    gostaria de saber opinião sobre o alumínio da marca TAFE aconselhado pelo serralheiro para substituição de janelas e clarabóias com corte térmico. a casa localiza-se em Gaia.
    obrigada!
    Boa noite. Também gostaria que me dessem a opinião sobre o alumínio TAFE. O F200, para dupla caixilharia (já tem caixilharia de madeira com vidro simples) e E2200X (com corte térmico) para tirar a janela que tem e colocar apenas esta.
    Quanto ao vidro, que aconselham? Colocar dois vidros simples é suficiente?
    A casa fica a cerca de 3 kms do mar.
    Quem me deu o orçamento, garante-me que é bom material, mas como no fórum não tem informação sobre esta marca, agradecia opiniões.
    Não conheço essa marca, mas isso não invalida que não seja bom sistema.
    Outro orçamento que me deram, mas mais caro é da série COR3500 com rotura térmica e série PCP sem ruptura térmica. Vem com vidros Saint-Gobain Planiclear 4-14-4 ou Planiclear 4-14-4 com gás árgon, ou planitherm 4-14-4.
    Será que vale a pena pagar mais um pouco e por esta em vez da série TAFE?
    • alc
    • 8 janeiro 2015
    Num tópico que eu abri também a pedir ajuda para a minha caixilharia, desaconcelharam-me o Tafe.
    Na minha vou colocar Cortizo:
    - 4500 elevável;
    - Cor 60;
    - Virdro 6mm Guardian Sun + 16mm + 8mm (baixo emisso e control solar).
    Sem ruptura térmica!!? e depois com vidros xpto....
    Sempre com ruptura térmica.
    COR, presumo que seja da cortizo!?
    Os que não tem rotura térmica vão ser colocados com dupla caixilharia, de madeira e vidro simples. Nesse caso penso que em regra geral são sempre colocados sem rotura térmica, isto em termos qualidade/preço/benefício.
    E sim, o cor corresponde a cortizo.
    Boa noite. Até agora recebi três orçamentos para colocar :
    - Alumínio Alusys GFN perimetral( para fazer dupla caixilharia) ou alusys RTA 72(para retirar a janela que existe e por outra). Aconselham vidro 4/12/4 guardian sun.
    - Alumínio TAFE. O F200, para dupla caixilharia (já tem caixilharia de madeira com vidro simples) e E2200X (com corte térmico) para tirar a janela que tem e colocar apenas esta. Aconselharam vidro normal.
    - Alumínio COR PCP(para dupla caixilharia, sem rotura térmica) e COR3500(com rotura térmica, para retirar a janela que existe e por outra). Aconselham vidro Planiclear, Planiclear com árgon, ou Planitherm de 4/14/4.
    Qual destes três acham que é melhor?
0.0119 seg. NEW
