    Muito boa tarde,
    A minha casa tem 1 varanda na cozinha. A grade de metal é com barras na horizontal...muito afastadas.
    Oferecerem à minha mulher uma cadelinha com dimensões reduzidas (não pesa 900 gramas).
    Uma vez que a "casa" dela será na cozinha, com aceso à varanda, tenho que "tapar" a varanda para que a cadela não caia do 1º andar.
    A grade tem uma dimensão de 157cms por 85 cms.
    A minha ideia era arranjar uma placa de acrílico com essas dimensões e "colá-la" à grade de modo a que não fique qualquer tipo de buraco.
    (já que se for das de rede tenho receio que o cachorro roa a grade e faça um buraco)
    Hoje passei pelo AKI do Colombo e a única placa que tinham, tinha uma dimensão de 2m por 50cm. e era extremamente fina (parecia uma folha de papel).
    Alguém sabe onde posso adquirir uma placa de acrílico onde possa ser cortada com as dimensões desejadas?
    Alguém tem outra ideia (outro produto por exemplo) para proteger a varanda?
    Desde já agradeço...e a pantufa também :)
    • 1255
    • 27 junho 2014
    Qualquer vidraria tem acrílicos e vendem à medida.
    Alternativa no Leroy Merlyn, também pode pedir para cortar.
    Podes sempre comprar um bocado de rede em aço galvanizado ( existe uma rede electrosoldada com malha quadrada com minimo de bom aspecto).... não vai roer a rede concerteza, é 10x mais barato e quando tiver mal aspecto, substitui. O acrilico vai ficar rapidamente todo lambuzado, sujo e riscado para essa utilização.
    Creio que terá que procurar policarbonato com resistencia UV. Veja a empresa Plexicril p. exemplo.
0.0098 seg. NEW
