    • xana
    • 6 junho 2014 editado
    Bom dia.
    Venho mais uma vez pedir a vossa opinião.
    No meu projecto tenho preconizado o seguinte para a impermeabilizaçao das varandas:
    “Ecoplas30+EcoplasPY40T- Primário betuminoso Tecsol1 nas zonas de aderência. Membrana APP com 3,0kg/m2, armadura de fibra de vidro com 50gr/m2, acabamento em ambas as faces em polietileno. Membrana APP com 4,00kg/m2, armadura de poliester com 180gr/m2, acabamento em ambas as faces em polietileno.”
    O empreiteiro está a sugerir alterar para um impermeabilizante com base cimenticia. Diz que é melhor para depois aplicar o cerâmico.
    Obviamente que estou a pedir opinião aos meus projetista e fiscal. Mas enquanto aguardo pelas respostas deles peço aos membros do forum que me digam o que acham? Para as varandas qual a melhor forma de as impermeabilizar? Que cuidados devo ter para evitar ter infiltraçoes no futuro?
    Muito obrigada pela vossa ajuda.
    Cumprimentos,
    Xana
    Qualquer das soluções desde que bem aplicada, com produtos certificados, é funcional.
    Se colocar a tela, tem da fazer uma betonilha sobre a tela para depois aplicar o cerâmico.
    Se colocar o impermeabilizante cimenticio, pode colocar o mosaico sobre esse material, mas tem de colocar uma betonilha por baixo do impermeabilizante por causa das alturas.... Por isso vai dar ao mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xana
    Colocado por: O.MartinsQualquer das soluções desde que bem aplicada, com produtos certificados, é funcional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xana
    A questão é que não há nenhuma argamassa cimenticio certificada (com aprovação técnica europeia).
    A da Mapei não é certificada?
    Colocado por: xana
    É...para betão à vista...
    Dias a en 13813 é a norma que dá origem à marcação CE para argamassas prontas para betonilhas de pavimento.
    Mas o que estavam a questionar era se a argamassa pré feita por exemplo da Mapei, que tem a marcação ce para a protecção superficial de betão, tinha certificação enquanto impermeabilização de varandas.
0.0120 seg. NEW
