    o meu contador da EDP parece-me que avariou gravemente para o meu bolso.
    Podem ver a ultima factura, 500€... mes de Junho vai ultrapassar pelas minhas contas...
    Liguei para a EDP, enviaram os tecnicos, os mesmos fizeram o teste que eu fiz, ou seja, desligaram o contador, esperaram a ver se rodava e o mesmo nao roda...! Isto foi a unica coisa que percebi do teste deles, e a resposta deles: Oh chefe isto está tudo bom
    Ou seja, se nao arranjar soluçao para isto, vou passar a pagar todos os meses 600€ de luz numa moradia familiar, sem piscina, sem ar condicionado, sem placas electricas, sem "cenas" que consomem muito!
    Já liguei para a EDP distruiçao dona do contador, e a mesma descarta-se do problema, diz que está tudo bom.
    Por fim, que me aconselham a fazer? Tornar-me um vandalo e rebentar com aquilo tudo, será a unica soluçao, pois a EDP nao quer pelo lado do bem?
    Não tens bomba de água ???????????????????
    • 1 julho 2014
    Você ia controlando os valores do contador? Quando é que a contagem começou a disparar?
    • size
    • 1 julho 2014 editado
    O que descreve é pouco.
    Será erro do contador, ou será erro da facturação ?
    Conferiu os KWh debitados com os que constam na leitura do contador ?
    Depois, que espécie de teste é que fez ao contador ? Não basta desligar tudo e verificar se ele fica ou não parado.
    Exemplo de teste:
    Ligue apenas um electrodoméstico à corrente da casa, de determinada potência, durante determinado tempo ( 1 hora) e verifique o consumo que o contador contabilizou.
    1.000 W durante 1 hora o contador apenas pode contar 1 Kwh
    Concordam com este comentário: eu, Jorge Santos - Faro, JPN761
      FD
    • 1 julho 2014
    É pergunta básica mas que, tem que se fazer: a factura não tem acerto?
    Concordam com este comentário: eu, jd_
  3.  # 6
    Bom dia a todos,
    imagem das minhas contas na Area cliente EDP:
    --------- Electricista saiu agora mesmo. Fizemos testes aos equipamentos, desligando e ligando ele medindo os consumos, de acordo com ele tudo normal, nao vê nada de especial nos gastos, nao me consegue explicar estas diferenças que estão a suceder-se.
    ----- Sobre a factura, eu todos os meses envio a contagem, para pagar o que vou consumido e nao deixar acumular, nao gosto de surpresas.
    ---- O contador desligado nao roda Size. O contador pode é estar a rodar mais rapido do que seria normal.
    ----- nao existe bomba de agua para consumo
    obrigado a todos.
    PS: nao entendo a negaçao da EDP em instalar-me um contador de aferiçao! O electricista disse que se eles nao quiserem resolver, poderei ter que comprar um contador digital entre os 100 a 200€ para confirmar os valores... mas eu ando a trabalhar para mim, ou para os de fora :\
      FD
    • 1 julho 2014
    Colocado por: master_chiefSobre a factura, eu todos os meses envio a contagem, para pagar o que vou consumido e nao deixar acumular, nao gosto de surpresas.
    E aquele consumo elevado, de Abril/Maio, existiu?
  4.  # 8
    Referes-te aos 64552 no dia 4 de Maio? Se é esse, confirmo que nao, foi erro meu ao introduzir os dados... coloquei duas vezes mal, porque nao liguei aos primeiros dois numeros.
  5.  # 9
    Colocado por: master_chiefReferes-te aos 64552 no dia 4 de Maio? Se é esse, confirmo que nao, foi erro meu ao introduzir os dados... coloquei duas vezes mal, porque nao liguei aos primeiros dois numeros.
    entao se voce se enganou a introduzir os numeros certamente está a pagar por esse erro.....
      FD
    • 1 julho 2014
    Ponha lá aí as duas últimas facturas, omitindo os dados pessoais.
  6.  # 11
    Isto é quase de certeza acertos de leituras...
    Se fez as leituras e as enviou indique a leitura do contador desde Janeiro de 2013 até maio de 2014
  7.  # 12
    fizeram os testes a todos os eletrodomesticos?
    acerca de 3 anos andei com um amigo que se queixava do mesmo, era o congelador que estava com o termoestado avariado e portanto estava sempre ligado!
    o problema foi dar com ele... áinda andamos 3 noites inteiras a tentar dar com "o gato"
  8.  # 13
    Peço atençao que na factura de dezembro janeiro foi feito o acerto devido à mudança de fornecedor da EDP comercial para universal ou vice versa
    Ficam aqui as facturas_
    Nao se interessa comparar, mas
    MAIO 2013
    [IMG]http://i62.tinypic.com/b5l9ab.jpg[/IMG]
    Novembro 2013
    [IMG]http://i61.tinypic.com/30u2rva.jpg[/IMG]
    Dezembro 2013
    [IMG]http://i59.tinypic.com/14t9635.jpg[/IMG]
    Janeiro 2014
    [IMG]http://i59.tinypic.com/19rpkx.jpg[/IMG]
    Fevereiro 2014
    [IMG]http://i60.tinypic.com/2qa8wph.jpg[/IMG]
    Marco 2014
    [IMG]http://i58.tinypic.com/2n0vh9d.jpg[/IMG]
    Abril 2014
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2vud17r.jpg[/IMG]
    Maio 2014
    [IMG]http://i60.tinypic.com/2zxpi76.jpg[/IMG]
    LuisPereira
    em relaçao à contagem de Janeiro de 2013, nao estou a encontrar as facturas no email, possivelmente apenas tenho em papel, mas tenho a leitura de Março
    [IMG]http://i58.tinypic.com/200uxjq.jpg[/IMG]
  9.  # 14
    Nada interessa divagar sobre os consumos anteriores
    Apenas lhe interessa descobrir porque razão é que em 26 de Maio a EDP registou uma leitura Real do contador de 62.877 Kwh, donde resultou um consumo de 2.175 Kwh .
    Foi a EDP que leu ou foi por si comunicada ? O Contador marca, efectivamente, leitura aproximada ? Não haverá erro nessa leitura ?
    Quanto é que o contador marca agora ?
  10.  # 15
    Ontem as 15h30 tinha
    66272 kW
    Agora mesmo tirada
    66359 kW
    24h correspondem a 87kW consumidos... nao sendo eu electricista, mas divangado nos dados
    se consumir 80kW Dia, dá 2400kW num mês
    2400kW * 0.1528€ = 366.72 * 1,23% = 451.06€
    Como raio passo de facturas de 50€ 60€ para facturas nas ordens de 500€ :\
    A leitura de 26 de Maio, eu tenho na minha area pessoal, como tendo sido eu a inserir esse valor, mas na factura é indicado que é a contagem real. Muito provavel que o tecnico tenha vindo tirar a leitura do contador no dia 26.
  11.  # 16
    Pouco mais de 3KW por hora. Desligue os dijuntores todos excepto o que alimenta o frigorifico. Passado uma hora veja se o consumo registado no contador é aceitável, ou seja, praticamente imperceptivel. Se for vá ligando os dijuntores hora a hora até descobrir qual provoca o consumo em excesso. Se o do frigorifico apresentar consumo excessivo pode fazer logo ao contrário desligando apenas o do frigorifico e mantendo todos os outros.
    Falo no frigorifico porque geralmente é o mais importante dentro de casa.
  12.  # 17
    Colocado por: master_chief24h correspondem a 87kW consumidos... nao sendo eu electricista, mas divangado nos dados
    fONIX!
  13.  # 18
    É... algo está a "comer" energia em sua casa...
    Não será problema do contador mas sim algum aparelho na sua casa e o mais provável será o frigorifico ou arca frigorifica.
    A outra hipotese é alguém lhe estar a "roubar" energia.
    Concordam com este comentário: andabr, Mack
  14.  # 19
    Tem que descobrir o que é que está a consumir toda essa potencia!
    dá uma média de 3.3 kW por hora
    não tem um medidor de consumos? daqueles de meter no quadro?
    de onde é?
  15.  # 20
    o frigorifico ou arca não gastam 3000 W por hora !
0.0279 seg. NEW
