    Preciso de uma dica. O meu exaustor da cozinha TekaDM70 quando carrego nos botões de velocidade de exaustão só funciona a ultima que é a máxima. O problema é nos botões ou é no motor ? Já dei uma espreitadela nos botões e parecem estar bons apesar do penúltimo só carregando com força fixa é que põe o motor a ventilar. Agradeço.
    Poderá ser mau contacto devido à gordura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rafael
    A quanto tempo comprou a chaminé?
    Pedirá ser avaria no regulador de velocidade electrónico (uma vez que funciona bem na velocidade máxima).
    Concordam com este comentário: Rafael
    Colocado por: MáquinaA quanto tempo comprou a chaminé?
    Já deve ter uns 12 anos, mas está em muito bom estado porque foi pouco utilizada.
    Colocado por: daniel.costaPoderá ser mau contacto devido à gordura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rafael
    Na verdade já retirei a botoneira do exaustor e o aspeto dela é limpo, no entanto é possível que por dentro tenha alguma gordura que à primeira vista não se vê.
    Colocado por: SPedroPedirá ser avaria no regulador de velocidade electrónico (uma vez que funciona bem na velocidade máxima).
    Concordam com este comentário:Rafael
    Ao confirmar-se avaria no regulador de velocidade, essa avia normalmente é o “triac” danificado ou o transístor de comando do “triac”.
    Colocado por: SPedroAo confirmar-se avaria no regulador de velocidade, essa avia normalmente é o “triac” danificado ou o transístor de comando do “triac”.
    mas normalmente as velocidades dos motores são directas na bobinagem, sem qualquer electrónica pelo meio.
    Colocado por: jorgealves
    ____________________________________________________________________________________________
    Se assim for, então está um rolamento deteriorado.
    Estranho se o motor tem varias velocidades e só funciona a ultima velocidade (supostamente a mais veloz). Então á vários enrolamento para dar outras velocidades, estranho avariarem todos ao mesmo tempo?
    Por esta razão suponho que a avaria esta no dispositivo electrónico.
    já ouviu falar em comutação de pólos?
    consoante as ligações dos diferentes enrolamentos o motor tem diferentes pólos magnéticos e consequentemente diversas velocidades sem perder a força.
    Claro se assim for! Á enrolamentos danificado o estranho e terem avariado vários.
0.0107 seg. NEW
