    Boa tarde.
    O que acham desta solução?
    Solução 1
    Colocado por: ppereiraO que acham desta solução?
    que não é solução!
    Importa-se de explicar, obrigado
    Interior para o exterior: tijolo de 11 + xps 8 + cx 4+ tijolo termico de 0.14
    a questão é que esse contorno em XPS junto às lajes é muito "manhoso" e pode trazer chatices.
    depois também não estou a ver como vai fazer esse pormenor de ligação na cobertura.
    no papel é fácil, mas na obra a coisa complica-se.
    no seu caso eu optaria por ETICS (por ter dois pisos habitáveis / climatizados).
    de qualquer forma optando por ETICS há que estudar bem essa ligação entre a parede e a Laje de cobertura.
    Essa solução não funciona por várias razões. Uma será pelo contorno do xps na laje e outra porque o pano de alvenaria no exterior não está suficientemente apoiado. Tem que existir uma base de apoio de 2/3.
    Poderia ajudar-me a configurar uma solução execução de parede dupla por forma a resolver as pontes térmicas?
    Já agora poderiam esclarecer uma questão? Se recorrer as forras em tijolo, tenho que deixar cx ar entre elas e o pilar/viga, se sim qual a dimensão mínima da cx ar?
    Boa noite
    Eu sei que é da opinião geral que o ETIC's é melhor, mas queria encontrar uma solução com parede dupla que resolve as pontes térmicas, e que fosse uma solução adequada.
    Nota: A ideia era usar o xps na zona dos pilares e vigas como cofragem perdida aquando a execução da mesma.
0.0119 seg. NEW
