    Boas malta
    Possuo uma habitação com coberturas planas não transitáveis.
    A cobertura possui o seguinte
    1 - Betão :)
    2 - Impermeablizante - mapei mapelastic
    3 - Pintado com tinta impermeablizante - Robbialac
    4 - Poliuretano projectado
    Depois pintei mas não com a melhor tinta o Poliuretano Projectado e com o sol ele está a desfazer-se todo e queria encontrar uma solução para proteger o poliuretano pois faz-me o isolamento térmico da casa, e se desse para regularizar a placa era bom pois com o poliuretano projectado ficou com zonas onde a agua pára mas não tenho humidades dentro de casa.
    Soluções
    - Criar uma camada nova com um betão mais leve e fibras
    Parece-me que irá ficar cara esta solução e tenho um medo enorme de estar a gastar dinheiro no betão e ele começar a rachar todo e com isso daqui a dias estar a ter de arranjar outra solução
    - Manta Geotextil e brita para cobrir o poliuretano projectado
    Parece-me uma solução interessante, mais barata, e cumpre com a função primária que é proteger o poliuretano
    Não sei qual a vossa opinião
    Que caracteristicas tem de ter a manta geotextil pois não quero ficar com uma piscina no cimo da casa.
    Qualquer outra sugestão terei todo o gosto em ponderar.
    Obrigado a todos pelas vossas opiniões.
    Abraço
    O poliuretano projectado está exposto ao sol/chuva?!
    Xiii!! que coisada tem aí. Quem é que fez/ receitou isso assim?!
    Meta fotos sff.
    Sim está exposto à chuva e sol o poliuretano bodrelhos
    Pedro Barradas o que tem de mal?
    Abraço e obrigado a ambos pelo vosso apoio
    O poliuretano projectado não é apropriado para realizar coberturas do tipo invertida. E claro que não pode estar exposto aos UV.
    Os UV destrõem o PU. além disso não consegue garantir as pendentes, depois esta a fazer um sistema de isolamento aderido , o que não é suposto.
    Se fosse em poliureia, era outra conversa. Se calhar é a solução para o seu caso, cobrir o PU com solução em poliureia.
    Está aí uma aldrabice montada!!! Se está como conta está instalado um sistema completamente errado do ponto de vista técnico. Quem teve a ideia desta solução?
    Olhe o que tem aí é uma aldrabice pegada. Quem o aconselhou quanto a esse sistema....
    Retire tudo até ao betão e faça conforme.
    Pois aqui o problema foi resolver consoante as situações foram acontecendo.
    1 - Fizemos a placa e tinhamos de a impermeablizar e então usamos o mapei mapelastic
    2 - Depois pintamos por cima pois tinha zonas onde tinha agua que ficava parada e pelo sim pelo não metemos tinta para cima
    3 - Reparamos que a casa estava fria e então metemos essa espuma projectada.
    4 - Reparamos que a espuma está a estragar-se pois o sol e chuva esta a dar cabo dela
    5 - Procuramos uma solução que resolva a anterior e não crie mais nenhum problema
    Reparem nesta foto
    http://img801.imageshack.us/img801/2231/dsc01126n.jpg
    A minha situação parece-me parecida
    1 - Ele tem tela de asfalto eu tenho o mapelastic
    2 - Ele tem placas de esferovite eu tenho o esferovite projectado
    3 - Ele usou a manta e o seixo para finalizar
    O que dizem?
    Que tipo de manta deveria usar? Que densidade?
    Obrigado a todos por tudo
    Colocado por: pc ferreiraOlhe o que tem aí é uma aldrabice pegada. Quem o aconselhou quanto a esse sistema....
    Sim já pensei em pegar e fazer uma casa nova, entendo a sua solução mas acha mesmo que será necessário tirar tudo?
    Qual a solução então se eu tirar tudo?
    Primeiro mapelastic não é para impermeabilizar...
    Quer mais
    Colocado por: pc ferreiramapelastic
    Sem querer entrar em conflito porque claro que não é essa a ideia, mas sim trocar opiniões e respeitando as dos outros
    Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a proteção e impermeabilização de superfícies em betão, varandas, terraços, casas de banho piscinas e reservatórios de água potável.
    http://www.mapei.com/PT-PT/Produtos-para-obras-subterr%C3%A2neas/Regulariza%C3%A7%C3%A3o-de-superf%C3%ADcies-em-bet%C3%A3o/MAPELASTIC
    Colocado por: Bruno Mota
    Eu não quero entrar em conflito...o Sr pediu a opinião e eu dei.
    Nessa ficha promocional tem uma marcação ce, veja se está de acordo com a ficha técnica?
    Pois isso de CE já é capaz de ser muito técnico para mim pois eu sou um consumidor final e pelos vistos com pouca informação
    E sim eu agradeço a sua opinião é válida da mesma forma.
    Mas qual a solução se eu tirar tudo?
    Obrigado pelo apoio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe.araujo
    Qual o acabamento pretendido?
    Relativamente ao mapei..
    Tinha de utilizar um dos esquemas de aplicação aqui referidos, que fosse compatível com o seu caso.:
    http://www.mapei.com/public/PT/menu/QT_Impermeabilizzazione_PT_br.pdf
    Se a construção é nova porque não teve apoio dos tecnicos de projecto e/ ou do director técnico de obra!!? como estava prescrito a solução de projecto?
    Obrigado pelo apoio
    No outro dia também me deixaram no para-brisas da frogonete uma coisa do Dr. Xibikuaiayatopa que aumentava a potência sexual em 69% !
    Colocado por: Pedro BarradasRelativamente ao mapei..
    Pedro isso é para impermeabilizar pilares de betão.
    Não, é a brochura para terraços e varandas....
    Adradeço a ambos pela vossa disponiblidade e já entendi que foi tudo mal feito, e não vale apena pensar a razão de ter sido mal feito pois não vai adiantar nada.
    Mas então que solução terei eu para puder resolver a minha situação neste momento?
    Obrigado a todos
    O acabamento é indiferente, quero manter o isolamento térmica e impermeablizar a estrutura.
    Colocado por: Pedro BarradasNão, é a brochura para terraços e varandas....
    Falta é o resto...eta - Aprovação Técnica Europeia...
    Apenas têm para proteger superficialmente betão!
    penso que o que procuram no Mapelastic é esta ficha.
    http://www.mapei.com/public/PT/products/331_mapelastic_pt.pdf
0.0255 seg. NEW
