    Bom dia
    Estou a construir uma moradia na zona de Oliveira de Azeméis. A cobertura sempre foi uma grande preocupação pois não quero que a casa tenha infiltrações. Estou indeciso sobre quais telas escolher, se as telas asfálticas, se as telas líquidas ou mesmo o zinco.
    Já li algures que as telas líquidas são permeáveis ao vapor de água e por isso seriam melhores pois reduziriam o aparecimento de manchas nos tectos, no entanto também são mais caras e não são muito usadas em Portugal, logo poderão não ser as mais indicadas. As telas asfálticas parece que com as diferenças de temperatura poderão descolar e perder a sua estanquicidade.
    Não sei se é importante, mas a casa terá aquecimento que ainda não está decidido qual será, piso radiante (embora tenha a opinião negativo do arquitecto) ou AC.
    Qual acham que será melhor? Qual colocariam na vossa casa?
    Agradeço a vossa ajuda.
    Se tivesse orçamento para isso, o zinco sem dúvida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno75
    Estou à espera de um orçamento de zinco. O zinco além de caro tem o problema da aplicação que não é para qualquer um.
    O vendedor das telas alertou-me que o zinco é sensível ao betão, ou seja, caso salte algum pinto de betão para cima do zinco e não for logo limpo vai ficar um buraco e que caso eu opte pelo zinco e tenha o azar de ter pássaros que façam ninho na cobertura, esta vai ficar corroída... dito pelo vendedor das telas...
      FD
    • 3 junho 2014
    Colocado por: Nuno75dito pelo vendedor das telas...
    Agora, faça a pergunta ao contrário ao vendedor de zinco: "quais são os problemas das telas?"
    Concordam com este comentário: alc
    O que acham da marca Kerakoll para a impermeabilização
    Colocado por: Nuno75O que acham da marca Kerakoll para a impermeabilização
    Que sistema?
    Um tal Nanoflex
    Já tinha decidido que iria colocar telas de PVC, no entanto, uma empresa que aplica telas aconselhou-me a colocar telas asfálticas porque diz que o PVC é uma película muito fina (1.2mm até 1.8mm) enquanto que as asfáticas são no mínimo 7cm e por isso são melhores. Em termos de garantia são iguais.
    O que acham?
    Eu pessoalmente aconselho pvc, excepto claro em zonas que levem ceramica/pedra aderidas.
    Colocado por: pc ferreiraEu pessoalmente aconselho pvc, excepto claro em zonas que levem ceramica/pedra aderidas.
    E porque é que prefere o PVC?
    Tem a ver com as características técnicas, quanto à elasticidade, resistência ao punçamento, resistência aos agentes atmosféricos e maior fiabilidade de selagem das juntas.
    Mais ninguém quer comentar ....??
    PVC.
    Então porque acham que a empresa que aplica as telas me aconselhou as telas asfálticas?
    Possivelmente porque são uma das soluções mais económicas e a que estão mais habituados a executar.
    O uso de telas de PVC exige uma aplicação mais qualificada, geralmente.
    Cpts
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Colocado por: Nuno75Então porque acham que a empresa que aplica as telas me aconselhou as telas asfálticas?
    Porque acham que é a melhor solução.
    Se a melhor solução fosse unânime, seria essa a usada em todas as casas.
    As actuais telas betuminosas e as telas de PVC são boas soluções e os problemas que eu conheço em qualquer uma das soluções tem a ver com deficiências na aplicação, significa isto que são boas soluções.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, pc ferreira, Anonimo16062021, nunogouveia, tiagot
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:tiagot
    Se for para aplicar ceramica ou pedra é que começam os grandes problemas, mas não é pelas telas.
    Obrigado pelo vosso contributo. Acho que vou colocar telas de PVC, pois quase todas as opiniões que tenho vão nesse sentido.
    Então o que é que aconselha? O PVC não é uma boa opcção? Também vou ter locais a impermeabilizar onde quero colocar azulejo.
    Se fizer questão do PVC, antes da betonilha (devidamente fraccionada) aplique a lâmina Troba Plus8.
    Se não, aplique o sistema Ditra ou para ir além Ditra_Drain.
0.0203 seg. NEW
