Colocado por: RPGSim, a tela está à vista, e na cor preta! E está como acabamento final.
Em relação às buchas eu pensava depois do isolamento colocar alguma tinta isolante com componente térmica (cheguei a ver uma da sika, mas sei que há outras...).
Mas posso também colocar alguma cola entre a tela e as placa de XPS. O problema é que o construtor começou com esse método. Fez uns 10m2 numa das fracções do prédio e parou até então. E há uns meses que o vento já arrancou tudo... pois so as fixou mas deixou aquilo à vista do sol. Por isso é que pus de parte essa opção.
As lajetas tb ja ouvi falar (e até foi uma das opções que o construtor considerou, mas desistiu devido ao preço), mas a utilização do espaço é meramente para a manutenção dos painéis solares das aguas sanitárias. Não se tem acesso lá. Eu é que tenho montado 2 andaimes para la conseguir ir acima.
A minha opção em betonilha ou algum outro material mais leve por cima da camada de isolamento térmico, seria para refazer as pendentes, porque nos meses de chuva tenho poças lá em cima e assim também me livrava dessa situação.
Amanha tiro fotografias para dar uma melhor ideia.
