    Boa tarde a Todos,
    Como já referi anteriormente, em outras discussões, continuo a acompanhar o forum de uma forma atenta, o que me tem ajudado bastante em alguns aspetos.
    Passada a fase da escolha do arquiteto, agora estamos na fase de elaboração do projeto com o arquiteto escolhido.
    Anexo duas imagens com as plantas da nossa futura habitação de forma a que todos os possam ajudar, com ideias, criticas ou mm até elogios... Tudo é bem-vindo.. :)
    Agradeço desde já a atenção dispensada por todos.
    Cump.
    V Barbosa
    Aqui vai a 2ª imagem...
    Caro Barbosa,
    Tem um bom começo, falta agora trabalhar mais um pouco. Assim sem perder muito tempo chamo a atenção a:
    . Da entrada principal para o escritório vai uma boa caminhada e se quiser receber alguém só no escritório essa pessoa terá de atravessar a sala, pode ser uma intenção sua, mas era simpático que isso não acontecesse.
    . o Hall de entrada está muito "afogado", como entrada principal de casa está um pouco pobre, precisa de mais dignidade.
    . tem a entrada de garagem e entrada de casa muito próximas e sem hierarquia definida, a não ser que haja uma boa pormenorização em projeto de execução com uma boa definição de materiais essa entrada vai ficar complicada.
    . tem uma relação da cozinha para a sala, eu preferia ter essa relação mais com a copa e não oferecer a cozinha logo a quem entra em casa.
    . cozinha com falta de espaço, se colocar dispenseiro, lava-loiça e fogão vai ficar sem área nenhuma de trabalho e empratamento.
    Claro que tínhamos ainda de ver como resulta o volume dessa planta.
    Boa sorte
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
    concordo que tem ai um bom começo.
    o hall de entrada não cumpre, precisa de ter uma largura de pelo menos 1.5 m
    a zona de comer merecia melhor tratamento, tipo poder ter visualização para a zona da piscina e ainda que em dias quentes se pudesse comer lá fora no deck da piscina, portanto uma zona de pergola ou alpendre continua a essa zona da mesa no interior.
    também preferia que a suite permitisse apanhar o sol de nascente e também estar virada para o deck, ou seja a zona de wc e closet podia estar alinhada pela parede do quarto ao lado e assim libertar 3 frentes para a suite.
    não se percebe para que é as escadas na frente da casa, é para aceder á cobertura??
    Concordam com este comentário: doisarquitectos
    Boa tarde V Barbosa,
    Espero que a proposta final fique melhor trabalhada do que esta e que a nível gráfico melhore bastante também.
    Críticas, ideias ou mesmo elogios deverão ser proferidos pelo arquitecto que contratou para lhe fazer o trabalho.
    Penso que deverá ser inadequado comentar uma planta sem ter em consideração outros factores que desencadeiam a sua morfologia: orientação solar, ventos, particularidades do lugar, enquadramentos de vistas, hábitos de quem vai morar, etc, etc, etc. Arquitectura é muito mais do que discutir RGEU ou compartimentação.
    Em todo o caso, a área privada da casa deverá estar separada da social de um modo ainda mais exacerbado. Evitar igualmente entrar em contacto com o corredor dos quartos assim que se entra em casa ou zona da cozinha/sala.
    Cumprimentos,
    SMG,arq
    www.smgarquitecto.com
    SG
    não concordo com as suas considerações á organização funcional da casa, é que não vejo argumento para que não possa ser assim.
    por vezes numa planta consegue-se ler algo mais do que a planta.
    se olhar também com atenção vai perceber onde é o norte ( a orientação dos números...)
    doisarquitetos,
    Antes de mais agradeço o seu comentário.
    Relativamente a distância para o escritório não é problema. Além disso, é possível entrar no mesmo pela parte de fora sem ter de passar pela sala (caso seja necessário). Mas como disse, não me preocupa essa situação.
    Relativamente á entrada, tem razão, se calhar é necessário dar um pouco mais de atenção a essa parte.
    O muro/móvel que fica a entrada do lado esquerdo é de cima a baixo, isto é, quando entra não vê a cozinha.
    Cump.
    V Barbosa
    Em relação ao tamanho da cozinha, é possível aumentar e retirar um pouco de espaço a sala de estar.
    Marco1,
    Antes de mais agradeço a atenção. Relativamente á largura do corredor, não sei se terá 1,5 m ou não. Logo que possível questiono o arquiteto em relação a esse pormenor.
    Percebo a ideia, mas assim a "parede" virada a sul iria ser toda em vidro. Em relação a uma mesa na parte de fora, acho que sim, mas pode ser uma mesa de jardim, não precisa de ser a mesa de de dentro a passar para a parte de fora.
    Sim, essas escadas são de acesso a cobertura onde teremos uma pérgula fechada.
    Cump.
    V Barbosa
    SMG,
    Agradeço o comentário. Relativamente á primeira situação, pedi autorização ao arquiteto para colocar aqui as plantas. Acho que ninguém é perfeito e uns comentário ou sugestões não fazem mal a ninguém, muito pelo contrário.
    Penso que a área esta delimitada. No início do corredor dos quartos poder ser colocada uma porta e assim manter toda a privacidade necessária nessa zona mais privada.
    Relativamente a orientação solar, norte fica na direção da garagem e sul na parte da piscina.
    Cump.
    V Barbosa
    Concordam com este comentário: Ssifiar
    marco1,
    Nao consigo ver isso com os número, mas em cima penso que o que disse já consegue perceber qual a orientação solar do terreno...
    Cump.
    V Barbos
    Barbosa,
    Eu percebi que o móvel era na totalidade do pé-direito, mas aquela mini bancada com 2lugares não funciona. Enfim essa sala/copa/cozinha está descontrola e sem interesse com má conjugação dos espaços interiores com os vãos.
    Boa sorte
    Nuno costa
    Www.doisarquitectos.com
    doisarquitetos,
    Vou depois pedir um 3D dessa parte ao arquiteto para ver melhor, pois não estou a conseguir imaginar...
    Obrigado pelo alerta.
    Cump.
    Vitor Barbosa
    Eu não deixava uma porta da garagem para a sala! E onde fica a porta do escritório?!
    Bc
    Boa tarde bcool,
    Em relação à porta da garagem, vai ser disfarçada e depois vai ter um "muro" / armário de forma a tapar a vista da sala a quem entra pela porta da garagem...
    Em relação à porta do escritório, vai ter um acesso exterior e outro pela sala... em principio, ainda não discutimos esse pormenor com o arquiteto. tem alguma sugestão?
    Cumprimentos,
    V Barbosa
    Colocado por: V Barbosatapar a vista
    Estava mais a pensar na infiltração de gases de escape da garagem para a sala.
    Quanto ao escritório, depende da utilização que lhe pretende dar...
    Bc
    bcool,
    Não tinha pensado nisso... Acha que isso pode ser um problema?
    Cumprimentos,
    Vitor Barbosa
    Parece que não há mais criticas... Tendo em conta o histórico do forum, foi um excelente resultado... ;)
    Mais tarde, vou tentar colocar uns 3D do estudo...
    Aqui vai...
    1ª..
0.0223 seg. NEW
