Colocado por: svzpara incorporação de um bloco de inercia
Colocado por: svzOs tubos são de Pex, cobertos apenas por uma segunda manga de tubo.em resumo, tem dois tubos radiantes no exterior,
Colocado por: svzUm dos pontos que sempre me intrigou, foi o facto de a tubagem que sai da unidade interior (situada na garagem) ter que sair para o exterior, passar dentro da placa de uma varanda (cobertos por cimento e respectivo piso), para depois entrar no Hall de entrada do primeiro piso até ao primeiro colector. Foi instalado desta forma para evitar angulações na tubagem. Os tubos são de Pex, cobertos apenas por uma segunda manga de tubo.
Colocado por: svzA duvida reside em saber se é possível adaptar um bloco de inercia ao meu sistema e se a poupança obtida compensaria o investimento. Foi me dito que sim, no entanto, reside a duvida.
Colocado por: Jorge Santos - FaroAcumular 100 litros de agua nas horas de mais rendimento da bomba de calor de nada serve. Pois 1000 litros de agua quente não é nada em termos energéticos !
Colocado por: jorgealvesfalando em autonomia da inercia, 1000litros dá para 5 horas de utilização,
Colocado por: Jorge Santos - Faroa 70 º por exemplo
Colocado por: Sergio Rodrigues
falta de metros de tubos la pro meio do piso......
Colocado por: jorgealvescomo a bomba só faz até 55º, não poderá ser mais,
Colocado por: Jorge Santos - FaroNa minha opinião se tem menos tubos não deveria gastar mais, porque se a energia não for bem dissipada o retorno volta mais quente a bomba reduz a potência . Ou estou errado ?ta, fica ali a bombar a bombar e não consegue vencer as necessidades para chegar á temperatura desejada!
Colocado por: Sergio Rodriguesta, fica ali a bombar a bombar e não consegue vencer as necessidades para chegar á temperatura desejada!
Colocado por: Jorge Santos - FaroMas é normal roubarem assim tanto nos tubos ? É capaz de ser ... Baixam o preço roubam no tubo !não é roubar nem nada do genero! o que se passa é que normalmente as instalações são projectadas com temperaturas de impulsão de 45º isto significa menos tubos e um passo maior (para poupar dinheiro e ganhar obras), optimo seria projectar temperaturas de impulsão mais baixas que por azar dos azares necessita de mais tubagem e passos mais pequenos e mais pilim!!!
Colocado por: Sergio Rodriguessto significa menos tubos e um passo maior (para poupar dinheiro e ganhar obras)
Colocado por: Sergio Rodriguesho jorge essa airmat nao é uma Daikin?
Colocado por: Sergio Rodriguesisso pode ser falta de isolamento
Colocado por: Sergio Rodriguesos caudais que nao estejam bem regulados, falta de metros de tubos la pro meio do piso
Colocado por: Jorge Santos - FaroSendo da daikin só pode ser boa
Colocado por: Jorge Santos - FaroSó ? e eu que pensava que já tinha bombas de alta temperatura, ainda a dias um forista que deve conhecer mostrou uma no fórum
