    Boa tarde.
    Estou na fase de estudo da planta da casa de r/chão e venho pedir opiniões e sugestões.
    Nota: A escada no desenho é só de acesso ao sótão para arrumos.
    Planta
    O norte fica do lado da fachada sem janelas
    A linha amarela é o limite de propriedade?
    assim de repente tem demasiada circulação. Aumente a suite para a zona do corredor ( meta uma claraboia para ter luz natural no corredor).
    Garagem existe?
    sim
    Uns comentários:
    - evitava colocar as camas contas com costas :-) ou então, pensava num isolamento acústico nas paredes entre quartos :-)
    - IS dos quartos, trocava a sanita com o lavatório, acho mais agradável levar com um lavatório do que com uma sanita quando abro a porta duma IS além de que os barulhos da sanita/autoclismo ficariam mais abafados para o quarto vizinho
    - IS suite, ao abrir a porta, quem estiver no lavatório pode levar com a porta, colocava o lavatório frente à porta
    - ponderava colocar uma porta que dá para o pátio nas traseiras com janela para dar claridade ao corredor
    - não gosto de ver entrar directamente para a sala, eu tentaria criar um pequeno hall (imagine um dia ventoso e frio, abrir a porta da entrada e entrar toda a lixarada pela sala a dentro :-)
    a mim parece-me uma casa ao contrário, ou seja se fizesse um espelho ficaria com o pátio a sul sendo que depois teria que fazer alguns ajustes tipo a suite e outras coisas.
    Como assim, ao contrário?
    inverter tudo, fazer espelho com o eixo a meio no sentido longitudinal.
    mas assim não ficava as janelas dos quartos virados para norte?
    pois percebi mal o norte
    ppereira
    tenho a sensação de que é casa a mais para esse terreno ou melhor muita divisão para o r/c.
    talvez com outra organização tentando eliminar mais os espaços de circulação ( por exemplo o hall do pátio contiguo á lavandaria parece-me desnecessário.
    a cozinha parece-me interior talvez fosse melhor trocá-la com a lavandaria e assim a cozinha poder usufruir do pátio.
    quanto á suite talvez optasse por o closet á esquerda, o quarto em si no meio e a wc á direita garantindo que esta e o quarto pudessem usufruir do pátio posterior.
    O que eu gosto mais são as duas sanitas lado a lado na IS de serviço...excelente ideia!!
    Inspiração!!! Nos jogos olimpicos de inverno na Rússia!!!
    Concordam com este comentário: Picareta
    epa mais uma vez li mal a planta ( agora ampliei mesmo para ver melhor), a cozinha é open para uma divisão com uma mesa. mas se calhar já é mesa a mais.
    na suite também aqueles dois lavatórios logo ali abrindo a porta não dão muito jeito.
    Colocado por: PicaretaO que eu gosto mais são as duas sanitas lado a lado na IS de serviço...excelente ideia!!
    eu punha uma TV a frente das duas sanitas para irmos comentando a bola.
    Acho um desperdício na suite haver um closet tão grande, quase tão grande como um dos outros quartos, espectáculo. Mas são opções!
    De resto concordo com o Marco1.
    Bom dia.
    A situação das sanitas é engano é uma sanita e um bidé....logo já não posso colocar a tv a frente das sanitas como o Valtores indicou :)
    Em relação à sala ser grande é pela razão que o canto da parede do bloco da sala tem que estar no mesmo alinhamento do canto do bloco da cozinha, ou seja, pelo alinhamento da estrada....porque a ideia era ter apenas uma sala com sofás e tv, mas se tiverem alguma sugestão sem ser uma pala ou telheiro com 3 m de largura agradecia....
    Em relação a casa de banho da suite estava a pensar colocar uma porta de correr, ou então, colocar o móvel em frente, relativamente ao closet vou ver se reduzo o espaço entre os dois armários...ou então reformular toda essa zona de forma a o quarto da suite usufruir do pátio como sugeriu o Marco1...
    Bom trabalho e obrigado a todos...
    Bom dia, já agora que tipo de isolamento acústico seria necessário colocar na parede do quarto da suite "MAFGOD"?
    A nosso ver a entrada está mal resolvida, e não está bem definida a sala de jantar;
    Espaço muito desaproveitado na cozinha/lavandaria;
    Quartos muito quequenos, é de notar que os armários terão que ter portas de correr caso contrário não tem espaço para abrir as portas;
    Nas instalações sanitárias dos quartos não deverá a sanita situar-se em frente à porta, sugeria a alteração para portas de correr en todas as instalações sanitárias dos quartos;
    Área de closet da suite demasiado grande em relação à dimensão do quarto;
    Portas a mais, espaços muito divididos;
    Divisão adjacente à lavandaria (saída para o exteior) mal resolvida;
    A casa não terá garagem?
    INSIDE arquitectura+design
    www.insidearquitectura.com
0.0204 seg. NEW
