    Venho aqui pedir a vossa ajuda, ando agora a ver caixilharias e queria de correr em alumínio mas estou com grandes duvidas em relação aos coeficientes térmicos! Antes demais existem muitas marcas que não possuem esses valores nos sites, quando possuem normalmente nunca é o Uf mas sim o Uw e este nunca da para comparar entre diferentes marcas porque são obtidos a partir de ensaios diferentes (diferentes tamanhos de janelas e diferentes vidros respectivos Ug).
    Dito isto, alguém tem noção que perfis (dentro dos preços normais e não aquelas series caríssimas) possuem melhor Uf no mercado? Volto a frisar, para series de correr em alumínio. Porque os poucos valores que vou descobrindo vão sempre para Uf =4.2 para cima que são francamente altos!!
    Grato por toda a ajuda que possam dar.
    Boa tarde Tiago!
    Não sou nenhum especialista na matéria, mas deixa-me dizer que pode meter as melhores caixilharias do mundo, com o melhor Uf possível, mas sendo de correr vai perder muito em eficiência visto que na zona de "correr" não existe, nem consegue existir, uma boa vedação, conforme existe nas caixilharias de abrir/fechar.
    O meu conselho, antes de tudo, é que ponha caixilharias de abrir/fechar.
    Já agora, aproveito para perguntar aos membros do FDC, se alguém me sabe dizer os coeficientes térmicos das janelas Velux (e das outras marcas também), é que tenho andado à procura por todo o lado e nem os vendedores do material me sabem dizer.
    Boas!
    em relação ao tipo de abertura, em sistemas de abrir temos sempre melhores prestações do que em sistemas de correr.
    se quer mesmo de correr, escolha uma boa série de corte térmico. avalie também o desempenho na permeabilidade ao ar e estanquecidade à agua (peça as fichas técnicas).
    depois lembre-se que apenas cerca de 25% da janela é Perfil. é preciso ter também atenção ao vidro.
    em relação às velux, são caixilharias de madeira, portanto o Uf pode ser determinado em função da espessura do aro e do tipo de madeira. Mais uma vez, o vidro é importante.
    Pois ja percebi que realmente as prestações de correr vs abrir não são comparáveis. Os resultados dos testes são sempre bastante melhores nas oscilobatentes. Mas apesar de tudo continua a pergunta se alguém souber responder...dentro de correr quais são as series com melhores prestações térmicas?
    Colocado por: fernandoFerreiraé preciso ter também atenção ao vidro.
    Isto sim é importante.
    Sim o vidro ja esta pensado, será 6/16/4ou5 sendo um deles planitherm/planistar consoante a orientação solar, que se traduzira num coeficiente térmico Ug=1.3/1.4. Agora os perfis é mais complicado decidir...
    Colocado por: tiago_cbrPois ja percebi que realmente as prestações de correr vs abrir não são comparáveis. Os resultados dos testes são sempre bastante melhores nas oscilobatentes.
    Está a partir do principio de que as janelas estão sempre fechadas, mas as janelas são para abrir, e devem permitir a ventilação da casa, e nesse aspecto as janelas de correr são muito melhores.
    Quer um bom isolamento? Meta vãos fixos que até é mais barato...
    Colocado por: tiago_cbrAgora os perfis é mais complicado decidir...
    Você anda preocupado com pintelhiçes, desculpe a expressão, mas preocupe-se apenas em utilizar um perfil com corte térmico, e um bom vidro, o Uf é completamente irrelevante no conforto térmico da casa.
    Colocado por: Picareta
    E se não se pretenda que quase nunca se abra?Deve permitir a ventilação em tudo quanto é habitação?Penso que não!Existem muitos tipos de construções que não permitem...se houvesse um constructor que metesse janelas de correr numa obra que andei lá metido em que era fundamental resguardar quadros a óleo importantíssimos...(junto ao mar)móveis etc...assim como hospitais e para além disto gente que não pode com uma gata pelo rabo com arejamentos;levava um Tiro!
    Estou em absoluto desacordo...fazendo bem as contas;experimente juntar todos os perfis de alumínio de uma janela;e constactará que na maior parte dos casos;a área que estes ocupam é enorme!
    Então tendo isso, que realmente é importante os caixilhos usados, que series de correr normalmente consideram boas?
    Já agora alguem me pode dar referencias desta marca GEALAN , é a marca que eurocaixilho utiliza mas sinceramente ao tenho nenhum feedback sobre ela ainda a pouca informação que vi esta em ingles :( em termos gerais parecer ser um pouco mais cara que Kommerling,Rehau,Veka mas dos orçamentos que tive foram os unicos a dar 10 anos de garantia sei que não sera por ai mas a partida e um bom sinal?
    O meu obrigado desde ja.
    Parece que ninguem conhece boas series de correr em aluminio com corte termico ;)
    Colocado por: Paulo Pinheiromarca GEALAN
    É a marca que tenho em casa.
    Até agora tem corrido bem. Apenas nas portas-janelas, noto que a borracha não veda bem, deverá ser por os trincos não serem suficientes, ou outro pormenor... Agora o PVC tem-se portado bem...
    Veja no tópico que criei que tenho lá a instalação das mesmas.
    Colocado por: Paulo Pinheiroem termos gerais parecer ser um pouco mais cara que Kommerling,Rehau,Veka
    Para mim, o orçamento era bem mais barato...
    Colocado por: tiago_cbrParece que ninguem conhece boas series de correr em aluminio com corte termico ;)
    Eu conheço e parece que bem demais.(digo eu)hehe
    A serie TL de correr da Sosoares vale alguma coisa ou é fraquita?
    Colocado por: tiago_cbrA serie TL de correr da Sosoares vale alguma coisa ou é fraquita?
    já não é muito má. mas tem a série JE que é superior, e permite vidro duplo com mais espessura.
    Colocado por: PicaretaEstá a partir do principio de que as janelas estão sempre fechadas, mas as janelas são para abrir, e devem permitir a ventilação da casa, e nesse aspecto as janelas de correr são muito melhores.
    Na minha opinião, acho que as ocilobatentes são as melhores para arejar, principalmente se essas janelas tiverem acesso direto ao exterior, por uma questão de segurança. Podem estar abertas e ninguém conseguir entrar a não ser que as partam ou arranjem outra forma que desconheço para entrarem
    e agora há umas oscilobatentes que abrem gradualmente. dá para definir a posição que se quer que fique aberta.
0.0138 seg. NEW
