    Viva.
    Conforme disse aqui, vou aplicar cantoneiras de inox como rodapé sobre flutuante.
    Ontem entregaram-me as cantoneiras e, para minha desilusão, não é o acabamento inox a que estou habituado. As cantoneiras parecem assim de um tonalidade semelhante ao anodizado e têm várias marcas/manchas.
    Anexo duas fotos das cantoneiras.
    Assim, gostava de polir as cantoneiras para lhes dar um acabamento ou polido ou escovado.
    É possível? Isso faz-se facilmente?
    Estava a pensar usar a rebarbadora para isso. Que tipo de disco deverei comprar?
    Não faça isso homem!!!
    Isso deveria ser escovado com uma máquina própria. Acho que devia mandar escovar isso a quem sabe senão vai ficar uma valente c#g#d$. Se quiser efeito escovado tem de ser com uma lixadeira com lixa pra i de 300/320 e sempre para o mesmo lado... Se for polido ... tem de ser polido :)
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
    Colocado por: JancidoAcho que devia mandar escovar isso a quem sabe
    E onde seria isso? Uma serralharia?
    Normalmente não, tem de ser a polidores de metais, esses têm máquinas automáticas de escovagem / polimento. Foi assim que mandei escovar os corrimãos de minha casa. Quanto menor o nº da lixa mais "riscado" fica o inox.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Mas diga-me lá uma coisa: eu não preciso que fique perfeito. Não posso fazer isso em casa? Se sim...com o quê? Tem que ser lixadeira? Não serve a rebarbadora com disco de lixar? :)
    A rebarbadora deixa um acabamento semi-polido ou seja, entre o escovado e o polido (se usar um disco de lamela), isto deve-se á rotação muito elevada da rebarbadora, mas na minha opinião (e pode experimentar) de certeza que não é o acabamento que pretende porque fica muito heterogéneo, se fosse a si pedia emprestada uma lixadeira arranjava lixa de 320 e experimentava como ficava o aspecto da coisa.
    Porquê cantoneira? Para rodapé, na minha opinião, chapa quinada seria muito mais apropriado e mais barato (espessura menor). Para além de que podia já encomendar com o acabamento que quisesse.
    Concordam com este comentário: Jancido
    Mas agora já está comprada :).
    Era preferível comprar chapa escovada e mandar cortar e quinar, isso era.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
    Pois era... mas não foi :)
    Tem para polir o Clean CP da Schluter.
    Nota: Tem a oferta de uma camisola de ciclismo!
    Colocado por: pc ferreiraTem para polir o Clean CP da Schluter.
    Mas para usar isso é preciso o inox já estar polido ou escovado, se usar esse produto na cantoneira que o Mike comprou só vai gastar dinheiro sem os resultados que ele pretende.
    Sem ver não sei...
    Colocado por: pc ferreiraSem ver não sei...
    Não consegue chegar lá pelas fotos? :)
    Acho que só passar um liquido era bom demais. Não me parece assim tão fácil :)
    Colocado por: MikeMelga
    No trefone e dificil.
    Ponto prévio: Para que sirva de exemplo àqueles que pensam que conseguem fazer tudo sem dependerem dos profissionais, esse serviço ficava muito mais barato e melhor se contratado a uma empresa especializada. Não é uma crítica, é uma constatação.
    Quanto à questão em si, é impossível fazer o que pretende com uma rebarbadora. Todo o polimento, neste caso o esmerilado, tem um sentido direcional, longitudinal neste caso, como a rebarbadora tem um trabalhar circular é impossível dar esmerilamento longitudinal...
    Meu conselho: procure uma serralharia especializada em aço Inox e peça-lhes que esmerilem as cantoneiras.
    Quanto ao produto de polir aqui falado, não misturem alho com bugalhos...
    Concordam com este comentário: Jancido, EMS Inox
    Colocado por: MikeMelgaMas diga-me lá uma coisa: eu não preciso que fique perfeito. Não posso fazer isso em casa? Se sim...com o quê? Tem que ser lixadeira?
    Quer escovar o inox em casa ? nada mais façil :-)
    Dá trabalho, saía mais barato pagar a um profissional, não o consegue fazer com uma lixadora tudo isso é verdade. Conseguirá fazer com facilidade mas com muito trabalho !
    Pode testar já hoje, depois conte o resultado !
    Compre lixa de agua, 220 ou mais grossa ( Varias para testar )
    Depois passe a lixa devagar manualmente no sentido que quer os riscos , se fizer um metro por dia em pouco tempo tem isso feito....
    Tem que molhar a lixa ...É lixar e molhar...
    A uns anos fiz 60 aros de remate inox com 250 cm de diametro ... Foram todos polidos à mão na casa de um colaborador meu, por ele e pela esposa , dentro de um balde com pouca agua
    Para polir teria que usar cada vez um grão mais fino e por fim um pano e sabão de polir....
    Se quiser por exemplo polir um vidro, depois do sabão de polir tem o oxido de chumbo e por fim o oxido de ferro que ainda o dá mais nitidez .
    Um amigo meu fez uma lente côncava à lixa :-) Levou 2 meses e lixar, ele a a esposa Ia lixando e usava moldes de cera que ia modificando .
    As pirâmides no Egipto não foram feitas com maquinas !
    Bom trabalho !
    Ps. Pode usar também uma escova de arame num berbequim a rodar sempre para o mesmo lado ( Cuiddado com os olhos) A escova devia ser em inox para não contaminar o seu inox !
    Se a cantoneira tiver muitas covas, só se safa com escova
    Colocado por: Rui A. B.Ponto prévio: Para que sirva de exemplo àqueles que pensam que conseguem fazer tudo sem dependerem dos profissionais, esse serviço ficava muito mais barato e melhor se contratado a uma empresa especializada.
    Ponto 1: eu comprei o material a uma empresa que fabrica cantoneiras em inox. Fui a profissionais. O problema foi que, não sendo eu profissional, não sabia que havia inox sem acabamento. Para mim o inox ou era polido ou escovado.
    Ponto 2: Eu quero a cantoneira para aplicar em cerca de 20 metros de rodapé. Acha sinceramente que ia contrar uma empresa para me colar o rodapé à parede? E que ia ficar mais barato?
    Colocado por: Jorge Santos - FaroCompre lixa de agua, 220 ou mais grossa ( Varias para testar )
    Jorge Santos,
    Vou experimentar. Obrigado.
    Jorge Santos,
    Ponto 1: Se tem falado com algum profissional da área ele teria dado a informação que a cantoneira vem com esse acabamento. Se fizesse o trabalho em chapa quinada e esmerilada ficava já com o polimento feito e gastava metade em material. Quem lhe vendeu o material foi profissional, vendeu-lhe o material, ponto.
    Ponto 2: Não precisava de contratar uma empresa para colar o rodapé à parede, contratava uma empresa para lhe fornecer 20 metros de cantoneira em chapa de aço inox 304 de 1.5mm de espessura esmerilada com PVC com 2x2cm por exemplo. Ficava melhor servido e mais barato...
    Colocado por: Rui A. B.Se tem falado com algum profissional da área ele teria dado a informação que a cantoneira vem com esse acabamento.
    Pois, mas quem lhe vendeu devia ter dito ! Agora há que tentar dar a volta à situação .
    Depende se quem vendeu sabia que estava a vender a um "bricoleiro" ou não e se quem vendeu sabia para que efeito era... a única coisa que fez bem foi o que tinha que fazer, vender.
0.0219 seg. NEW
