    • leiria
    • 27 abril 2014 editado
    Boa noite caros foristas.
    Necessito da vossa ajuda na seguinte questão:
    Tenho um recuperador a água que aquece cerca de 160 elementos de radiador e alimenta um deposito de AQS de 325 litros "Quadroline" da Roth.
    Acendo o recuperador e passando cerca de 16 minutos os 90 litros de agua do recuperador atingem os 60º C. Nesta altura o termostato da ordem á bomba circuladora do AQS para começar aquecer o deposito. O meu recuperador fica a 20 metros de onde está o deposito,
    Entretanto a agua do recuperador continua aquecera subir normalmente até ao 67 a 68º. neste altura começa a chegar a agua a menos temperatura que vem do AQS, e temperatura começa a descer no recuperador 66º 64º 62º 60º 56º 54º e depois estaali mais uns minutos e a temperatura começa de novo a subir até aos 66º e ainda volta a descer novamente.
    Depois de o AQS ter atingido a temperatura passa para os radiadores que vai acontecer o mesmo em virtude de água que está no circuito dos radiadores está fria e a água do recuperador volta a descer-
    Será que se colocar uma valvula de circulação anti condensação, evito estas oscilações de temperaturas no recuperador, e dou mais vida ao recuperador, ou nem por isso.
    Agradeço a vossa ajuda de quem tenha experiencia com esta valvula circulação anti condensação.
    Já agora sabem-me dizer qual o preço?
    Na minha opinião a válvula anti condensação é sempre colocada no retorno quando existe diferenças bruscas de temperatura dai formando condensação no circuito entre a fonte de alimentação e o depósito.
    No seu caso os Deltas T provocados refere-se mais na ida dai não tirar grande rentabilidade e não criar eficácia pelo que parece-me mais lógico ter um deposito de inercia associado onde pudesse acumular energia ou seja quando o recuperador atingisse temperaturas mais altas pudesse transmitir ao deposito de inercia fazendo que haja maior equilibrio termico.
    Sente na bomba circuladora esta turbulência e este diferencial de temperaturas?
    Será que a bomba esta em automático ou manual?
    Tem um quadro diferencial de comando onde efectua a gestão de todas estas funções?
    Já pensou em colocar um modulo de produção instantâneo para o AQS limitando mais o recuperador para o aquecimento?
    Que tipo de combustivel usa no recuperador?
    Colocado por: Costa53Já pensou em colocar um modulo de produção instantâneo para o AQS limitando mais o recuperador para o aquecimento?
    o quadroline da Roth ja é de AQS instantanea!! ja agora caro leiria o feedback que esta a ter do acumulador é bom? escolheu o modelo com serpentina solar?
    Colocado por: Costa53Sente na bomba circuladora esta turbulência e este diferencial de temperaturas?
    Pode descrever que tipo de turbulência esperar?
    Colocado por: Sergio Rodriguesja agora caro leiria o feedback que esta a ter do acumulador é bom?
    Também estou interessado em saber
    Colocado por: prince
    Até ao momento, estou satisfeito, quer com o acumulador, quer com os painéis solares da Roth.
    Agora estou a espera do frio para ligar o recuperador, para ver o comportamento e o tempo aquecer. Depois direi como a situação vai evoluir.
    Colocado por: leiria
      Não se falou ainda, foi em preços
    •  # 9
      Colocado por: JoseBlino
      Preço referente a quê?
    •  # 10
      1. Preço referente a quê?
      da válvula em discussão, da "valvula circulação anti condensação".
    •  # 11
    •  # 12
      • Arcade
      • 14 novembro 2014 editado
      penso que não.
      veja:
      Colocado por: ArcadePara não ter uma temp. de Retorno na Caldeira inferior a 50/55º,usar uma Válvula termoreguladora, evitando a condensação da mesma.
      - aplicar entre o Acumulador e a caldeira de gasificação
      https://forumdacasa.com/discussion/29127/13/caldeiras-a-lenha-de-gasificacao/
    •  # 14
      Colocado por: Arcadepenso que não.
      veja:
      Parecem-me fazer exactamente a mesma coisa, simplesmente as que indicou sã grupos com bomba circuladora incluida, enquanto as que referi, destinam-se a quem já tem bomba circuladora, mas não tenho certeza....
    •  # 15
      ...fiz confusão, é como diz.
    •  # 16
      Colocado por: leiriaNesta altura o termostato da ordem á bomba circuladora do AQS para começar aquecer o deposito.
      Tem uma bomba circuladora (BC) para os radiadores e outra BC para para as AQS?
    •  # 17
      Colocado por: Costa53Na minha opinião a válvula anti condensação é sempre colocada no retorno
      Colocando então a válvula anti condensação(VAC) no retorno, a BC deve ser colocada antes da VAC, depois da VAC ou tanto faz?
      Se tanto fizer, tenho preferência por colocar a BC antes da VAC já que assim a BC trabalha com água um pouco mais fria.
    •  # 18
      E estou a fazer o mesmo raciocínio para o vaso de expansão (VE) da caldeira; ou seja, colocar o VE no retorno antes da VAC e também antes da BC
    •  # 19
      Atenção: o meu raciocínio estava completamente errado!
      A BC tem de ser sempre colocada depois da VAC, ou seja, na tubagem de retorno, entre a caldeira e a VAC.
      Porque, se fosse colocar a BC antes da VAC, a BC não conseguiria puxar água, quando o obturador da VAC estivesse a admitir água do
      By-Pass de IDA.
      Alguém que me volte a corrigir se eu estiver errado.
    •  # 20
      Faça um desenho senao n chegamos la
    0.0176 seg. NEW
