    Boas amigos e companheiros.
    Comprei uma piscina de 3.50 x.3.50 x 1.20 para os meus netos andarem a dar uns mergulhos, acontece que tenho uma filtro de areia e o despectivo motor, mas não tencionava fazer nada em tijolo, para o tapar , por isso vou pedir ajuda aos amigos para me darem ideias onde colocar o filtro para não estar ao tempo.
    Caso alguém me posso dar ideias ou algum desenho ou foto , eu agradecia.
    um abraço
    Há disto em 2ª mão nos sites do costume, corta e põe por cima.
    Colocado por: pedromdfHá disto em 2ª mão nos sites do costume, corta e põe por cima.
    Por acaso já me tinha lembrado de um sistema mais ou menos parecido mas o motor e o filtro juntos não cabem dentro destes bidões.
    De qualquer maneira obigado.
    Em diversos locais encontra este tipo de mobiliario. Veja se ha algum que permita albergar motor e filtro.
    http://www.loja.jardicentro.pt/product_info.php?products_id=3289
    Concordam com este comentário: pedromdf
    E uma casota para cão?
    Colocado por: RJAS1972E uma casota para cão?
    Tenho imensa pena mas o cão já morreu, e ofereci a casota, se me quiser oferecer a sua agradeço.
    Um braço
    Tem um armário destes só precisa de fazer dois boracos para passar os tubos....
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Arrumacao/Armarios-de-plastico/16396786_ARM-RES-BAIXO-JOLLY-CINZ-85X68X39CM.aspx
    cumps
    Colocado por: carlosloTem um armário destes só precisa de fazer dois boracos para passar os tubos....
    cumps
    Obrigado meu amigo pela resposta, mas este armário não dá pois o peso do filtro e do motor é maior do que 15 Kg, e além disso é mais largo do que os 39cm pois tirando a s portas e as parte de trás ainda vai roubar mais 3 cm +-,e depois esses que o meu amigo mostrou no site é de resina mas é para interior, e eu quero um que dê para o exterior, mas obrigado na mesma.
    Um abraço
    pode comprar no leroy ou aki, uma caixa em pvs que suporta a bomba ,apenas tem que fazer o furo para as tubagens assim proteje tanto a bomba quenato o filtro de areia
    Boa noite
    Como resolveu o seu caso?
    Colocado por: alexys_21aBoa noite
    Boa noite a todos vou colocar umas fotos para mostrar como resolvi o problema por agora, para o ano vai ficar melhor espero que gostem.
    Aqui deixo mais algumas
    mais uma
0.0195 seg. NEW
