    Ola boa noite
    Sou novo no forum mas ja o consulto a bastante anos, e agora parece que vou ter que vos pedir ajuda ou qualquer conselho possivel.
    Comprei uma habitacao em que toda e contruida em Capoto no esterior e pladur por dentro com la de rocha entre as duas paredes, a habitacao e composta por uma placa no resdo chao e outra no primeiro andar.
    Dito isto vamos ao problema, apos a mesma estar fechada durante 3 anos e nunca tendo aparecido qualquer problema eis que agora nao hora de me mudar para la aparace bolhas junto ao rodape e aos aros das portas no interior, o que mais me impressiona e que essas mesmas bolhas "secas" so parareceram onde foi colocado uma aresta em aluminio.
    Ja se retirou essas bolhas e meteu-se massa e tornou-se a pintra e eis que apos 3 semanas aparece novamente!!!. retirei o rodape e a placa e paredes da parte de tras do Pladur esta complectamente seco ao toque , contudo nota-se ligeiro bolor no interior na la de rovha , pelo menos cheiro a "mofo " tem.
    Que vos parece que sera e qual a melhor solucao!!
    agradeco desde ja a todos os amigos do Forum .
    Boa noite
    Deve ser por causa da falta do papel "barreira pára vapor" :-) Aprendi eu no forum (mas não acredito)
    Mande vir um detector de humidade do ebay fica por 10 € +/- vai "picando" e irá ver de onde vem a humidade...
    Deve vir das fundações... O ETICS tapa todas as infiltrações que se veriam no lado exterior, o pladur tapa as do interior ! E se a humidade das fundações subir, tem que sair por algum lado .
    Mas veja se por cima do ETICS ( na varanda) entra alguma agua para a face posterior do ETICS !
    Se por cima possuir um capeamento em pedra pode estar a entrar pelas juntas, Se for em zinco deve estar bom.
    Se colocaram a caixilharia antes do ETICS e não ficou 100% bem executado pode ter infiltrações pelas janelas e portas !
    Bem, mas há por aí melhores especialistas que já lhe vão dar outras dicas, ou quem sabe concordar com estas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgecardososil
    meta fotos
    Ola a Todos.
    Amigos do forum, segue fotos.
    Ja me disseram que era humidade da placa junto ao solo.
    Alguma ajuda
    Colocado por: fernandoFerreirameta fotos
    Obrigado Fernando ferreira
    Zona do país?
    Barcelos
    As placas estão em cima do chão ou deixaram um espaço entre o chão e as placas como manda a "lei"?
    Ola branco. Water
    Deixaram devido do Chao 4 cm.
    Atenção que pode ser da massa de acabamento.
    Há para aí umas massas agora que fazem essas bolhas. Já vi isso acontecer em 4 casas nos últimos 3 Meses...
    Não é o papel de parede a descolar!"!!?
    Concordam com este comentário: Paio
    Ola.
    Nao e das massas, Pois casa esta pronta a 4 anos e somente agora apareceu.
    Tambem nao e o papel, Pois ja se arranjou duas vezes, retirando as bolhas que estao secas e colocar nova massas, lixar e pintar.... Problema e que Passado 3 a 4. Semanas esta igual....
    Mais fotos....
    Mais fotos
    Mais outra fotos
    Mais outra
    O problema e somente no primeiro piso, junto ao rodape e em alguns aros das portas
    Pelas fotos, estou mesmo capaz de apostar que é da massa. Essas bolhas são igualzinhas ás que vi nas outras casas.
    Experimente dar massas da proyal por exemplo para ver se a coisa muda de figura.
    É que estas bolhas são estranhas, só se dão depois de rolar tinta porque enquanto está só a massa não aparecem. Por algum motivo, a tinta interage negativamente com a massa. Não sei se será defeito de fabrico nas uma coisa sei, em todas as casas onde vi isto acontecer ficou mais que provado que o problema era da massa e não da tinta ou humidades.
    Concordam com este comentário: tiago_eco
    Ola Joao
    Realmente so apos pintar e que as mesmas aparecem.
    Vou fazer Isso e Depois darei fed back.
0.0186 seg. NEW
