    Bom dia a todos,
    Gostaria de ter uma opinião sobre o isolamento a colocar no piso do r/c da minha casa, já mandei fazer o projecto de termica, com certeza que trará uma solução, mas até lá gostaria de ter umas ideias.
    É uma casa apenas constituida por r/c, com caixa de ar, no piso do sotão pensei em colocar poliuretano projectado, mas será que posso colocar sobre este uma camada de regularização para uso do sotão (apenas p arrumos)?
    No r/c pensei tb fazer o mesmo, por cima das abobadilhas, colocar poliuretano projectado, depois uma camada de regularização, depois então crescer paredes e etc... será resistente o isolamento? ou aconselham outro tipo de isolamento? Que seja eficiente é claro.
    Obrigado pela atenção.
    Talvez um XPS de 30 ou 40 mm, por exemplo. é o que está projectado para o meu caso...
    Para os tectos, também é XPS de 30/40, não sei bem...
    Coisas da Casa
    Pode optar por um piso em desvão sanitário do tipo Ferca, onde o piso passa a não estar em contacto com o solo tornando-se mais favoravel em termos de calculo das perdas.
    http://www.ferca.pt/prod/pisos_sanit.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
0.0097 seg. NEW
