    • Pe10
    • 11 junho 2014 editado
    Boa tarde a todos.
    Em primeiro lugar quero agradecer a vossa disponibilidade em ajudar.
    Comprei uma placa de indução Teka IRS 643 e estou um pouco desiludido.
    Relativamente ao funcionemanto da placa não há muito a dizer. Cumpre claramente com o seu objectivo. No entanto, durante a sua utilização, esté ciclicamente com estalos. Qualquer zona que esteja em funcionamento dá um estalo de X em X tempo. Não afecta a eficácia da placa mas é incomodativo estar constantemente a ouvir aqueles barulhos.
    Alguém tem este tipo de problemas?
    Obrigado,
    Pedro Gomes
      FD
    • 11 junho 2014
    Colocado por: Pe10No entanto, durante a sua utilização, esté ciclicamente com estalos. Qualquer zona que esteja em funcionamento dá um estalo de X em X tempo. Não afecta a eficácia da placa mas é incomodativo estar constantemente a ouvir aqueles barulhos.
    A que uso, quando faz esses estalidos está a detectar se tem algum material ferromagnético para começar a funcionar... assim que detecta o material (o tacho) deixa de fazer os estalidos. Quando retiro o tacho, volta a fazer os estalidos.
    Se, mesmo em funcionamento, a sua continua a fazer os estalidos pode haver algum problema ou, os tachos não serão os mais indicados.
    Já leu o manual de utilização?
    Concordam com este comentário: sergyio
    • Pe10
    • 11 junho 2014
    Obrigado FD.
    No meu caso, ela só faz os estalidos quando tem os tachos em cima da placa. Assim que o retiro deixa de fazer.
    Estou a usar tachos Silampos (modelo Yumi). Já experimentei outras (da mesma marca) e acontece o mesmo.
    No apoio tecnico disseram que era normal, sinceramente não acredito.
  1.  # 4
    Ah, Teka... a marca preferida dos reparadores de electrodomésticos :D
    Tivesse comprado Siemens, Bosch ou Miele e não tinha esse problema. Compram barato e depois admiram-se.
    • Pe10
    • 12 junho 2014
    Oh marcoaraujo cada um compra aquilo que pode... Uma coisa é certa, está paga e não devo nada ao banco!
    Relativamente à marca, pode vezes é uma questão de sorte. O exaustor é um Teka e não tenho tido qualquer tipo de problema. O restante é siemens e também se tem comportado bem.
    Concordam com este comentário: sergyio, treker666, joaosantos
    • 12 junho 2014
    Experimente colocar no máximo. Continua com os estalos?
  2.  # 7
    Tb reparei no mesmo sintoma da minha apenas foi utilizada umas 2 ou 3 vezes e faz esses estalidos constantemente como se tivesse a ligar e a desligar
    no meu caso é uma Hotpoint kix644
    Retirado do manual da Miele
    Ruídos
    Durante o funcionamento da placa de indução podem ouvir-
    se ruídos no recipiente e que dependem do material e da
    forma da base:
    – Estando seleccionada uma potência elevada pode ouvir
    um zumbido. Este desaparece ou é menor se reduzir a potência.
    – O crepitar da louça pode acontecer se a base do recipiente
    for constituída por diferentes materiais.
    – Pode ouvir um assobio se as zonas de cozinhar ligadas
    entre si (consulte o capítulo "Função Booster") estiverem a
    funcionar em simultâneo e sobre elas estiverem recipientes
    com bases constituídas por diferentes materiais.
    – Também podem ser ouvidos cliques quando a placa electrónica
    faz comutações, em especial quando está seleccionada
    uma potência baixa.
    A placa está equipada com um ventilador de arrefecimento
    para proteger a placa electrónica. Se a placa for utilizada intensivamente
    o ventilador liga e irá ouvir um zumbir. O ventilador
    de arrefecimento pode continuar a funcionar após desligar
    a placa
0.0124 seg. NEW
