    Alguns exemplos BERRANTES de má engenharia e má execução! São exemplos a não seguir...
    Ligação Viga-Pilar ao lado.
    Tubo a atravessar uma Vigota
    Pilar ligeiramente torto
    Ligação pilar-laje
    Um tubo de água num pilar
    Cofragem mal feita dá nisto
    Para quê pilares:
    Parece-me a mim que isto pode ver a ser um problema gravissimo para quem habita aquela casa...
    Coisas da Casa
    Eu já vi muita coisa, mas tem aqui algumas que são dimaiss!
    Só uma pergunta... Qual é o "defeito" na 1ª foto?
    Cumps.
    A questão do pilar está torto dá-me é a sensação que o mesmo foi cheio às prestações (pelo menos em 2 vezes).
    Adriano onde foste buscar estas preciosidades :)
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Colocado por: afsantosAdriano onde foste buscar estas preciosidades :)
    por aqui
    Colocado por: pedrosdsilvaSó uma pergunta... Qual é o "defeito" na 1ª foto?
    Além do pilar estar meio metro ao lado? (supostamente aquela viga devia apoiar nesse pilar),
    A viga principal apoia na viga de betão que está por cima da porta. Presumindo que existe betão entre elas e não tijolo como parece, aquilo tudo descarrega em cima do quê? de 20cm de tijolo de cada lado da porta? Quando tirarem aqueles prumos, deve ficar bonito
    Ok, não estava a ver bem.... :)
    Cumps.
    A última é gritante!! Parece-me que aquela laje toda está assente apenas numa parede de tijolo 11 sem pilares???!!!
    A última é, realmente, muito gira.
    As "vigazinhas" têm menos de 10cm de espessura? Será que têm ferro? :-)
    Mas não deve ser em Portugal porque nunca vi tijolo com aquela dimensão (quadrados?).
    hehehhehe
    preços baixos dá nisso......
    Bom dia Sr. AdrianoP pelas fotografias deve ser engenheiro, talvez me possa ajudar num trabalho que tenho aqui pendente para entregar.. se poder tirar algumas duvidas, ficava-lhe muito agradecida
    Eu de engenharia não percebo nenhum... :)
    Não estou na área!! Apenas sou um caminhante nesta estrada de construir a minha própria casa...
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoPEu de engenharia não percebo nenhum... :)
    Quem faz uma casa é quase engenheiro, não se preocupe. A julgar pelo que vou vendo, não deve dever muito a alguns que por ai andam
    • LB
    • 27 agosto 2009
    Na 1ª foto, não vejo qualquer problema. A viga não tem que apoiar no pilar. Trata-se de uma solução vulgar em engenharia civil, devendo a viga ser dimensionada para receber a carga concentrada excentrica.
    Colocado por: LBNa 1ª foto, não vejo qualquer problema. A viga não tem que apoiar no pilar. Trata-se de uma solução vulgar em engenharia civil, devendo a viga ser dimensionada para receber a carga concentrada excentrica.
    O que eu vejo é uma viga a ligar ao tijolo... o pilar está um pouco mais ao lado... terá sido falta de mira? :)
    a mim parece-me uma viga principal, se fosse para receber escadas talvez, mas não me parece que seja o caso.
    agora pode ser algo excentrico pode, mas custa-me a ver, parece mesmo uma viga principal pelas dimensões.
    se for o caso vamos ter problemas principalmente no vão da janela.
    Boas
    Subscrevo
    cumps
    José Cardoso
    • LB
    • 27 agosto 2009
     # 17
    Isso imaginando que as paredes em alvenaria têm que ficar obrigatóriamente por baixo da viga, o que também não é verdade porque os esforços são absorvidos pela estrutura de betão e não pelas paredes (daí o facto de todas as cargas concentradas e distribuídas, serem consideradas no dimensionamento). O tempo das paredes mestras já lá vai.
    Cpts
  16.  # 18
    Boas
    Pessoalmente, neste caso não teria aplicado o tijolo e a altura da viga seria até à caixa de estore.
    cumps
    José Cardoso
    • LB
    • 27 agosto 2009
     # 19
    Isso seria uma boa solução, já que reforçava a viga no apoio da carga concentrada, além do mais aquela meia fiada de tijolo não está ali a fazer rigorosamente nada, dando até indícios de que o pé direito será bastante pequeno.
    Cupts
0.0135 seg. NEW
