Colocado por: pc ferreiraEntre a space reflex e as lãs opte pelas lãs, ou então pelo aglomerado de cortiça.Estas pessoas agradeceram este comentário:Somar
Colocado por: Pedro BarradasPensava que ia utilizar painel sandwisch.
Epá , quem tem de especificar UMA solução que cumpra os requisitos legais, é o seu arquitecto, como coordenador de projecto.
Colocado por: Pedro BarradasSe no Térmico tem 6cm de lã de rocha... se no acústico tem!!?? o que? ( já sei... como o Regulamento não obriga ao calculo na cobertura, não tem nada...lololl)
Colocado por: Pedro Barradas- entre a chapa e o painel de isolamento , meta uma membrana para vapor (tyvek). Esta deve drenar as aguas de condensação para uns furinhos junto do beirado.http://www.jular.pt/pdf/Telas-membranas-Tyvek-Dupont.pdfGostei da membrana tyvek! Vou aprofundar. O sistema de ventilação na cumeeira e beirado terá que ser visto com o fornecedor da chapa e montador.
Na cumeeira deve haver um sistema de ventilação.... ( os furinhos + a ventilação da cumeeira efectuam o varrimento de ar nessa zona)
Colocado por: Pedro Barradas- Não assente directamente a telha metalica no painel de isolamento. necessita de lavar uns sarrafos de fixação e deste modo criar a caixa de ar...
Colocado por: Pedro BarradasPS: Acho que tem ái um sistema mal pensado, ou então está a explicar mal a solução que lhe propuseram.
Boa sorte.Estas pessoas agradeceram este comentário:Somar
Colocado por: Somar
A lã de rocha destina-se à termica e acústica, senão seria XPS.
Colocado por: Pedro BarradasQual o vão a vencer ( distância entre apoios), para estar a utilizar vigamentos de 210x40mm// 30cm? e qual a madeira?
Só para ter uma ideia, costumo usar 160x80mm//60cm, em pinho nórdico, para vãos até 4,50m. em coberturas inclinadas (altitude <400m)
Colocado por: Pedro BarradasSe tem dificuldade em adquirir a Tyvec, é melhor ter essa tela comercializada pela ODEM, do que não ter nada. Mas não é a mesma coisa.
