    Olá boa noite, qual a melhor opção a utilizar no rebôco de paredes de uma moradia?
    será que alguem me pode ajudar neste dilema?
    obrigado.
    Estuque é gesso. Reboco areado é cimento com areia.
    Estuque é mais "fino".
    Qual é a sua dúvida?
    Se é para o interior, tudo depende do gosto pessoal de cada um.
    Na minha opinião prefiro o estuque.
    O "seral" ainda é usado?
    Tenho o empreiteiro a "tentar" que eu escolha o seral, baseando-se num preço competitivo e na menor propensão para fissurar.
    Já agora, alguém sabe o preço de mercado para este acabamento?
    serafim ramos lda = SERAL
    Av. Infante D. Henrique, Lote 9, Cabo Ruivo, 1800 LISBOA
    Telefone: +351 218 511 533 / 6 309
    Fax: +351 218 518 011
    bom dia.
    a miinha duvida é, se em caso de umidade, o estuque pode mais propenso a donos do que o areado.
    e em termos de durbilidade também terá um menor tempo de vida, certo?
    as paredes a rebocar são interiores.
    Eu tou a pensar colocar gesso na minha garagem (de 1.4m para cima).
    Como é obvio, o gesso não se dá bem com a água.
    Colocado por: Pedro BarradasGesso, não. Estuque projectado, é um optimo revestimento para interior, bom comportamento higrométrico, de fácil reparação. Eu recomendo, Os preços tomados aqui pela minha área andam à volta dos 9€ + IVA por m2 (incluindo perfis metálicos em quinas, barramento a massa fina)
    Gesso cartonado aplicado no interior , também é uma alternativa... mas evidentemente muito mais cara, só compensará se o sistema construtivo for adequado à sua aplicação.
    ÁGUA-MESTRA, Lda
    Colocado por: Pedro BarradasOestuqueé uma argamassa, composta por gesso, bem como outros aditivos, nomeadmente ligantes hidraulicos, fibras, agregados de granulometria diversa, etc...
    ... ninguem deve utilizar apenas gesso em revestimentos de paredes... gande probablidade de fissurar...
    Caro RRRvolution,
    Não vi qualquer contradição no que acima citou (do Pedro Barradas).
    Gesso, é como pó de talco. Não se aplica como revestimento em construção.
    Estuque, é um material feito à base de gesso (e cal, etc.).
    Estuque projectado, é um material semelhante ao estuque tradicional, feito em fábrica e aplicado com máquina de projectar (e, muitas vezes, à mão como no tradicional).
    Gesso cartonado, é o que chamam de «pladur» (que é uma marca de gesso cartonado).
    Actualmente, o acabamento mais frequente das paredes interiores de uma casa ainda deve ser o estuque (de projectar, aplicado à mão ou à máquina) pintado.
    Em caso de HUMIDADE tem melhor comportamento (absorve uma boa parte da humidade que estiver em excesso no ar) que o reboco de cimento.
    Já em caso de INUNDAÇÃO poderá ser mais problemático. Mas o estuque de projectar resiste muito melhor à água que o tradicional.
    Caro Luis, apenas coloquei a citação do Pedro, pois acho que os outros users estavam e interpretar mal a definição do estuque como gesso normal.
    Vou aproveitar este tópico para pedir a vossa opinião.
    Tenho uma garagem em cave e preciso decidir se será utilizado estuque ou rebocado.
    Qual a vantagem de uma ou outra?
    Cerâmico ate 1.00 de altura e estuque para cima
    Colocado por: josediasas paredes a rebocar são interiores.
    Paredes interiores areadas são para garagens e anexos, nunca para as restantes divisões. E mesmo assim....
0.0167 seg. NEW
