    • ng
    • 26 fevereiro 2009 editado
    Como tantos neste fórum estou a construir a minha casa. Já passei por muitas dores de cabeça, com questões com o terreno, com a câmara, neste momento já tenho a estrutura da casa de pé e para a semana deve começar a fase das alvenarias.
    Tenho lido muito este fórum, tem sido uma grande ajuda para tomar algumas decisões. Desde já os meus sinceros agradecimentos aos promotores do fórum e para quem participa.
    Um dos grandes investimentos que tenho que prever é o das caixilharias, em que tanto no projecto como na em empreitada que contratei está prevista a utilização de madeira.
    De acordo com o projecto as necessidades são resumidamente as seguintes:
    -> Madeira exótica (não é definida qual)
    -> Vidro duplo - 6mm (exterior) + 10 caixa de ar + 4 interior
    -> A maior área a envidraçar é na sala em que estão previstas duas portas de correr para um vão de 4,50m por 2m de altura
    -> Na cozinha é necessário vidro fixo com 1,80m por 1,50m altura, mais vidro fixo com 0,75m x 2,40m altura e porta com 0,75m x 2,40m altura com oscilo-batente
    -> As restantes são de batente, com duas portas em que uma delas tem oscilo-batente, conforme detalhe
    ---> 2 de 1,5m x 2,40 altura
    ---> 4 de 1m x 2m altura
    Neste momento tenho já dois orçamentos:
    -> Do empreiteiro - Em madeira de afzélia com um valor total de 10.000€ (sem mão de obra)
    -> De empresa “Ogiva…” por 19.500€ (com instalação)
    -> Estou à espera de outra proposta da Macica (um dos “c” é “ç” ;-)
    Enquanto que a proposta do empreiteiro pouco detalha a outra menciona:
    -> Perfis de madeira Aro e Folha (pinho Austríaco), executados em 3 lamelas, coladas a quente e sob alta pressão
    -> Tratamento da madeira em 4 fases (impregnação, primário, preparação para acabamento e acabamento)
    -> Protecção criptogâmica, fungicida e insecticida
    -> Vidro duplo (6 exterior + 14 caixa de ar com gás Argon + 4 interior)
    -> … e ainda mais pormenores de acabamento e de instalação…
    Para além de não ter bolsos fundos, estou preocupado com as perdas e ganhos térmicos.
    Questões e dúvidas?
    -> O que dizem... comentários?
    -> Justifica-se a diferença de custo?
    -> Alguém tem referências das empresas mencionadas?
    -> Que problemas vou ter com a opção pela madeira?
    -> Qual a diferença de custo para solução com alumínio ou PVC?
    Cumprimentos,
    NG
    A madeira é muito boa. Contudo, tem que ser um investimento em material de qualidade. Senão vai estar a comprar um conjunto de problemas...
    Acho que seria util para os utilizadores, descrever as janelas que têm, para termos alguma noção dos preços, comparados com outras caixilharias!
    Coisas da Casa
    A ideia que tenho e aqui posso estar errado, e obviamente depende de milhares e factores, é aseguinte a nivel de preços:
    Aluminio de má qualidade ou séries económicas como gostam de lhes chamar - 150/190€/m2 + IVA
    PVC: 225/275€/m2
    Madeira: 350/400€/m2
    Em relação á qualidade das janelas de madeira, empresas como a maciça, apresentam já produtos que nada têm a ver com as antigas caixilharias de madeira, sendo produto de óptima qualidade. Outra empresas a comercializar:
    Movencastre
    Panga Panga
    Fizesse eu uma moradia e era caixilharia de madeira que utilizaria, se tivesse curto de dinheiro, iria para o PVC e alumínio nem oferecido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ng
    • jma
    • 27 fevereiro 2009 editado
    já agora, e sabendo que estamos a falar de valor indicativos, qual será para aluminio RPT? (gama média)
    neste caso é possível ter madeira no interior e aluminio no exterior? tecnicamente tem vantagens em relação ao aluminio nos dois lados?
    Colocado por: jmajá agora, e sabendo que estamos a falar de valor indicativos, qual será para aluminio RPT? (gama média)
    RPT?
    A ideia que tenho, é que o alumínio é sempre mais caro para o mesmo nível de prestações
    • jma
    • 27 fevereiro 2009
    ... rotura térmica?..
  4.  # 7
    A ruptura térmica é cara, na prática são dois caixilhos unidos.
    Pedi preços à pouco tempo para caixilharia tecnhal com vidro muito caro e saiu a 400€/m2. Mesmo descontado o vidro que era mesmo caro, e a arca que é cara, tenho ideia de andar nos 300€/m2
  5.  # 8
    Colocado por: PauloCorreiaA ruptura térmica é cara, na prática são dois caixilhos unidos.
    Sim é verdade, apesar de me ter dicidido a muito tempo pelo pvc, pedi alguns orcamentos em rpt ( tecnal, cortizo, sosoares) todas elas mais
    caras que o pvc e na maior parte dos casos c/ vidros inferiores.
    Cumps.
    • ng
    • 24 março 2009
    Caro Paulo Correia, quando há quase um mês disse que para a sua casa também escolheria madeira, fiquei mais descansado quando à qualidade da opção... contudo todos os conhecidos (alguns que considero entendidos nesta matéria), continuam a questionar esta decisão... será que alumínio por fora e madeira por dentro não será ainda melhor?
    Cumprimentos,
    ng
    • jma
    • 25 março 2009
    boa pergunta. coloquei esta questão (erradamente) na grande discussão pvc vs aluminio e foi completamente obliterada! ;) mas no site da empresa maciça (www. macica.pt) vem lá esse tipo de solução (aluminio por fora e madeira por dentro), mas não tem especificações técnicas nenhumas... (nem preços, já agora)... alguém tem informação mais detalhada deste tipo de sistemas?
    • jma
    • 25 março 2009
    caro ng: teve alguma resposta da maciça?
    • ng
    • 25 março 2009
    Sim. A maciça para a solução madeira/madeira apresentou orçamento por volta de 14.000€, mas os vidros são inferiores aos da Ogiva Global.
    Cumprimentos,
    ng
    • jma
    • 25 março 2009
    não chegou a pedir-lhe nada sobre a solução aluminio-madeira? e diminuiram as espessuras do vidro por algum motivo, ou foi uma falta de detalhe? quais as espessuras?
    • ng
    • 25 março 2009
    Não cheguei a pedir a opção com alumínio... gostava primeiro de "ouvir" que é uma boa opção! Quanto aos vidros da Maciça são Climalit 4+12+5, mas os da Ogiva têm gás Argon, que melhora o comportamento térmico... certificação energética (atenção que eu não percebo nada disto... é o que ouço dos entendidos...)
    Cumprimentos,
    ng
  6.  # 15
    Colocado por: ngserá que alumínio por fora e madeira por dentro não será ainda melhor?
    Relativamente à opção de alumínio madeira, só faz sentido quando não se pode utilizar um dos materiais por fora, devido a ser necessário manter a compatibilidade arquitectónica. Mas.....
    Aqui temos um problema diferente que é o pior que a construção civil têm: Um excesso de conservadorismo, a não aceitação de novas soluções. Isto têm algumas razões e nenhuma delas boa:
    É muito mais simples uma posição politicamente correcta, onde não somos criticados, onde não corremos riscos
    Evita ter de puxar pela cabeça, analisar produtos, comparar soluções e eventualmente correr riscos.
    Evita ainda que os outros não percebam que somos incapazes de analisar uma nova solução, porque nem sequer sabemos o suficiente para comparar.
    A generalidade dos interveniente na construção, fazem por imitação, isto é, fazem mas não tem a menor ideia porquê é que se faz assim e não de outra maneira.
    Quando lhe derem uma opinião, pergunte sempre porquê, quais as vantagens e desvantagens do sistemas ou solução que lhe propuseram. Se não forem capazes de responder, é porque não sabem ou o estão a enganar.
    Posto este desabafo, a caixilharia de madeira têm uma péssima fama, devido aos exemplos que nos chegam do passado, com caixilharia de má qualidade e que não teve qualquer manutenção e que quando a teve, foi mais borrada por cima que pintada. No entanto se vir os novos caixilhos que saem de fábricas prontos a montar, pintados em estufas, com sistemas oscilo-batentes e vidros duplos, não estamos a falar do mesmo nível de qualidade.
    Mas é como tudo, eu sou um apaixonado pela madeira
    • ng
    • 25 março 2009
    Está decidido.
    Muito obrigado
    Cumprimentos,
    ng
    • jma
    • 25 março 2009
     # 17
    bom, caro paulo correia, opção madeira com aluminio no exterior faz sentido quando se pretender fechar uma zona adicional, mas mantendo a estética já pré-existente...no meu caso, pretendo fechar uma zona da cobertura da minha casa e quero que tenha um aspecto visual idêntico à restante caixinharia da casa, que é de aluminio.. obviamente que o preço é bastante importante, mas quero que tenha comportamento térmico bastante superior às restantes... mas não há dados técnicos desta caixilharia, para se comparar com pvc?
  7.  # 18
    Colocado por: jmamas não há dados técnicos desta caixilharia, para se comparar com pvc?
    Já não sou a melhor pessoa para lhe responder. No tópico do Aluminio /PVC estão lá pessoas que sabem do assunto.
    Para além das questões estéticas, não vejo vantagem em andar a misturar materiais, porque a sentimento terá sempre de sair mais caro, uma vez que teremos trabalho adicional a fazer essa união
  8.  # 19
    Colocado por: ngEstá decidido.
    Boa tarde. Não sabemos em pormenor o que pretende, se nos quizer enviar um mail podemos orçamentar as janelas e portas. Trabalhamos apenas e só com madeira de Pinho da Lapónia e são as janelas e portas que utilizamos na construção das casas de madeira. Posso aqui colocar algumas imagens. Se estiver interessado contacte-nos, sempre podemos encontrar uma solução, e para os preços que apresenta, penso que podemos ser competitivos, no entanto só sabendo em pormenor o que quer.
    Atentamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma
  9.  # 20
    Aqui vão mais algumas imagens
    Atentamente
0.0258 seg. NEW
