    Boa tarde.
    Gostaria de saber qual a melhor solução para um isolamento térmico de um telhado com as seguintes características?
    O telhado é composto do seguinte modo de fora para dentro: painel sandwich, uma caixa de ar com cerca de 40cm altura onde esta a estrutura metálica e dois pontos de ventilação, betonilha de regularização, roofmate 6cm, betão, malha sol, fungibloco e tecto falso sem qualquer isolamento.
    Gostaria de saber que isolamento térmico poderia aplicar entre o painel sandwich e camada de regularização para que nos dias de muito calor a casa não fosse muito quente. Como a minha esposa não se da muito bem com o ar condicionado nem sequer colocamos pré instalação.
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
      FD
    • 16 junho 2014
    Mas, isso é uma instalação já feita ou prevista?
    Boa tarde um bom isolamento podera ser a lã de rocha. penso que seja o mais adequado
    Colocado por: FDMas, isso é uma instalação já feita ou prevista?
    É uma instalação já feita.
    Colocado por: hvconstrutorBoa tarde um bom isolamento podera ser a lã de rocha. penso que seja o mais adequado
    Vou ver qual o preço da lã de rocha e tratar disso. estes dias tem sido complicados.
    Obrigada pela ajuda.
    Cumpts
      FD
    • 16 junho 2014
    Colocado por: Filipe1983estes dias tem sido complicados.
    O que é que tem a fazer frio?
    Sabe que pode ter o melhor isolamento do mundo mas, se não tiver algo a baixar a temperatura interior não serve de muito, certo?
    Depois, a questão não se coloca só no telhado, uma casa não é só telhado - as janelas e as paredes, como estão e o que são?
    Colocado por: FDlã de rocha
    A fazer frio nada...
    Na parte de cima da casa que é onde se nota mais o calor porque no r/ch ate se está bem. Tenho somente os vãos de janelas de quartos que são 4 e nem são muitos grandes em comparação ao r/ch.
    Quanto a paredes são de dentro para fora: tijolo 11 caixa de ar poliurtano e tijolo de 15.
    Cumpts
    Colocado por: FD
    Quak a solução ideal para este caso?
0.0134 seg. NEW
