    Bom dia.
    Como calcular o coeficiente de Condutividade Térmica de uma Parede dupla de tijolo 30x20x20 + XPS 8 + CxAr 4 + 30x20x11?
    Acho que sim.
    Acho que é um exagero esse tipo de parede.
    Já agora porque é que pensa nesse tipo de solução?
    Colocado por: Anonimo09092021É exagero pensar em paredes com bloco térmico de 25 + eps grafitado 8 + cx ar 5 + tijolo 11?
    Se está a pensar decidir-se pelo bloco térmico porque não mete antes apenas o bloco de 30 + etics (capoto) ? Assim dispensa a caixa de ar.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Faça parede simples, bloco termico 25 (ou tijolo termico 24) e meta ETICS em lã mineral, com 10 cm
    dá 37 cm +/- parede acabada
    esta solução dá um coef. U = 0.31 (com tijolo térmico)
    com Bloco Termico dá u=0.32
    se mesmo assim achar que quer mais isolamento, é só aumentar a espessura do isolamento.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Atlas Eurobuild
    Existem várias soluções, não podendo afirmar qual é a solução ideal, porque cada caso é um caso, mas:
    Tijolo Térmico de 29cm (seja da Preceram ou Termoarcilla) / Bloco térmico de 30cm (Artebel)
    Sistema ETICS de EPS Grafite 10cm / EPS Normal 10cm / Lã Mineral de 10cm
    Pode também ver a situação com um Bloco IsoArgila de 25cm (Artebel), o que fará ter um desempenho melhor em termos acústicos, isto se quiser optar por EPS, porque optando por Lã Mineral não necessita de mais relativamente às prestações acústicas.
    Ytong mais etics!!
    O YTONG é MUITO melhor que qq bloco termico...
    Tem de se ver consoante a espessura do bloco que se utilizar.
    Desde que deixou de ser fabricado em Portugal.. nunca mais equacionei a suautilização.. Pelos relatos que "ouvi^"era muito mais caro, mas não tenho actualmente dados concretos. E a cola fazia disparar o preço...UpaUpa...
    É um excelente bloco, excepto se apanhar agua. é super absorvente ;)
    o link que colocou é para uma espessura de 7 cm e 10 pode com comparar com bloco termico com espessuras iguais!
    Colocado por: Anonimo09092021Também lá tem de 10cm, foi com esse valor que fiz a conta. 3.60€ cada bloco de 600x500x100mm.
    sim eu vi, ja editei o meu post!
    Colocado por: Anonimo09092021Desculpe, não vi. Sabe o valor para bloco térmico? Vou procurar de qualquer forma...
    Artebel: acresce IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
      damned
    • 7 setembro 2016 editado
    É o preço de fábrica, depois tem que considerar transporte ou então comprar num distribuidor perto de si, mas terá de ver o preço, cada casa faz o seu.
    Ytong infelizmente cá é proibitivo, mas para saber preços em concreto terá de contactar o distribuidor: xella.pt
    Existe YTONG para tabiques e para alvenaria estrutural.. atenção.
    Um bloco (600x250xespessuraescolhida em mm), em espanha o de 200mm, custa desde 1.15€/un.( Já com IVA)
    O bloco com encaixes (YTONG P), começa nos 125mm e vai até aos 360mm de espessura
    O bloco Ytong Thermobloc 08, começa nos 250mm até 500mm (75€ a 150€/m2.. na suiça!!!)
    Concordam com este comentário: damned
    Com YTONG, se calhar não precisa de ETICS....
    Colocado por: Anonimo09092021Estou a imaginar paredes com aquela composição e vãos com caixilharia acima da média e a pensar se valerá a pena para Portugal.
    a casa é para si ou pro resto da população? 😂
    Não se esqueça depois de pedir uma solução de indoor á MEO, Vodafone, etc dependendo do seu fornecedor de rede móvel
    Colocado por: Anonimo09092021Ando à procura de informação acerca da caixilharia Cortizo com dupla cx ar, mas não encontro. Estou a imaginar paredes com aquela composição e vãos com caixilharia acima da média e a pensar se valerá a pena para Portugal.
    está a falar de vidro tripo certo?
    meta um bom vidro duplo baixo emissivo.
    Colocado por: Anonimo09092021Então, isola também o sinal para além das temperaturas?
    Claro. Há uns anos quando fazia uns trabalhos para a TMN, constantemente ia a moradias novas que cá fora tinham um sinal de rádio bom e lá dentro nada, zero.
    O preço do Ytong faz com que seja uma opção racionalmente inviável em PT, por questões de preço.
    E cuidado com os blocos ditos térmicos, nomeadamente os da Artebel, que aquilo é pouco mais que um tijolo normal de 22, nalguns casos.
0.0223 seg. NEW
