    Boa noite, ando a remodelar a minha cozinha e, de momento estou a instalar o fogão com placa de indução....
    No entanto, depois de ter tudo ligado (fio azul no n.1, fio castanho no n.5 e o neutro no correto local, simbolizado), apenas as 2 bocas do lado direito funcionam. as outras 2 do lado esquerdo não funcionam e o forno também, nem a luz interior acende....
    A minha questão é a seguinte, será que é possível eu ter ligado algo errado? Funcionando na mesma apenas 2 bicos, e do mesmo lado direito?
    Agradeço a V.ajuda, desde já, com os melhores cumprimentos
    Não menciono a marca e modelo do equipamento porque pelo que li, julgo não poder referir tal facto... se for possível agradeço a Adm que me informe para que possa receber uma melhor e mais breve ajuda, o mais rápido possível.
    Refiro quer não pretendo fazer publicidade, apenas pretendo resolver o problema com que me deparo.
    Não sou dministrador mas tenho a certeza que pode indicar esses dados sem problemas
    Concordam com este comentário: FD
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandropauloduarte
    • 15 maio 2014
    Provavelmente falta fazer um "shunt" entre alguns terminais. Leia bem o manual de instalação...
    Colocado por: sandropauloduartefio azul no n.1, fio castanho no n.5 e o neutro no correto local, simbolizado
    normalmente o fio azul é o neutro, pelo que aqui tem alguma coisa que esta mal ligada ou explicada,
    coloque uma foto das ligações, assim já se lhe consegue dizer o que fazer sem erros.
    O neutro ou a terra!!?
    Deve ter de escolher entre ligação monofásica ou trifásica...
    Se for monofásica tem de colocar um shunt, como já aqui foi referido..
    Leia e interprete bem os esquemas de ligação da placa.
    Sr. Jorge Alves, tem toda a razão... enganei-me ao dizer que o fio neutro estava no local de terra tal como a foto irá indicar....
    mas ainda não consegui resolver o problema... já troquei o fio azul pelo castanho e o resultado é o mesmo :(
    uma foto do esquema de ligações
    poderá o equipamento ter um problema de fábrica?
    • 15 maio 2014 editado
    Tem que fazer as ligações do esquema mais à direita na foto.
    Os terminais 1, 2 e 3 têm que ser "shuntados" (ligados uns aos outros).
    eu gostaria que ao ler o manual de instruções (várias vezes) me resolvesse o problema, mas infelizmente não foi possível... pois pouco ou nada diz para explicar o equipamento. O mesmo fala sobre como se deve limpar, como retirar o vidro da porta do forno e coisas desse tipo.
    Realmente o que de importante deveria conter, é nulo....
    E como se faz isso? Tem 3 peças de metal.... mas estavam no local que demonstra a foto. A ligar o 4 ao 5...
    Está errado? Devo separar ou trocar de local?
    Estas peças vinham neste local, não foram instaladas por mim...
  11.  # 13
    o equipamento é AMICA model : EHC 12518W
    procurei por mais informações sobre tal modelo, mas só encontro postos de venda :(
  12.  # 14
    Caros Amigos,.... agradeço toda a ajuda que me foi facultada....
    O problema já está resolvido...
    Boa noite a todos e votos de muita felicidade
      FD
    • 16 maio 2014
     # 15
    Colocado por: sandropauloduarteO problema já está resolvido...
    E como é que o resolveu?
    É importante saber isso se alguém vier a ter o mesmo problema.
0.0161 seg. NEW
