    Ora bem, depois de procurar alguns tipos de pavimento, eis que descobri o porcelanato. Não sei se é este o nome que tem em Portugal, porque sempre que faço a pesquisa por porcelanato, aparecem-me sites brasileiros. Já agora, se souberem como se chama em "tuguês", era bom ;)
    Enfim, pretendo fazer eu a instalação do piso, mas tenho algumas dúvidas quanto ao porcelanato.
    Em aplicação de cerâmica normal no piso, usa-se cimento cola próprio para o material e colocam-se espaçadores entre casa azulejo. No final de tudo faz-se o grouting, (aplicar aquela massa que entra no espaçamento entre cada azulejo).
    Ora, na cerâmica de porcelanato, não consigo ver quase divisão nenhuma entre cada azulejo. A minha questão é, o grouting é feito da mesma? O intervalo entre azulejos é que é menor (usando-se, portanto, espaçadores mais finos?).
    A primeira foto é de um piso de cerâmica convencional. A segunda foto é o tipo que eu quero.
      porcelanato-portinari-polido-tem-55-mm-de-espessura-e-segundo-o-fabricante-e-indicado-para-o-assentamento-direto-sobre-o-revestimento-anterior-1283528344956_560x400.jpg
    As juntas de betumação servem para deixar a cola curar e ocultar algumas variações nas espessuras e de planimetria.
    Não é pelo tipo de "barro" que varia a dimensão da junta.
    Colocado por: pc ferreiraAs juntas de betumação servem para deixar a cola curar e ocultar algumas variações nas espessuras e de planimetria.
    Então como é que é feita a instalação do porcelanato, de modo a que as juntas nem se vêm?
    Colocado por: Tyrande
    Mesmo aplicando sobre uma lâmina de desacoplamento e ventilação, tem que ter uma excelente planimetria.
    Porcelanato em português é Grés Porcelânico.
    Cumps.
    Essa lâmina de desacoplamento e ventilação é aquele peça tipo..."desuntupidor" (à falta de melhor comparação), que agarra o peça de cerâmica?
    De qualquer forma, parece-me então que o ladrilhador (acho que é assim que se chama), tem de ter muita atenção às juntas... que me parecem ser ter prai 2mm, se mto. As juntas de betumação depois cabem ali???
    É tipo isto mas há mais:
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=2125.xml&pg=funktion
    Há material de betumação mais fino para isso.
    Colocado por: TyrandeEntão como é que é feita a instalação do porcelanato, de modo a que as juntas nem se vêm?
    As juntas só não se vêm na fotografia. Já foi ver uma obra em que foi aplicado? É bonito, sem dúvida, mas como qualquer outro material cerâmico tem juntas.
    Concordam com este comentário: pc ferreira, Udm, mm85
    Sabe me indicar um bom fabricante de porcelanato com distribuição aqui em Portugal? (continuo a saber se se chama porcelanato aqui na tugalândia ou nao).
    Noutro fórum dizem que aquele efeito é conseguido através de polimento posterior, ou seja, não depende somente do material a usar. é verdade?
    O segundo exemplo não é fotografia mas sim 3D
    • Udm
    • 9 abril 2014
    Colocado por: rnja4RealO segundo exemplo não é fotografia mas sim 3D
    Olhe que acho que não.. Parece ser mesmo foto e não 3D.
    De qualquer forma, sabem me indicar boa marca que fabrique aquele tipo de porcelanato?
    Olhe que é.
    tyrande isso e uma foto com alguns retoques eu tambem estou a pensar por na minha sala e cozinha depois de varias marcas a que mais gostei foi a revigres tem um excelente material a junta deve de ser de 1 mm para um acabado identico ao da imagem os preços e que sao bastante altos mas o material e bom e a cor branco e a mais cara de todas
    acabado
    quanto maior for a peça melhor menos junta mas peças 60x60 ja fica um bom trabalho
    Colocado por: agustyrande isso e uma foto com alguns retoques eu tambem estou a pensar por na minha sala e cozinha depois de varias marcas a que mais gostei foi a revigres tem um excelente material a junta deve de ser de 1 mm para um acabado identico ao da imagem os preços e que sao bastante altos mas o material e bom e a cor branco e a mais cara de todas
    Será 1mm?
    https://forumdacasa.com/?CommentID=641461
    Consulte a marca porque não deve ser 1 mm a junta.
    Parece mas não é.
    Colocado por: agusacabado
    Sim, é esse o piso que eu pretendo meter... A quanto saiu o metro quadrado?
0.0218 seg. NEW
