    Estou a tentar encontrar uma solução para bloquear a luz solar numa janela com uma forma idêntica à desta imagem:
    http://i.imgur.com/sx1ntvp.jpg
    Naturalmente, a ideia será deixar entrar o máximo de luz solar quando aberta, e bloquear ao máximo, de preferência 100%, quando fechada.
    Alguém saberá indicar uma solução, ou alguém que a possa fornecer na zona do Porto?
      FD
    • 23 abril 2014 editado
    O que precisa é de um estore "blackout": https://forumdacasa.com/search/?PostBackAction=Search&Keywords=blackout&Type=Topics&btnSubmit=Pesquisar
    Mas, atenção, serve para bloquear a luz, não serve para bloquear o calor da luz solar.
    Penso que há fabricantes que podem fazer formas irregulares.
    • 8421
    • 25 abril 2014
    Eu optei num quarto com janelas verticais sem estores, por colar papel autocolante preto, porque no mesmo quarto existe outra janela com persiana. Com 15 euros resolvi o problema e provavelmente com o blackout ficaria muito mais caro.
    Colocado por: 8421Eu optei num quarto com janelas verticais sem estores, por colar papel autocolante preto, porque no mesmo quarto existe outra janela com persiana. Com 15 euros resolvi o problema e provavelmente com o blackout ficaria muito mais caro.
    então mas faz uma janela num sitio x, e depois manda por autocolante preto a tapar? não percebo a lógica... não fica com ar de armazem remendado?
    • 8421
    • 26 abril 2014
    Colocado por: valtores
    Acontece que comprei um T1 cujo quarto tem uma janela grande com persiana e 3 janelas pequenas, tipo seteiras dos castelos, que estão numa parede em redondo sem grandes possibilidades de isolar a entrada de luz. Não se trata de fazer uma janela e depois por autocolante preto a tapar, mas sim de uma solução de recurso. Isto não quer dizer que o Miguel_J vá optar por esta solução.
0.0089 seg. NEW
