    • rsj
    • 18 abril 2014
    Ola amigos,
    A minha casa é térrea com cave mas a cave não faz a área de toda a casa, ou seja tenho dois quartos em cima da terra!
    Melhor dizendo tem uma placa no chão e uma caixa de ar que suponho ter uns 50cm entre a placa do chão e a terra.
    O meu problema é que o chão é muito frio e tem muita humidade nos rodapés, penso que por não ter nenhum respiro nessa dita caixa de ar. Para resolver o problema do chão frio pensei tirar o soalho dos quartos abrir uns buracos na placa e encher a caixa de ar com qualquer coisa, mas que coisa??
    Pensei em bolinhas de esferovite, mas ia precisar de uns camioes!!
    Existe algo que isole do frio para o que pretendo?
      jccp
    • 18 abril 2014
    cascas de eucalipto
  1.  # 3
    ar
    dai o nome: caixa de ar
    Concordam com este comentário: MTG_88
    Então! Se é uma cx de ar... deve ser enchida com quê ? AR!
      jccp
    • 18 abril 2014
    cheia de ar está ela
  3.  # 6
    A caixa de ar tem circulação de ar?
    Nuno costa
    Www.doisarquitectos.com
  4.  # 7
    a laje terrea das casas quando tem por baixo caixa de ar tem que levar isolamento térmico nessa laje.
    ora se não levou tem ai um caso bicudo, pode ainda isolar por ( por baixo do soalho 9 mas para isso tem de ter cota para que possa subir o pavimento. De resto nunca vai conseguir encher uniformemente através de buracos essa caixa de ar.
  5.  # 8
    O ar sem movimento é um bom isolamento ! Ou o eps não tem mais de 90% de ar ?
    Se o ar circular vai ficar uma caixa de ar mais fria...
    O vidros duplos têm um limite de espessura na caixa de ar porque a partir de certa dimensão o ar faz convecção e diminuir o seu poder isolante ... e esta hem ?
    O chão está frio ? Estou farto de fazer medições e constatar que são as lajes de cima que estão mais frias ( sem habitantes em casa e sem aquecimento ligado")
    As maiores perdas não serão pelo tecto ? Note que a energia propaga-se sempre do quente para o frio, logo o frio no pavimento não entra na casa mas sim o calor é que sai e como o ar quente sobe é por cima que a maior parte do calor se perde ! Aliás junto ao tecto está sempre mais calor, logo mais perdas.
    Ainda não à muito tempo numa moradia aqueçida com ar quente, medi os chão em pedra que tinha 23 º e as faixas de madeira no meio da pedra tinha uns 2o graus...
    Achava o dono que a pedra era fria... Mas não pedra não é fria nem quente !
  6.  # 9
    Caro Jorge,
    A caixa de tem de ter ventilação sob pena de acumular humidade ( como parece ser o caso) e está subir à habitação por capilaridade e além de arrefer a casa provocar diminuição da qualidade de vida interior.
    O ar ser um bom isolante térmico não funciona, o ar tem de circular.
    Nuno costa
  7.  # 10
    RSJ e que tal usar argila expandida ? ( Leca ) Não fica barato mas...
    Colocado por: doisarquitectosO ar ser um bom isolante térmico não funciona, o ar tem de circular.
    Se o objectivo for retirar a humidade da caixa de ar tudo bem, com aberturas vai ser mais fria mas a humidade reduz... No entanto a humidade nos rod-pés pode estar a entrar pelas fundações e se assim for de pouco adiante fazer aberturas
    Já agora voltando a falar de convecção de ar ..
    O melhor isolante térmico é o vácuo, mas devido à grande dificuldade para obter-se e manter condições de vácuo, é empregado em muito poucas ocasiões, limitadas em escala. Na prática se utiliza ar, que graças a sua baixa condutividade térmica e um baixo coeficiente de absorção da radiação, constitui um elemento muito resistente à passagem de calor. Entretanto, o fenômeno de convecção que se origina nas câmaras de ar aumenta sensivelmente sua capacidade de transferência térmica. Além disso o ar deve estar seco, sem umidade, o que é difícil de conseguir nas câmaras de ar.
    Pode ler aqui:
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Isolante_t%C3%A9rmico
0.0155 seg. NEW
