for nem vale a pena mexer , pois vai fissurar sempre...
    No caso de querer tirar as juntas e voltar a fazer vai ficar bem pior ... E nunca use uma massa forte pois como já foi dito fissura mais !
    Para já o que tem a fazer é passar com um pincel nessas fissura como uma aguada só de cimento para ver se volta a fissurar ...
    Mas volto a dizer ... Parecem fissuras de dilatação ...
    É uma fachada inteira revestida a pedra, a pedra possui +- 15 cm de espessura, encontro vários locais com estas fissuras e a parede mete água para o interior.
    Colocado por: DIYouselfÉ uma fachada inteira revestida a pedra, a pedra possui +- 15 cm de espessura, encontro vários locais com estas fissuras e a parede mete água para o interior.
    Essa pedra com o calor dilata e contrai vai ver que irá abrir sempre juntas ... Se a pedra está encostada a uma parede e tem 15 cm não me parece um problema de instabilidade, ( mas pode ser) Tente arranjar uma massa que tenha mais flexibilidade .
    Já vi muros em pedra com muito mais espessura fissurados por causo da dilatação .
0.0130 seg. NEW
