    • nbastos
    • 26 fevereiro 2009 editado
    Dentro de pouco tempo, vou fazer a impermeabilizacao de 2 terracos na minha moradia.
    A duvida é qual a melhor solucao, se tela alfaltica, tinta elastica( suponho que o nome tecnico nao e este, mas penso que dara para perceber) ou outro.
    Qual a relacao preco qualidade, uma vez que a area a impermeabilizar sao cerca de 60m2.
    Cump.
    Boas
    SR Paulo Correio, não querendo abusar da sua boa bontade, tendo em conta a sua experiência para os meus teracos ambos transitaveis o que me aconselha.
    Cumps.
    Peço desculpa pela troca da bogal
    Eu vou colocar 2 camadas de tela [RUCGUM P.Y.40 ou 50], com mais 2 camadas de XPS3cm ou XPS6cm (depende do preço) e chão colocado para receber uma tijoleira.
    Boas
    [RUCGUM P.Y.40 ou 50], isto e tela asfaltica?
    Porquê xps.
    Essa é tela dita PVC que não sofre tanto com as radiações solares e aquecimento.
    O XPS é para o isolamento térmico da cobertura.
    Colocado por: 2970713Essa é tela dita PVC que não sofre tanto com as radiações solares e aquecimento.
    Não , não é, é tela asfáltica (pelo nome desconfiei) http://www.ruc-sa.com/site/imagens/pdf/rucgum_py_mineral.pdf
    Colocado por: nbastospara os meus teracos ambos transitaveis o que me aconselha.
    O problema é apenas a impermeabilização, o resto é pacifico.
    Têm três soluções possíveis: Telas asfálticas, Telas em PVC ou membranas liquidas, cada uma das quais com os seus defensores. Mas mais importante que a escolha do sistema, é a escolha do aplicador. Exija sempre uma garantia escrita do trabalho efectuado e só adjudique a quem a passar. Na prática, isto significa que terá de contratar directamente uma empresa de impermeabilizações ou um aplicador certificado. Não se fie em promessas, os riscos são elevados.
    Quanto ás soluções, é como tudo, as membranas liquidas, incomodam-me, nem eu sei bem porquê, até porque nunca utilizei. Entre as outras 2 soluções o custo é semelhante e desde que bem feitas, ambas dão boas garantias. Independentemente se usar telas asfálticas ou em PVC, tens os seguintes sistemas:
    Acessibilidade limitada (manutenção, passagem etc)
    Circulação e permanência de pessoas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
    Ja agora , sr paulo nao tem um preco indicativo ( m2 , ml o que quer que seja) ou até eventualmente só o preco das telas
    Cumps.
    As telas para uma área dessas, devem andar nos 20€/m2
    No entanto, se a sua cobertura for só para irem até lá acima de vez em quando , existem soluções para o conjunto mais económicas. Julgo que está a fazer a pergunta da forma errada. primeiro terá de definir a utilização do terraço e só após isso, se poderá escolher a solução, mais económica ou de melhor qualidade.
    Em vez de andarmos aqui á volta de soluções, diga-me o que quer na sua cobertura.
    Sr Paulo, vamos la entao a coisas mais concretas, um dos terracos( cerca 15m2) é privado, ou seja pertence à suite, logo sera para apanhar ar de vez em quando.
    O outro terraco ( cerca de 45m2) situa-se na parte de tras da casa , onde dará acesso pelo exterior ao 1º andar ( onde se situam so os quartos e respectivos w.cs).
    Não será eventualmento local de muito " transito" , penso ter feito entender-me.
    Cump.
    sim, já entendi e isso baralha logo tudo, porque provavelmente terá de ir para telas liquidas devido á falta de altura.
    Qual a altura que têm entre a laje de betão e a face inferior da soleira de pedra?
    Sr Paulo penso que neste momento ainda posso aplicar qualquer solucao, isto porque ainda falta o enchimento dos pisos, que irão encher cerca de 6 7 cm,
    sendo que na altura do enchimento da placa( lage) já se deixou ficar um "dente" + baixo cerca de 2 cm na parte dos terraços, logo depois dos pisos interior
    cheios iremos ter uma diferênça de cerca de 9cm, penso que está entendivel.
    Não sabendo no entanto se serão ou não suficientes esses 9 cm.
    Cumpz
    os 9cm são abaixo da soleira de pedra? É muito importante saber isto
    Menos a grossura da mesma
    então apenas têm 6cm até á base, ceto? é esta é a altura que define a solução.
    Com 6cm não se pode utilizar telas, dado elas precisarem de uma betonilha de regularização por baixo e de outra betonilha para assentar o mosaico. Cada uma das betonilhas, têm de ter no mínimo 3cm, com 1 cm de telas+ 1,5 de mosaicos, seriam necessários 8.5/9cm, abaixo da soleira de cantaria, porque o mosaico têm de rematar abaixo da soleira. Senão em dias de chuva, arrisca a entrada de água
    Visto assim correcto.
    Mas como tenho algum espaco de manobra , sendo que ainda nao coloquei os pisos, sempre poderei regularizar os pisos interiores em vez de 7cm para 9 ou 10cm
    O unico problema que se coloca aqui e a altura das portas, que neste momento estao com 2.13 +-.
    Terei espaco de manobra?
    Se são terraços pequenos como diz, não hesite, coloque isolamento liquido.
    Não se iniba de "gastar" produto, engrossando as mãos de aplicação. Por cada mão que aplique, coloque rede plástica (não aconselho a fibra de vidro, pois não engrossa muito a membrana e é mais quebradiça).
    De momento não tenho em mente a referencia dessa rede, apenas lhe posso indicar um bom fornecedor, nada mais nada menos que o seu fabricante que vende ao publico.
    Guerner & Irmãos, S.A.
    R. Pereira Guerner 1649 Perosinho, PEROSINHO, PORTO 4415-084
    Tel: 227860710 f: 227849039
    Página web - não disponível ou em actualização
    E-mail Guerner & Irmãos, S.A.
    É dessa mesma rede que usamos para colocar nas juntas do betão com o tijolo.
    Já fizemos bastantes anexos e terraços com este sistema e aprovaram a 100%, permitindo que coloque tijoleira directamente sobre a membrana.
    Mas pode levar betomilha
    Tem ideia do preco da aplicação ( material + mao de obra)
    Colocado por: PauloCorreia
    Não , não é, é tela asfáltica (pelo nome desconfiei)http://www.ruc-sa.com/site/imagens/pdf/rucgum_py_mineral.pdf
    De facto peço desculpa pela imprecisão, pois estava convencidíssimo que essas eram as tão faladas telas PVC.
    Como resido perto da RUC, desloquei-me lá para ver os materiais que têm e os seus preços.
    E aconselharam-me (pois esta é a minha casa) a colocar a dita tela, que já era mais resistente à deterioração por causa da inclusão de polímeros na sua fabricação.
    Foi aí que presumi que tivessem afinidade com o PVC.
    Concordam com este comentário: Zafa
0.0199 seg. NEW
