    • jmaia
    • 26 fevereiro 2009 editado
    Ex.mos Sr.
    Alguem me pode inaformar da qualidade deste paineis ?
    Surgiu a oportunidade de instalar ou nao este paineis solares, pelo que me foi dito este paineis (em numero de 16) podem substituir as bombas de calor sera??? Foi dito pelo fabricante que cada tubo produz 1kw hora, 16 kw sera suficiente para apoio ao piso radiante, mais, o fabricante diz que se poder inclusive arrefecer atraves do chamado Solar air condition.
    Pode tambem produzir electricidade atraves do vapor ???!!!!
    Aceito opiniões
    • jmaia
    • 26 fevereiro 2009
    boa tarde
    opiniões ?
  1.  # 3
    A ideia que tenho é que um tubo desse anda nos 1000€. Se são 16, dá 16000€. Ainda vai ter que levar o restante sistema!! São precisos 5 tudos para ter o equivalente a um painel 2 m2 (com ganhos maiores, segundo eles)
    Vi muito pouco e não cheguei a estudar essa marca a sério... Eu não pedi, pode ser por isso. Mas não existe informação detalhada de como funciona, quais as restantes componentes da solução, etc. Além de que peças seguidores de sol, são caras e com manutenção.
    Nem sabia que já tinham saido do INETI, onde estavam desde 2008 a ser testados...
    Coisas da Casa
    Boa Tarde
    Sei que o projecto foi patenteado recentemente e não tem qualquer semelhança com os vulgares painéis solares.
    O site apresenta alguns dados interessantes.
    apresenta? quais??
    Coisas da Casa
    vou aproveitar o topico:
    Quanto gastarei a colocar 2 tubos em cobre com isolamento, com 14 metros no total, para caso queira no futuro colocar paineis solares a ligar ao acumulador que ficara na cave? são caros esse tubos?
    Colocado por: kosttavou aproveitar o topico:
    São capaz de custar ainda alguns euros, pois são em cobre... e o cobre ainda custa dinheiro.... veja-se o exemplo da malta que anda a gamar cobre à EDP.
    um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Aqui vão alguns dados interessantes que passo a citar:
    -Controlo absoluto de temperatura (adeus tapumes horríveis a cobrir os colectores, adeus recargas de circuito quando a "panela de pressão aquece", adeus custos enormes de manutenção)
    -Completa integração arquitectónica (para além da tradicional colocação no telhado, apresenta este interessantíssimo novo conceito que são as varandas solares e fachadas solares, algo que inverte por completo a estética até hoje dada pelo colectores tradicionais, passa a ser esteticamente desejável ter colectores solares!)
    - Rendimentos muito superiores, se é possível controlar o ângulo solar, então não será muito descabido dizer que passamos a poder estar num espectro completamente superior de incidência da radiação solar?....
    Finalmente destaco a tecnologia 100% portuguesa, é de louvar quem ainda consegue desenvolver este tipo de tecnologia em Portugal.
    Por tudo isto, penso que esta empresa está de parabéns.
    Boa tarde.
    Peço desculpa, mas ainda ninbguem respondeu às minhas duvidas.
    Cumprimentos,
    JMaia
    Não. Nem nós, nem o fabricante, pois os mesmos ainda não foram certificados.
    Claro que pode, mas com painéis... É arrojado. Eles fazem isso?
    Coisas da Casa
    Ex.mos Sr.
    Aceito opiniões
    Exmo Jmaia
    Quanto as suas questões, posso lhe dar algumas ideias, se bem que a informação que dá é um pouco vaga.....
    Já tive oportunidade de visitar a sunaitec e conhecer bem de perto o sistema, inclusive cheguei a visitar uma instalação.
    Posso lhe dizer que quando vi estes colectores pela primeira vez, pensava que era um produto Alemão ou algo importado, já vi muita coisa neste ramo, vários colectores solares de várias marcas e não tenho duvida algumas que estamos a falar de alta qualidade quer a nível de materiais usados quer a nível de fabrico, só o facto de não usarem soldaduras é simplesmente fantástico. Tem outro pormenor que também me agradou bastante, ao que parece, cada receptor tem uma pequena válvula que deixa sair o ar quando este expande, mas não deixa entrar, ora uma vez que é produzido vácuo, acabam-se os problemas de condensação, que é o que normalmente limita a longevidade dos colectores. O elemento mais importante no colector é o que capta radiação (aquela folha azul que todos vemos nos colectores normais) em que o único problema que tem é ser fortemente afectado pela humidade, somando a isso o problema das soldaduras e fadiga térmica, reduzem substancialmente a vida útil dos colectores, logo aí a sunaitec ganha muita vantagem em comparação com os outros.
    Relativamente às bombas de calor, qualquer painel solar pode substituir uma bomba de calor, logicamente que não a 100% porque não existe sol todos os dias, daí que todas as instalações solares necessitem sempre de um apoio, pode é ser utilizado mais ou menos vezes consoante o rendimento dos colectores, as potências instaladas e as necessárias.
    Não sei quem é que lhe fez o projecto das necessidades energéticas, mas normalmente é considerado, 50 w/m2 para piso radiante, agora tudo depende da área total de piso radiante que tem e de muitos outros factores. Quanto aos 16 Kw que lhe é proposto, pode ser suficiente, se a sua casa tiver 250m2, fazendo uma conta simples: 250x50=12000w ou seja seriam necessários 12 Kw, mesmo tendo em conta perdas térmicas, é muito provavel que seja suficiente, contudo a analise energetica é complexa e pode depender de muitos outros factores.
    Para o caso do arrefecimento é possível também utilizar os colectores, mas teremos que ter um chiller para converter a água quente, em água fria, essa tecnologia já existe, mas tenho informação que ainda fica um pouco caro, apesar disso na Alemanha já é bastante utilizada. Deixo aqui um link onde podem ver como funciona essa tecnologia http://www.solarnext.eu/eng/sol/kits.shtml, é de referir que estes chillers apenas gastam cerca de 10 w, pois o processo de conversão é químico e os 10w são apenas para a bomba circuladora da água.
    Quanto a gerar energia eléctrica através do vapor, é perfeitamente possível, tudo depende da quantidade instalada. Conheço tecnologia nos USA em que se produz energia eléctrica a partir do vapor ou através de motores stirling, para os curiosos, deixo aqui mais alguns links:
    http://www.youtube.com/watch?v=xF15NA4vR2w&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=76eneqAO9RA
    Espero ter ajudado, cumprimentos
    MPedro
    Em relação ao arrefecimento por painéis solares já existe tecnologia para isso mas o único sistema do qual
    consegui saber o preço rondava dos 25 000 € (só o chiller ), pelo que para mim é como se não existisse.
    Espero que apareçam mais sistemas para o preço baixar.
  11.  # 13
    Colocado por: Nuno NunesEm relação ao arrefecimento por painéis solares já existe tecnologia para isso mas o único sistema do qual
    Os valores a que tive acesso para chillers de adsorção e que funcionam a partir dos 60ºC, com cerca de 7,5 Kw rondam os 12 000 €, não confundir com os de absorção em que são necessárias temperaturas acima dos 90º para o seu funcionamento e que são muito mais caros, no entanto 12 mil não deixa de ser caro...
  12.  # 14
    não existem mais noticias sobre o produto da SunAitec???
  13.  # 15
    Já alguém conseguir entrar em contacto com a empresa Sunaitec?? mando e-mails e vêm sempre para trás....
  14.  # 16
    Caro Sergyio,
    Quanto às suas dúvidas, posso-lhe dizer que ainda ontem recebi um email da sunaitec e tenho enviado emails sem problemas! O melhor no seu caso será mesmo tentar telefonar!
  15.  # 17
    Caros Todos,
    tenho painéis da Sunaitec instalados na minha casa desde Junho e estou satisfeito com o seu desempenho.
    Podem perguntar-me: porquê os painéis que até são bastante mais caros?
    A minha casa fica numa zona de protecção (património Mundial da Unesco) e a colocação de painéis tradicionais implicaria algum impacte visual não desejável. Por outro lado a sua utilização não é contínua (fins de semana e férias) donde existia o perigo do sobre aquecimento dos painéis durante os períodos de não utilização.
    Tenho 8 painéis instalados e tenho tido AQS suficiente para até 6 pessoas. Normalmente por volta da hora do almoço já o sistema recuperou a energia gasta nos banhos da tarde e da manhã. Qual o desempenho nos meses de inverno? Ainda não sei, mas espero que seja semelhante ao registado no Verão, desde que existam dias de sol.
    Nos dias de maior calor pude verificar o sistema a entrar em safe mode e a auto proteger-se das temperaturas elevadas (painéis a 90º e cilindro com água a 70º). O circuito do fluído térmico mantém-se estanque e sem perda de pressão.
    O serviço tem sido 5 estrelas. A equipa é jovem e motivada. Apesar de tudo ainda existem alguns pormenores a burilar e certamente que as próximas gerações do controlador irão trazer melhorias que a experiência venha a aconselhar.
    Sabendo o que sei hoje voltaria a tomar a mesma decisão? Sem dúvida.
    Espero ter dado alguns inputs com interesse.
    • ng
    • 22 outubro 2009
     # 18
    Ed_mor, pode por favor descrever a solução e dizer quanto custou?
    ng
  16.  # 19
    Colocado por: ed_morCaros Todos,
    Por aacso é a casa tradicional que eles mostram no catálogo (Sintra, penso eu)?
  17.  # 20
    Estimados ng e lobito
    De facto é a minha casa e o custo da instalação não é relevante neste caso uma vez que existiam alguns constrangimentos e foi necessário a construção de um suporte especial de modo a construir um pequeno alpendre/telheiro sem ofender a estética do terraço. Por outro lado a fixação da estrutura teve de sofrer alguns ajustes uma vez que as paredes são do final do sec XIX e por isso com pouca consistência à tracção.
    No site da Sunaitec está lá a tabela de preços. 8 painéis correspondem a cerca de 2m2 e no meu caso aquecem um depósito de 300 litros.
    Na minha mensagem anterior não dei alguns pormenores que penso são interessantes: o controlador pode ser ligado à net e podemos saber o que se passa à distância. Localmente podemos também recolher informação através dum PC e ter por exemplo uma ideia dos kWh aproveitados e ainda do CO2 equivalente poupado (comparando com uma caldeira standard com GN).
    Os painéis posicionam-se para a altura aproximada do sol de cada dia (baseado num histórico) e depois optimizam a posição de acordo com as condições do dia.
    O sistema permite a ligação de uma resistência de apoio nos horários a definir (horas de vazio do bi-horário) se, por exemplo, nesse momento a temperatura dentro do cilindro for inferior a uma certa temperatura (p.ex 40º), e até ser atingida uma temperatura de conforto de p. ex. 43º. Desde o início que tenho o disjuntor da resistência desligado.
    Um abraço
0.0235 seg. NEW
