    Boa tarde.
    Ando de volta de uma casa já com alguns anos, que pertenceu aos meus avós, a mesma é toda em tijolo de burro e está mt bem cuidada.
    vou fazer uma estrutura nova para suportar uma placa de piso, pois gostaria de aproveitar o espaço das aguas furtadas. vou fazer uma parede por dentro da existente para permitir colocar o isolamento e pilares novos para suportar a placa de piso.
    A questão é k n sei em que material irei fazer a dita placa de piso, pois já ouvi muitas opiniões, das quais fazer em cimento outra em madeira e cobrir por cima com soalho e por baixo com pladur (pois quero os tetos de baixo com pladur). e outra opinião com vigas omega onde poderei aplicar soalho por cima e o pladur por baixo.
    Gostaria de saber qual das soluções me fica mais em conta e quais os pros e contras se for possivel.
    mt obrigado pela atenção
    [título do tópico moderado]
    Colocado por: nuno86ftipo de placa a utilizar numa restauração
    Para restauração eu prefiro uma placa a gás, já para uso doméstico prefiro a placa de indução.
    Concordam com este comentário: RRufino
    pois eu estava a falar de placa de piso, caso não tenha reparado. alem disso sei k sou um bocado leigo nesta matéria por isso a minha duvida.
    Colocado por: nuno86fGostaria de saber qual das soluções me fica mais em conta e quais os pros e contras se for possivel.
    Qual a opinião do engenheiro civil responsável pelo projecto de estabilidade que você obrigatoriamente contratou?
      FD
    • 17 junho 2014
    Não é uma camisa que está a escolher.
    É uma coisa complicada, com implicações na casa toda, que deve ser planeada e projectada por alguém competente.
    Não deve fazer as coisas como está a fazer. Deve contactar especialistas, pedir orçamentos e então decidir entre as propostas dadas.
    Se, contudo, optar por continuar o caminho que está a tomar, veja o que fizeram os vizinhos e aplique a mesma solução.
    Caso não tenha vizinhos, visite casas com as mesmas características e escolha o mesmo método das que não apresentam problemas.
    Caro nuno,
    Como é lógico necessita de um Engenheiro que lhe de a solução.
    No entanto tem as seguintes soluções,
    Laje Aligeirada;
    Laje Colaborante;
    Laje em madeira, se colocar teto falso, em vigas lameladas ou vigas finnjoins, se quiser colocar à vista em vigas Kerto.
    A solução mais barata, aço galvanizado em perfis ómega ou C, light stell frame
    Se tiver interesse, pode enviar msg privada.
    por um lado as gentes do interior queixam-se do abandono do poder central e da desertificação, por outro agem como que ingenuamente ou não, como se não houvesse regras nenhumas licenciamentos etc...que as gentes das cidades tem de cumprir, enfim Portugal díspare...para não dizer outra coisa.
    nuno tem que fazer projectos primeiro e remeter para a camra para aprovação, pois vai mexer na estrutura e não só.
    Exatamente:), também fico impressionado com a quantidade de pessoas que penso eu ser de falta de informação tentam fazer ou descobrir as coisas sozinhos. porque é que quando estamos doentes vamos a um medico?!!!
    riscos
    até nem vou por ai, vou é por uma questão de igualdade de procedimentos a nível nacional, sob a capa do atraso e da pretensa ignorância e de ser no c..&/#%/& de judas parece que existe uma mentalidade de impunidade ou algo do género ( falha agora o termo certo).
    enfim faz-me confusão por um lado ser-se reclamante da modernidade e por outro defender-se as práticas do feudo.
0.0133 seg. NEW
