    Boa Tarde,
    Comprei um autoclismo da Serie Munique da Sanitana para substituir o que tinha, porque partiu.
    Montei o novo autoclismo e meti o mecanismo que é de descarga interrompivel.
    Tenho uma pequena fuga de Agua a sair da Sanita e não consigo perceber de onde.
    Podem Ajudar?
    Mais uma pergunta?
    Na Loja onde comprei o Autoclismo disseram que não existia a versão dupla descarga embora no catalogo do fabricante diga o contrário.
    Disseram que só existia de descarga interrompivel, isto é verdade?
    Colocado por: nunofoTenho uma pequena fuga de Agua a sair da Sanita e não consigo perceber de onde.
    Poderá haver vários factores que determinam essa fuga.
    O mais provável se utilizou o mesmo mecanismo do anterior é na borracha vedante entre o autoclismo e a sanita ela estava acamada ao antigo e quando se muda dificilmente veda a não ser que leve uma nova.
    Colocado por: nunofoNa Loja onde comprei o Autoclismo disseram que não existia a versão dupla descarga embora no catalogo do fabricante diga o contrário.
    Não é necessário utilizar o mecanismo da propria marca existe no mercado por exemplo da OLI descargas universais que se adaptam a esse autoclismo e neste caso de dupla descarga.
    É difícil apontar a razão para a fuga de água sem analisar a sanita.
    Contudo, podemos confirmar que para a série MUNIQUE só temos disponíveis mecanismos de descarga interrompível. No ano anterior, por lapso na paginação do catálogo, fornecemos uma informação errada. Aqui fica o link para a página atualizada da série (entretanto retificada): http://www.sanitana.com/pdf/catalogo_produtos_2014/#/72/
    Lamento não poder ajudar mais.
    Rita Sousa
    Marketing Department
    Sanitana S.A.
    Almas das Domingas
    3780-244 Anadia PORTUGAL
    Tel. +351 231 519 500
    Fax +351 231 519 501
    www.sanitana.com
    Quando fala em fuga de água da sanita quer dizer que o autoclismo vai perdendo água para a sanita, certo? Tive um caso semelhante em que a borracha vedante criou bolhas!!! Nem foi preciso substituir a borracha, bastou com um alfinete furar as bolhas, que se encontravam cheias de água, e voltar a montar. Assunto resolvido.
0.0097 seg. NEW
