    Boa noite. Possuo uma arca frigorífica e um frigorífico de uma porta já com uns valentes anos. Reparei ultimamente que têm ambos os motores a trabalhar imenso, o que me parece estranho pois os termostatos estão os dois no mínimo (posição 1).
    Aliás o frigorífico já vinha fazendo isto há alguns meses mas eu não liguei muito. Tanto um como o outro têm 'sintomas' parecidos, ficam a trabalhar longos minutos, param um pouco, depois recomeçam daí a uns minutos. Ambos formam bastante gelo e a temperatura no interior parece-me adequadamente fria....
    Já dei umas leituras na internet e encontrei o termostato avariado como uma causa possível. O que acham?
    Frigorífico - Não sei a marca, 120 W. Arca - Tensai HC240 de 146 W. Fiz algumas medições com quase tudo desligado e devem andar a consumir à volta de 4-5 kWh por dia.
    Estão a vedar bem? Isto é, a borracha está em condições?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Billy_Boy
    A da arca parece-me bem. A do frigorífico já nem tanto :/
    Parece-vos normal consumos de 5 kWh/dia para estes dois frigorificos com o termostato na posição mínima?
    Sem ver e complicado dizer é X ou Y, mas pelo conhecimento que tenho estar sempre a trabalhar pode ser por 2(mais até mas as mais prováveis são estas) o termostato que não está a medir bem a temperatura e manda os compressores arrancar, ou falta de gás que faz com que não consiga atingir a temperatura "normal" e esteja sempre a parar e arrancar, mas como lhe disse sem ver e difícil dizer o que poderá ser.. Verificou a temperatura interior? Tem pão la dentro? Se tiver verifique se o pão está tipo pedra..
    Boas, não verifiquei a temperatura, nem costumo guardar pão no frio... Sei que produzem imenso gelo, especialmente o frigorifico na parte do congelador. Isto com o termostato no mínimo.
    Colocado por: Billy_BoySei que produzem imenso gelo, especialmente o frigorifico na parte do congelador. Isto com o termostato no mínimo.
    normalmente isto é sintoma de falta de vedação das borrachas, o que explicaria os altos consumos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Billy_Boy, Rb89
    Poderá ser também de ar quente a entrar por exemplo se deixar a porta mal fechada, ou no caso de as borrachas não vedarem bem, mas é uma questão de ver se as borrachas da porta estão encostadas ao frigorífico/arca, mas ao verificar tem e ver em toda a volta.. Elas normalmente costumam romper na parte direita(Lado onde a porta estiver presa ao frigorífico).
    Falta de gás também provoca os motores estarem sempre a trabalhar e que se forma muito gelo nas paredes.
    Realmente os frigorificos e as arcas antigas trabalham durante mais tempo que os modernos equipamentos.
    Uma das causas mais comuns que tenho encontrado na minha vida profissional, é folgas nas borrachas das portas.
    Qualquer pessoa pode fazer o teste à estanquecidade dessas borrachas, para isso basta ter à mão uma folha de papel A4 e um pouco de paciência.
    Prenda essa folha na porta e tente puxar para fora, se sentir uma ligeira folga numa das laterais da porta, poderá ser por ai que sai o frio e entra o calor. Tente procurar a ajuda de um tecnico para lhe resolver o problema ou então pense em trocar de equipamento.
    Se gostou desta dica economizadora de energia clique em agradecer, por cima desta dica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues, Billy_Boy
    Se o congelador do seu frigorifico tem muito gelo, isso não quer dizer que está tudo bem.
    Pelo contrário, o gelo é dos melhores isolantes, ele impede a troca termica entre os produtos a refrigerar e o seu emissor.
    Sempre que tiver uma camada de gelo superior a 1 cm, deve descongelar o seu aparelho de refrigeração.
    Se for uma arca, coloque uma panela com água a ferver, desligue a arca e coloque os congelados numa bacia.
    Ponha uma panela dentro da arca com a tampa fechada, 3 minutos depois deite a água já morna sobre as laterais da arca com a ajuda de um pano ou uma esponja. Com a ajuda de uma espatula de plástico retire o restante gelo que se acumulou nas laterais, nunca pode usar facas, pois podem perfurar a serpentina e estragar a sua arca.
    Depois com a ajuda de uma pá pode recolher a água e o gelo para dentro da panela.
    Coloque novamente os produtos dentro da arca e está pronta a ligar
    Mas se for para descongelar um velho frigorifico use um pequeno tacho e coloque os congelados na parte de baixo.
    Atenção, nunca deve usar facas para retirar o gelo acumulado, pois isso pode estragar o seu equipamento.
    Se gostou desta dica economizadora de energia clique em agradecer por cima desta dica.
    Olá amigos/as,
    Se mesmo assim, o seu frigorifico ou arca continuam com fraco rendimento, verifique se a parte de trás não se encontra demasiado encostada á parede ou obstruida com pó.
    Se o problema continuar, passe por uma casa de bricologe e compre um termómetro digital com sonda, para colocar dentro do congelador, a temperatura deve baixar dos 18 graus negativos e o compartimento inferior deve atingir os 5 positivos, sem desligar o termostáto do equipamento, caso contrário será falta de gás. Contacte um tecnico que lhe adicione um pouco de gás.
    Se esta dica lhe foi util, clique em agradecer por cima desta dica.
    Colocado por: tecnico.nahoraa temperatura deve baixar dos 18 graus negativos e o compartimento inferior deve atingir os 5 positivos, sem desligar o termostáto do equipamento, caso contrário será falta de gás. Contacte um tecnico que lhe adicione um pouco de gás.
    também pode ser um termostacto avariado ou um filtro entupido ou um compressor com pouca compressão,
    todas estas anomalias têm os mesmos sintomas que referiu.
    Podem ser mais de 20 coisas, diagnósticos a distancia nunca deram grandes resultados, no caso de falta de gás fica mais barato comprar novo no meu ponto de vista, o compressor por estar sempre a trabalhar também não devera estar de boa saude, o que eu aconselho enquanto resolve e não resolve é durante a noite antes de ir dormir, desligar e de manha ligar de novo, de modo a que o frio a noite se mantenha e o compressor tenha tempo de arrefecer..
    Sim Jorge Alves,
    Estava a pensar falar nessas avarias hoje mesmo, mas essas apenas podem ser detectadas por um tecnico com conhecimentos especializados e ferramentas adquadas.
    No entanto a reparação dessas avarias nem sempre se torna viável em relação ao preço dos equipamentos nas grandes superficies comercias. Bom para muitos e mau para poucos, paciência.
    Boas a todos. Informei-me melhor junto da loja e irei substituir a borracha vedante do frigorífico e o termostato da arca frigorífica, reparações que são baratas e relativamente acessíveis de fazer. Depois coloco aqui o feedback ;)
    Colocado por: Anonimo16062021
    Tambem pode ser que esteja na hora do Billy_Boy ter que comprar outra arca frigorífica
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Por este andar teria de comprar um frigorífico novo a cada 5 anos.... Pessoalmente não gosto do modo como hoje em dia as pessoas descartam um electrodoméstico só porque tem uma pequena avaria ou umas manchas de ferrugem. É simplesmente um desperdício. Irei aproveitar a ocasião para dar uma pintadela no meu e encontrei aqui no fórum um tópico com informações preciosas de como o fazer.
    https://forumdacasa.com/discussion/29446/pintura-de-frigorifico/
    Concordam com este comentário: carlosj39, tecnico.nahora
    A sua arca tem um botão de congelação rápida. Não estará accionado?
    Veja as instruções.
    "http://www.Tensai.Pt/images/docs/manual/mppapman2000100_manual_instrucoes_arca.Pdf"
    Para conseguir chegar às instruções o que está a bold são maiúsculas.
    Boa noite Pedro, era bom que fosse só isso. :) Não, não está accionado... Já adquiri um termostato, 15 euritos. Agora a ver se arranjo tempo para meter mãos à obra..
    Pois era ...
    Boas, já montei o termostato na arca frigorífica. Retirei o antigo e espero ter ligado correctamente as conexões ao novo (3 conexões, com os números 3, 4 e 6 + terra). Inseri o capilar (o tubinho comprido) tal como estava o antigo, imagino que a ponta deve ter ido quase até ao topo da arca.
    O termostato novo é este com a seguinte descrição:
    Ranco VS5
    UNIVERSAL
    Freezers with signal:
    Cold out -34c, Warm out -16.5c, Warm in -12c. Signal operation cuts in 5c above cut in. Capillary length 2000mm
    Contudo, continuo a deparar-me com o mesmo problema. A arca arrefece, formando um pouco de gelo nas paredes até até topo, mas a mesma continua em funcionamento quase contínuo. Com este novo termostato a luz vermelha da arca (que indica baixa temperatura do interior), permanece sempre acesa.
    Já tenho a arca assim há mais de 24 horas, mesmo com este calor já teve mais que tempo para arrefecer bem, como comprova o congelamento de tudo o que pus lá dentro.
    Alguém tem ideia do que possa ser? Eu penso ter ligado bem os fios ao termostato, pois ele parece funcionar normalmente.... Dessa descrição que pus, a temperatura máxima da arca deve ser de -12 ºC (ou -16,5 ºC ?). Se ela não estiver a arrefecer até valores tão baixos dá para fazer o termostato 'aceitar' desligar aos -5ºC, p. ex?
0.0226 seg. NEW
