    Boas!
    Sabem dizer onde ir para pedir orçamentos para efetuar a compra e possivel instalação de recuperador de calor?
    Pretendo instalar na sala, mas numa parede onde não tem chaminé e fazer o calor chegar à restante casa....
    jorge à cabine e som.... :)
    Colocado por: futsal78Sabem dizer onde ir para pedir orçamentos para efetuar a compra e possivel instalação de recuperador de calor?
    o melhor é passar numa loja da especialidade / instalador, mas sem sabermos a zona do pais é difícil indicar alguem
    Colocado por: futsal78Pretendo instalar na sala, mas numa parede onde não tem chaminé e fazer o calor chegar à restante casa....
    se não tem chaminé tem de a fazer, mas isso é o menos
    a casa tem sotão? é habitado? normalmente a tubagem passa por ai
    Colocado por: Picareta
    Não vai ser fácil ;))
    dessa não estava à espera...
    a distribuição que quer fazer é a ar ou a água?
    é andar ou moradia?
    sou da zona do porto...
    É uma moradia com sotão e pode passar por lá a tubagem sem problemas.......
    a ar ou água?! qual a melhor?
    tem pré-instalação de aquecimento central? aqueles tacos nas paredes, geralmente atrás da porta ou na zona das janelas...
    o sótão é habitado ou é para arrumos?
    só instalação de ar condicionada, nada mais...
    o sótão é mesmo só para passar tubagens, etc....
    acho que vou optar por pedir um orçamento ao Leroy Merlin...
    Concordam com este comentário: Piny
    peça no leroy e em mais 2 ou 3 casas de especialidade, para poder comparar.
    quantos m2 quer aquecer? como é o isolamento térmico da casa? quanto quer gastar? planta da casa,
    tudo isso são factores importantes para o poder ajudar
    já efetuei pedido ao leroy merlin, tem um custo de 25€, se não aceitar o orçamento perco o dinheiro, caso aceite são descontados no orçamento..
    A area deve rondar os 80m, não sei quanto preciso gastar, a casa de inverno é fria, e de verão fresca....
      FD
    • 26 maio 2014
    Colocado por: futsal78já efetuei pedido ao leroy merlin, tem um custo de 25€, se não aceitar o orçamento perco o dinheiro, caso aceite são descontados no orçamento..
    Quem diria, o Leroy Merlin a cobrar orçamentos.
    Cada vez há mais provas da suspeita que tinha de que tal procedimento poderá começar a ser norma a prazo.
    Vou reavivar uma discussão...
    80m2? já pôs a hipótese de salamandra?
    para 80m2 creio que não será necessário saídas para outras divisões, depende do sitio onde vai instalar, se mais ao centro da casa o calor espalha-se melhor
    a casa está bem isolada? é que se não tiver o calor gerado pelo recuperador vai-se embora num instante
    Vai um técnico do Leroy Merlin ao local?
    Se sim, acredito que esse custo seja pela deslocação.
    Mas pretendo instalar na sala, que fica num dos cantos da sala, digo 80m2, para as principais divisões, a moradia tem 6 anos e acho que sim, tem bom isolamento...
    Colocado por: nielsky
    sim, vem um técnico...pq como digo em cima, quero instalar numa parede da sala que não tem chaminé, e fazer chegar o calor a outras divisões, mas como não entendo, estou aberto a sugestões....
    Colocado por: futsal78e fazer chegar o calor a outras divisões, mas como não entendo, estou aberto a sugestões....
    pode começar por dar uma vista de olhos / leitura no site sitio das lareiras
    http://www.sitiodaslareiras.com/
    Colocado por: fsilva106
    Obg...É pena serem do algarve...
    Boa tarde futsal78, na minha opinião a melhor solução a optar seria a colocação de radiadores e um recuperador a àgua. Assim sendo, teria que fazer a tubagem em cobre para os radiadores e na sala onde quer colocar o recuperador teria que fazer um buraco para o exterior para passar um tubo de chaminé em inox, sendo sempre preciso fazer a chaminé, e depois colocaria pladur à volta do recuperador.
    Se quiser posso-lhe fornecer um orçamento, mas para isso preciso de saber a área a climatizar (área de cada um dos compartimentos e a distância total da tubagem entre o local onde irá ficar o recuperador e o último compartimento a colocar radiadores), e qual a opção que deseja se passar os tubos pelo sótão ou pelo chão.
    Cumprimentos,
    Jorge Vale
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bricana
    Colocado por: Jorge ValeBoa tarde futsal78, na minha opinião a melhor solução a optar seria a colocação de radiadores e um recuperador a àgua. Assim sendo, teria que fazer a tubagem em cobre para os radiadores e na sala onde quer colocar o recuperador teria que fazer um buraco para o exterior para passar um tubo de chaminé em inox, sendo sempre preciso fazer a chaminé, e depois colocaria pladur à volta do recuperador.
    Cumprimentos,
    Jorge Vale
    Boas!
    A moradia tem 6 anos e não está em construção, para colocar radiadores, teria que andar a furar paredes nas divisões, certo?
0.0140 seg. NEW
